Affichage des résultats 1 à 10 sur 44
    juin 2015
    Bonjour a tous et merci bien pour vos réponses,
    pour éclaircir les choses, je maîtrise ces techniques, le problème dans la liste des satellites il y a que ( EUTELSAT 5W, THOR 0.8W, AMOS 4W, EUTELSAT 8W, TELSTAR 12 15 W, HISPASAT 30 W, ASTRA 4.8 E, EUTELSAT 7E, EUTELSAT 10E, HTBIRD 13E,EUTELSAT 16E,ASTRA 19.2 E,ASTRA 23.5 E, ASTRA 28.2 E,TURKSAT 42E) et il n'est ya pas NILESAT (7.0°W) et encore je trouve pas un moyen pour l'ajouter. donc est ce que le flashage fait l'affaire ou il ya une astuce que j'ignore!!
    merci..
    Citation Envoyé par Ilouis Voir le message
    merci..
    S'il n'y a vraiment pas moyen d'ajouter un satellite (ce qui est très surprenant!), alors il suffit d'en éditer un dont tu n'as pas besoin.
    Tu changes le nom (ce n'est pas indispensable) et tu modifie la liste des transpondeurs et leurs paramètres en te basant sur les listings de Kingofsat ou Lyngsat.
    juin 2015
    il n'y a pas moyen de modifier un satellite par la commande de ce décodeur, il y a juste la sélection.
    est ce que y a un moyen d'entrer dans les dossiers et fichiers de ce décodeur et de modifier un satellite manuellement comme vous m'avez dit.
    sur tout les récepteurs que j ai utilisé il y avait une fonction permettant d éditer un satellite ou un transpondeur ; As tu la notice ?
    regarde ce qui s affiche parfois dans le menu a l écran , souvent maintenant il faut utiliser les touches de couleur de la télécommande
    Au pire comme dit plus haut , tu prends n importe quel satellite et tu y rentres manuellement les caractéristiques (fréquence , polarisation etc ) de Nilesat
    Dernière modification par gmot ; 17/06/2015 à 14h27.
    juin 2015
    re bonjour,
    sur les couleurs il n'y a pas d’écriture, juste les couleurs, et quand je tape la couleur, ya rien.
    pour le deuxième cas, comme j'ai expliqué avant, avec la télécommande je peux pas modifier le satellite. j'ai tester de sélectionner un satellite au hasard et j'ai ajouter une fréquence d'une chaîne NILESAT et ça marche pas .
    il reste à utiliser mon laptop et connecter ce décodeur via l'usb et essayer de le modifier si c'est possible!!!
