Affichage des résultats 11 à 19 sur 19
  1. #11
    novembre 2013
    Citation Envoyé par horst Voir le message
    Il existe cette parabole qui est très petite (45 cm) et qui permet de capter 4 positions, 13° E, 19,2° E, 23,5 E et 28,5° Est, elle existe également en Twin pour 2 démodulateurs ou double tuner.
    http://www.amazon.de/TechniSat-Multy...uctDescription
    Cordialement.
    Horst.
    Optex, Self-Sat, Strong... je suis certain que Self-Sat et Optex existent aussi avec 4 tuner.
    novembre 2013
    Citation Envoyé par skyinparis Voir le message
    Le titre du post est "Quelle Antenne Plate ????" la liste des marques que j'ai cité sont commercialisé comme "antenne plate", j'ai n'ai pas parlé de "parabole" ou ses dérivatives. Je ne cherche pas de rentrer dans un débat d'étymologie. Peut être j'ai mal lu le point "e)", si c'est le cas, mes excuses.
    J'ai re-lu "e)" et votre point est valide. Mon point c'est que il existe sur le marché les antennes plates pour la réception de signeaux satellites.
    Encore mes excuses.
  3. #13
    novembre 2013
    Voici un lien d'antenne plate rapport qualité prix avec une seul ou plusieurs sorties
    http://www.elai.fr/reception-satellite/parabole/
  4. #14
    75014 PARIS
    Bo nsoir à tous.
    @skyinparis il n'y a pas de mal c'est la faute de l'incorrection des appellations utilisées par des pseudo-techniciens du commerce radioélectrique et qui sont devenues habituelles. Un bel exemple apparaît dans le lien du post préçédent où la Sté ELAI sur une ligne propose des PARABOLES (creuses sur la vue) et sur la suivante des PARABOLES PLATES! au lieu d'ANTENNES PLATES (ou mieux PLANES).
    ffa7478 a bien remis les choses en ordre en rappelant que la parabole est une courbe de la géométrie plane symétrique par rapport a un axe. En faisant tourner la courbe autour de cet axe on obtient un volume CREUX qui est la base de la PARABOLE. CREUX pour concentrer les ondes qui arrivent du satellite (cf votre miroir grossissant de rasage).
    Bien sûr il existe des ANTENNES PLANES (SELFSAT) pour la réception satellite,mais elles ne sont pas basées sur des lois optiques comme la PARABOLE.
    Cdlt@+J.C.
  5. #15
    AIDE AU CHOIX ANTENNES PLATES
    Les antennes satellite d'aspect plat, que certains commerces annoncent sous "extra-plates", plus plat que plat (?) ou d'autres sous "paraboles plates" (!) sont toujours actualité en 2017 en mode nomade, camping car ou sur trépied distant, ou en mode solidaire habituel, toit, façade, balcon, terrasse, sol, en résidence principale ou secondaire (France ou étranger) , mais il ne reste quasiment plus qu'un seul industriel qui les produit pour son compte ou celui des marques (ex Strong, Sedea Cahors, Elap, Visionic etc......) , c'est Selfsat.
    version orginale déportée
    Version Selfsat H30D2 modifiée, sans bras, déport limité
    Antenne plate selfsat H30D2 version non déportée, modifiée, fixation directe sur tube, mât, pied, coude, trépied ...
    Comparaison technologies, plate/parabole performances, rendement % et volume d'encombrement pour intégration au site:
    Efficacité d'une parabolique varie entre 55 et 80 % selon la gèometrie, en général autour de 70%, alors que selon Selfsat on passe à rendement de 95%° avec les cornets intégrés dans la panneau
    Ces antennes dites compactes (+ faible profondeur et volume d'encombrement ) sont le plus souvent retenues pour gérer des problèmes dits de pollution visuelle ou d'interdiction d'antenne complémentaire en appartements d' immeuble collectif, si balcon donnant autour du Sud. Cas fréquents en Espagne où les antennes des résidences pour Astra 1, sont réalisées à l'économie, (B.I.S Simplifié) = distribution unique de la polarisation H alors que Tntsat et Canal sont en V.
    antenne plate, gain dBi, selon Selfsat, en fonction de la surface utile:
    ( Hot-Bird réserves, marge C/N limitée pour certains transpondeurs, ex Bis tV)
    Savoir que certains industriels proposent encore sous l'appellation "antenne plate " ( Flat / Flache) des modèles d'aspect radôme légèrement bombé, renfermant une antenne parabolique, soit bien concave, de type "cassegrain " * ( double ou sub réflecteur, (médaillon) ). Donc on observe qu'il y bien des problèmes de sémantique dus à des méconnaissances des technologies par certains pros, pourtant il existe des ouvrages techniques dédiés aux antennes et leur désignation normalisée en langue française ... pour proposer une alternative aux "anglicismes stupides" = cad qui ont équivalent usuel dans notre langue !
    Une autre version compacte discrète "plate" ( encombrement max 48 cm) selon CGV et Metronic, etc..
    (L43xH43xP15cm, gain 34.2 dBi @ 12.75 Ghz donc normalement que pour Astra... )
    En France sont surtout commercialisés les modèles carrés monosat H50D 52 cm de côté (G/T > 14 dB/k) et bisat 6° H50M, de 53x52x11 cm et les versions monosat rectangulaires H21D ( 55x30cm), H30D ( 51/28 cm) ou H35D (56x33x6cm). Notons que le modèle techniquement dépassé Bruit 0.7 dB l'ex H10D (33 dBi) n'est plus produit depuis de nombreuses années, mais est toujours proposé par certains sites internet, vendeurs sans scrupule ...
    H30D1 (mono-sortie = pour 1 terminal Canal Ready ) dédié astra ( quasi inexploitable sur Hot-Bird, déconseille sur Eutelsat 5WA):
    http://img110.xooimage.com/files/0/9...ra-51ee80c.jpg
    Déclinaison H35D2 , 2 sorties = pour 2 terminaux, personnalisée Cahors Maec (ex visiosat)
    http://www.outiz.fr/medias/sys_maste...0568-01-XL.jpg
    Réception marginale possible sur Hot-Bird par ciel clair le signal valant 10 dB C/N sur Bis TV:
    http://img110.xooimage.com/files/b/4...cn-5230e99.jpg
    zone: http://img110.xooimage.com/files/a/c...5.-52fd536.jpg
    Zone d'utilisation possible des 2 modeles d'antenes plates selfsat H50D et H30D sur Astra 2 28.2° Est:
    http://img110.xooimage.com/files/5/8...on-52a3806.jpg
    On dispose aussi depuis peu d'une plate Sat IP21 ou IP50, en sorties RJ45 + 2 sorties F pour distribution traditionnelle en câble coaxial ,mais ce système dédié routeur Wifi est bien plus onéreux que la version basique, cependant il dessert jusqu'à 8 utilisateurs Une remarque négative sur la mixte "M" Diseqc, Astra/Hot-Bird son gain, 33.7 dBi est jugé insuffisant sur 13°..
    Bisatellite: http://www.transplanet.fr/image_inte...ingle-img2.jpg
    Les niveaux de gain d'antenne s'étalent entre 36.1, 34.5 et 33.7 dBi @ 12.75 GHz. Selfsat propose encore des antennes motorisées automatiques sur tourelle GPS pour véhicules en mode stationnaire dites "SNIPE" et des mâts articulés, via molette " Camp58 / Camp 38 " pour ici un pointage manuel à la charge du camping-cariste.
    Selfsat produit ses modèles d'antenne à 1, 2, ou 4 sorties (ex: H50D4 = 4 utilisateurs indépendants) , au choix, pour du petit collectif privé, 4 prises TV une maison, mais les modèles nomades comportent 1 sortie.
    http://img110.xooimage.com/files/c/7...at-51eeb59.jpg
    Zone d'exploitation nominale (en vert) des chaînes Fransat depuis une antenne H50D, résidentielle fixe, motorisée ou manuelle nomade. La bordure en jaune est une extension de zone de réception probable, sous ciel clair:
    http://img110.xooimage.com/files/f/c...ce-51eac78.png
    TV nomade Snipe Pro Max, 36.1 dBi motorisée automatique compatible Fransat, Tntsat ou Canalsat (possible chaînes d' Hot-Bird ):
    http://img110.xooimage.com/files/c/b...de-51ec397.jpg
    Toutes ces versions sont basées sur le principe du couplage multi-cornet /guide d'onde, ( à tête fixe ou désolidarisable selon le modèle, dont le facteur de bruit est de 0.2 dB) solution qui est annoncée plus intéressante et performante que les dites planaires multi-couche (" patch" en anglais) système encore utilisé sur les Kathrein BAS..., on se souviendra encore que les antennes Neovia V100, VH 200 ou 300 ne sont plus proposées... et qui n'ont pas laissé un souvenir impérissable chez les antennistes !!
    Kathrein Bas 62, pour TV nomade, villégiature sur trépied amovible : dimensions 50x50cm soit encombrement V ou H de 69 cm, gain environ 35.5 dBi, bruit 0.7 dB (G/T annoncé 13.7 dB/k )
    http://img110.xooimage.com/files/e/6...le-51ee785.jpg
    fixe balcon pour Astra: http://img110.xooimage.com/files/7/0...es-5506a90.jpg
    Cette antenne peut être marginalement retenue pour du ponctuel sur Eutelsat 5 -Fransat, nomade, villégiature, voyage, avec donc une marge-pluie plus limitée..
    fixe balcon pour Eutelsat 5 Fransat: http://img110.xooimage.com/files/b/c...on-5506b1c.jpg
    ( ex BAS 65 planaire http://img.imagesia.com/fichiers/1j/...a-com_1jmg.jpg )
    Outre les égarements précités , certains commerces sont en plus montrés du doigt pour des affichages de caractéristiques mensongères, qui affirment que des antennes sat plates équivalent à des paraboles de 80 cm..., peut être à Lourdes !
    En matière d'indication de prix le modèle basique mono-satellite rectangulaire, mono-sortie, est proposé à partir de 70€ et la version carrée, plus performante, à partir de 135€ et cela en France. Toutefois à l'étranger les prix des Selfsat peuvent être plus intéressants ( comme en Allemagne) puisque vus à une cinquantaine d'€ et à double sortie, sous marque et référence de façade: " Flache sat antenne Gran prix twinsat314 ...
    * Cassegrain https://fr.wikipedia.org/wiki/Antenne_parabolique
    Installation TNT + antennes plates, carrée et rectangulaire, pour Astra 2 (chaînes anglaises) et Astra 1 (bouques français et germanique) pour une réception située dans le seul Nord Ouest de la France:
    La partie terrestre peut se composer d'antenne râteau (ex trinappe) ou compacte, sous radôme, UHF passive ou active (ampli)
    Eutelsat 5WB Fransat ( prévision 2019 en remplacement d'Eutelsat 5WA) zone d'utilisation possible antenne panneau plat carré (H50D) montée sur support trépied, ou sur mât coude articulé Camp58 à réglages manuels ou alors modele motorisé SNIPE Prox Max pour camping-car qui permettent, eux, l'ajustage de l'angle de contre-polarisation
    http://img110.xooimage.com/files/b/7...wb-566aee6.jpg
    Maj 1.2021 comparatif
    Dernière modification par Casimodo ; 13/01/2021 à 14h35. Motif: ajout schema maj
  6. #16
    Voici 2 points de vue sur les antennes plates satellite
    - https://lajoliemaison.fr/antenne-tnt...ellite-plates/
    - https://zoneled.fr/antenne-satellite-plate/
    autre contribution sur les antennes plates:
    - https://forum.telesatellite.com/show...tellite-plates
    Dernière modification par Casimodo ; 12/11/2019 à 10h43.
  7. #17
    Banned
    novembre 2019
    Ayant déjà essayé plusieurs antennes de ce type, je pense que l’antenne intérieure HDTV Mohu Leaf 30 est l’une des meilleures antennes intérieures de télévision numérique de sa catégorie sur le marché.
    Bonne journée !
  8. #18
    Membre Avatar de kiki37
    Citation Envoyé par Pierredu75 Voir le message
    Bonne journée !
    Aucun rapport avec le sujet, il s'agit ici d'antennes plates satellite remplaçant une parabole; pas d'antenne intérieure pour la TNT
    Quant à ces antennes intérieures plates pour la TNT, Ce type d'antenne est une arnaque pure et simple, c'est de la daube: à l'intérieur il n'y a qu'un bout de fil ou un circuit imprimé tout comme cette antenne:
    http://www.tvnt.net/forum/post590711...topsie#p590711
    les seule valables sont l'antenne caravane ? ...............ou ce type d'antenne ?
    Et encore, pour que ça fonctionne faut-il être assez près de l'émetteur et sans obstacle.
    la réception avec une antenne intérieure reste totalement aléatoire et n'obéit à aucun critère:
    Tu la met là, ça fonctionne, tu la déplace de 10 cm, t'as plus rien..., tu mets un bouquin en dessous et hop, ça refonctionne...
    Le moindre mur, le moindre arbre peut empêcher les ondes de passer.
    Rien ne vaut une véritable antenne de toit.
    http://www.tvnt.net/forum/brancher-a...8.html#p613295
  9. #19
    Banned
    novembre 2019
    Oups !!! désolé ! Effectivement, j'ai proposé la mauvaise antenne.
    Dernière modification par kiki37 ; 05/12/2019 à 10h07. Motif: citation inutile supprimée
