Discussion: bis tv sur hotbird
    bis tv sur hotbird
    Ma parabole est pointée sur HOTBIRD/ASTRA avec un lnb monobloc.
    Je suis abonné à bis tv via hotbird.
    Ma question est la suivante:
    Bis tv restera t'elle sur sa position historique: HOTBIRD? Ou va t'elle disparaitre de ce sat au profit du 5 Ouest?(FRANSAT)
    Merci.
    Citation Envoyé par visage21 Voir le message
    Merci.
    La réponse est ici:
    https://forum.telesatellite.com/show...e-plates/page3
    Merci, MarcelJack.
    Membre Avatar de Vincent2307
    décembre 2017
    Je suis orienté, actuellement sur hotbird, pour la réception bis tv.
    J'aurai deux questions:
    1: pourquoi bis tv n'a pas dans sa liste de chaines, modifiées les pid et cie pour recevoir la chaine france 24 qui se trouve dans la liste bis tv, donc du coup je me retrouve sur mon aston maya hd connect de fransat, avec un écran noir sur cette chaine.
    2: avez vous des nouvelles concernant bis tv sur hotbird? Nouvelles chaines, etc...
    Merci.
    France24 est diffusée en HD clair (en Français et en Anglias) sur Hotbird sur la fréquence 11565.00 pol H symbol rate 29900.
    C'est parce qu'elle est passée en HD / DVB-S2 et que les paramètres du transpondeurs ont changé que tu ne la reçois plus.
    Il suffit de faire une recherche manuelle avec ces paramètres sur ce transpondeur pour la retrouver.
    France 24 ne fait partie d'aucun bouquet sur Hotbird, pas plus Bis TV qu'un autre, elle est diffusée par Globecast.
    Pour Bis TV sur Hotbird, voir ici:
    http://bistvclub.com/article-5-27-Fr...l#.WnyELMlLEdU
    décembre 2017
    comme vous pouvez le constater, j'ai aussi, incluses, dans ma liste bis tv, des chaines étrangères
    décembre 2017
    Le mois prochain, j'achéterai chez vous bien sur :-), le TECHNOMATE TM5402 HD M3,
    que vous vendez. Par contre, sur ce technomate, est on obligé de mettre la carte bis dans le module vendu avec ? Ne peut ont pas introduire la carte uniquement dans la fente prévu à cet effet?
    Le décodeur technomate sera t'il mis à jour par vos soins?
    Merci.
    Merci.
    Merci :-)
    Oui, il faut impérativement placer un module Viaccess secure dans le récepteur et n'utiliser que ce module pour lire la carte .
    Sinon les droits peuvent ne pas passer et pire, la carte peut être totalement désactivée .
    Je ne compte plus les cartes "grillées" dans des appareils sous Linux par exemple .
    Depuis 2011 la consigne n'a pas varié : Viaccess secure officiel obligatoire .
    Deux impératifs pour avoir toute liberté avec BIS sur Hotbird : utiliser uniquement un module Viaccess secure et
    prendre quelques minutes pour comprendre comment faire un scan, créer ses listes de favoris, etc .
    Ce n'est pas compliqué avec ce genre d'appareil libre et c'est nécessaire pour avoir toute liberté .
    Les mises à jour se font via USB , en téléchargeant le fichier sur le site du fabricant .
    Mais n'y touchez pas : en principe vous n'en aurez jamais besoin, certains tournent dans cette configuration
    depuis des années sans mise à jour.
    RECEPTION BIS TV VIA HOT-BIRD
    Zone de reception :
    Une parabole d'au moins 70x75 cm est proposée, soit produisant gain proche de 37.5 dBi
    autres cartes couverture zones diamètre:
    - http://img110.xooimage.com/files/b/d...le-4d43074.jpg
    - http://img110.xooimage.com/files/3/7...le-5273ae2.jpg
    Paraboles compatibles:
    - http://img110.xooimage.com/files/5/a...bw-5278320.jpg
    - http://img110.xooimage.com/files/8/8...s2-52ff064.jpg
    Parametres principaux sur pointeur SF-500 :
    - http://img110.xooimage.com/files/7/d...rs-5274a06.jpg
    - http://img110.xooimage.com/files/0/e...s2-52f21c2.jpg
    - http://img110.xooimage.com/files/c/3...tv-4f96007.jpg
    Carte france angles Elevation azimut Hot-Bird: http://img110.xooimage.com/files/9/2...ne-5272582.jpg
    Carte pan europe , angle de polarisation: (rotation de la tête):
    http://img110.xooimage.com/files/b/a...te-5313758.jpg
    Savoir que BIS TV propose aussi de choisir un terminal Fransat ou une Cam Fransat V 1.3 pour téléviseur, même pour un suivi sur Hot-Bird, module qui est par ailleurs également compatible avec une carte Satacces suisse.
    Si vous vous décidez pour un téléviseur DVB-S2 , ex Samsung, dans la partie de menu approprié il sera parfois nécessaire des créer les transpondeurs en rapport sur 13° et de classer à discrétion les chaînes décryptables en viaccess et celles en clair.
    Pour le module Cam ou lecteur retirez la carte Fransat pour y glisser une carte BIS TV.
    Autre remarque, si une antenne plate Selfsat H50D (G= 36.1 dBi) est retenue pour la zone centrale, P.I.R.E 53 dBw, pour par exemple des raisons de discrétion, espace limite.. savoir que la marge C/N (~3 dB) est donc particulièrement limitée sur 12.692 GHz (DVB-S2), sur les autres transpondeurs la situation est plus favorable surtout ceux en DVB-S...
    Reception marginale avec une antenne plate rectangulaire, (33.7 dbi) marge-pluie un peu plus de 1 dB C/N:
    http://img110.xooimage.com/files/1/0...hz-521d5fb.jpg
    (Pour info si vous ne souhaitez pas bénéficier du classement logique automatique LCN sur Eutelsat 5W ne sélectionnez pas "Fransat" dans le menu satellite, mais une autre mention exemple, ex "Atlantic Bird" ou une autre indication existante ou à créer)
    Reception Hot-Bird + Eutelsat 5 pour les expatriés plutôt demeurant hors de l'UE via 2 paraboles sur terminal Fransat compatible carte Viaccess BIS TV bouquet pris sur le 13°:
    exemple parabole multisat, Eutelsat 5 (bis TV) Hot-Bird (Bis tV), Astra 1 via terminal fransat compatible carte Bis TV viaccess
    http://img110.xooimage.com/files/d/8...t--523fc29.jpg
    Indicateur de qualite relative (avec correspondance normalisées C/N) réception sur téléviseur sat CI+ Samsung module Fransat avec carte Bis tV
    C/N 10.2 dB: http://img110.xooimage.com/files/9/9...tv-51fbbc8.jpg
    C/N 11 dB : http://img110.xooimage.com/files/5/6...te-51fbd69.jpg
    Dernière modification par Casimodo ; 05/04/2018 à 15h51.
