1 pièce(s) jointe(s)
Recevoir 4 satellites sur 2 paraboles et 6 TV
Je veux pouvoir utiliser jusqu'à 4 TV en même temps, chacune étant indépendante des autres, et recevant chacune les 4 mêmes satellites.
Nous aurons pour cela une tête LNB à 4 sorties pour chaque satellite.
Pensez-vous que la solution du schéma ci-dessous soit correcte, sachant que l'on admet ne pouvoir utiliser en même temps que les 4 TV suivantes ? :
- TV1
- TV2
- TV3 ou TV4
- TV5 ou TV6
Les TV 3 et 4 ne peuvent logiquement pas fonctionner en même temps et indépendamment l'une de l'autre, de manière correcte, puisqu'elles utilisent les mêmes DiSEqC et LNB ; c'est le même cas pour les TV 5 et 6.
Existe-t-il un moyen, quand une des TV 3 ou 4 est en cours d'utilisation, d'empêcher automatiquement l'utilisation de l'autre TV pour qu'elle ne puisse pas venir perturber (par exemple installer un type de répartiteur qui ne pourrait être utilisé que par un seul démodulateur à la fois, c'est-à-dire qui n'autoriserait pas d'être utilisé quand un autre démodulateur est entrain de l'utiliser) ?
Merci d'avance pour vos remarques
http://forum.telesatellite.com/attac...04&cid=1&stc=1
Au sujet des "Bouchons Charge F 75 Ohms avec DC" :
Des "Bouchons Charge F 75 Ohms avec DC" sont utilisés pour obturer les sorties inutilisées du multiswitch.
Doivent-ils être aussi utilisés pour obturer des entrées du multiswith qui seraient inutilisées (par exemple l'antenne terrestre) ?
Quand une sortie du multiswitch est reliée par un câble à une prise satellite, faut-il obturer la prise satellite avec un bouchon lorsque la prise satellite est inutilisée ?
