Affichage des résultats 1 à 10 sur 44
    Re
    Pour les fréquences il y a eu une discussion : Il faut commencer par les plus costauds , c est peut étre pour ça que tu n as rien eu ; quelle est ta localisation approximative pas besoin de ton adressse !!! ? et la taille de ta parabole ? Est elle déja pointée et fonctionnait elle avec un autre récepteur ?
    discussion ici : http://forum.telesatellite.com/showt...hlight=nilesat
    02/05/2015 18h43 #39
    2GALLI
    Membre Date d'inscriptionjuillet 2012Localisation47300 Villeneuve sur LotMessages31
    Ah ... Matou ... Je me demandais où tu étais passé :-)
    Sur Nilesat commence avec 10719/v/22000 dvbs2 ( MENA ) et 11804/H/27500 dvbs2 (MIDDLE-EAST ) ; des DVBS2 faciles ( C/N lock bas, très bon MER au départ ) . A Montpellier ça passe avec la T90 mais d'autres passent moins bien .
    Attention : il y a quelques 1/10 de degrés d'écart entre les deux faisceaux , il faut souvent choisir lequel on veut optimiser .
    Une 120/130 est un très moyen d'avoir le meilleur compromis . En-dessous c'est trop faible dès que l'on s'écarte , au-dessus l'écart angulaire fait son oeuvre ...
    Si tu passes dans le Sud-Ouest , tu sais où je suis !
    Coplan... Je cherche encore ... !
    Bon week-end,
    juin 2015
    Pour moi ce n'est pas un problème de signale, c'est un problème de ce Décodeur, je suis actuellement en tunisie.
    2GALLI
    Bon week-end,
    [/QUOTE]
    C'est juste un HS pour Bruno de 2Galli.
    Si, si, on se connait. Je suis même venu plusieurs fois dans ton ancienne "antre" d'Eure et Loir ! On a même un ami commun. Un chat ! :lol:
    Pardon pour le HS
    février 2014
    la suite:
    https://www.technisat.com/assetsFS/d...iStar%20IR.pdf
    page 152
    traduction:
    Menu principal/Réglages/Configuration d'antenne
    Menu principal/Réglages/Configuration d'antenne:
    1.Multitenne=arrêt
    2.DiSEqC=activ!!!!
    (important même avec un seule LNB pour choisir plusieurs satellites!!!!)
    3a.choisir un autre satellite (nilesat)
    (si Nilesat 7.0W est dans la liste, pour Technisat c'est oui)
    si non !!!!!!?????????
    3b.choisir le satellite User 1
    puis:
    Configuration/Continuer
    (pour un nouveau satellite (nilesat))
    4. Touche verte pour enregistrer
    KLK
    Dernière modification par KLK ; 21/06/2015 à 17h54.
    février 2014
    Voir aussi:
    http://forum.telesatellite.com/showt...ll=1#post29309
    2GALLI
    Oui , le Diginova était bien fabriqué par Technisat .
    MANUEL:
    KLK
    Dernière modification par KLK ; 21/06/2015 à 11h20.
