Affichage des résultats 1 à 10 sur 38
Mode arborescent
  1. #8
    Bonjour Bruno
    Les notions de performances sont basées sur des mesures labo ayant retenu le seul niveau (ou puissance) du signal, expression universelle "C/N", la plus simple, lorsqu'on évoque le bilan dans les liaisons descendantes. Il en ressort bien que la plate carrée précitée a fourni 2 dB C/N de moins en moyenne qu'une parabole de l'ordre 80 cm, sous cet aspect ya pas photo... Quant à la qualité pure du signal, exprimée, là, en erreurs, c'est, comme nous le savons tous, une autre approche complémentaire ne devant pas être amalgamée avec la qualité d'image, qui est sujet totalement différent.
    (On rappelle que le facteur de mérite d'une antenne, G/T, retenu, doit permettre une marge( pour pluie) suffisante, valeur qui s'inscrit au-dessus du seuil de démodulation ( grosso modo, 5 à 9 dB) , qui est donc particulier, selon la qualité (sensibilité) du tuner et particulièrement des caractéristiques de modulation, en se référant à un niveau de signal max sous ciel clair. Ainsi une marge de 3 dB C/N est au moins demandée, mais il n y a pas unanimité sur cette valeur qui est donc laissée à l'appréciation du professionnel, comme le propose les travaux et les notes d'applications des institutions spécialisées de l'UER ou UIT et ESA (+ notes des industriels) basées sur la réception TV satellite, entités qui font autorité reconnue en matière de présentations des performances des différentes technologies d'antennes satellites. )
    MULTISAT BISAT (zones P.I.R.E=/> 53 dBw)
    Exemple Fransat, offres nationales, et complément international sur Hot-Bird via 2 antennes plates Selfsat H50D pour Eutelsat 5 et Hot-Bird, sachant qu'il est préférable de regarder le bouquet Bis TV sur le 5° que sur le 13°, ce dernier fournissant une marge un peu plus faible en cas de pluie, mais sur d'autres services elle peut être la même :
    Certains téléviseurs proposent 2 ports CI+/ PCMCIA ( ex Fransat + Sat Acces SSR)
    Incliner latéralement les plates pour obtenir l'angle de polarisation adéquat
    Dernière modification par Casimodo ; 07/03/2018 à 16h55.
