Choix d'une antenne parabolique
J'envisager de passer à un diamètre supérieur pour ma réception satellite.
La largeur maximale que je peux mettre en place est de 90cm
malheureusement je ne trouve que des 85cm hors-tout en largeur ce qui donne un diamètre réellement exploitable inférieur : seulement 80 à 82 cm.
J'ai trouvé deux modèles intéressants :
1) TRIAX ATD 880 950X850 mm (http://www.2galli.fr/boutique/fiche_...g=lg_fr&num=21)
2) GIBERTINI 85 CM OP85L (http://www.amazon.fr/PARABOLE-SATELL.../dp/B00AAKFD9S)
Elles sont toutes les deux de mêmes dimensions et toutes les deux en aluminium.
* La Triax : gain de 38,8 dB à 11.70 GHz (Cross-Pol > 27 dB)
* La Gibertini : gain de 38,50 dB à 11.70 GHz (plus de détails : Gain à 10.70 GHz : 37,80 dB, Gain à 11.70 GHz : 38,50 dB, Gain à 12.75 GHz : 39,30 dB, Cross-Pol : 27 dB)
La Gibertini est globalement une vingtaine d'euros plus chère.
Merci de me conseiller sur la base de la seule qualité de réception en conditions limites de l'antenne ou d'une autre antenne de mêmes dimensions que vous me conseilleriez.
La résistance à la pluie et au vent étant secondaires, l'antenne sera installée dans un balcon protégé et à l'abri.
Les liens donnés ci-dessus sont là à titre indicatif pour montrer les antennes, je n'ai pas encore arrêté le marchand chez qui j'achèterai, j'en suis encore à la recherche de bons modèles bons marché.
Mon critère : le rendement
Justement barathon, l'usure et l'exposition au climat n'entre pas en ligne de compte : mon antenne sera camouflée.
En revanche, si le gain réel à diamètre égal est meilleur sur une fibre SMC, je veux bien revoir mes choix.
Une noname avec un gain supérieur à diamètre égal
En poursuivant mes recherches je tombe sur cette parabole noname de 85cm avec un gain supérieur à la fois à la Triax et la Gib de même diamètre, soit 39,4 dB contre respectivement 38.8 dB et 38.5 dB à 11,7Ghz.
Comment est-ce bien possible ?
Je ne comprends pas comment fonctionne le système clic-clac, est-ce que la barre d'acier qui traverse la moitié basse de la parabole reste en place en mode déployé ? auquel cas elle devrait gêner la réception et devrait au contraire donner un gain moindre ? Bref je ne comprends ?
l'antenne en question : http://bfsat.fr/parabole-camping/373...211222468.html
