bonjour, quelle est la difference entre un splitter actif et un passif ?
on peut comprendre que l'adjectif "actif" est mis pour une compensation des pertes de répartition par une amplification.
Il est possible aussi que ce ne soit pas le mot juste.
Avec un exemple, une marque, un type, on pourra lire entre les lignes.
Un simple exemple:
certains amplis ont, incorporé, un répartiteur en sortie. Le gain est alors celui de l'ampli, diminué de 5 dB environ.
Mais un répartiteur est passif par définition. Cordialement
merci pour ta reponse, cependant, je dois realiser une installation dans un immeuble de 12 etages avec 4 satelites et 16 prises par etage, et je veux utiliser 4 colonnes descendantes. je ne trouve pas de splitter 16 entrees pour 4 voies (4*16 en sorties).
donc je me demande si je peux utiliser des splitters à 8 entrees /2*8sorties (2sat) pour attaquer les multiswitch cascades.
merci.
Bonjour. Tous les fournisseurs "sérieux" ont ce dont tu as besoin; L'installation dont tu parles est trés simple!. vas sur le site de SEDEA ou TONNA ou TRIAX;;;;etc......
en effet, depuis chaque prise, le terminal va devoir et pouvoir choisir parmi les 4 bande-polarisation de chacun des 4 LNB!
C'est simple mais cela représente dans ce cas précis pas mal de matériel. (16 prises pour chacun des 12 étages)
Il me semble que le "splitter" ressemble plus à un commutateur employé pour la distribution collective.
Si j'ai compris votre idée, c'est de "descendre" les 4 x 4 bande-polarisation avec soit 16 coaxiaux, attaquant à chaque étage un commutateur à 16 sorties.
Sûrement que le transport optique serait, ici, judicieux, ne serait-ce que pour la dégradation nulle des signaux !
Tenir compte du fait d'injecter la bande TV, Radio, sans oublier la voie de retour.
... à étudier de près.
Et l'on s'éloigne de la notion de "splitter".
Là, le "Tonton" pourrait nous éclairer de ses avis d'expérience, n'est-ce pas ...
encore merci ...... j'aimerais bien qu'on m'explique ce que c'est : "la voie de retour".
Rebonjour,
la voie de retour est, attention, je ne suis pas sûr, exigée dans les nouvelles installations collectives.
Peut-être ne concerne-t-elle que le dernier tronçon (prise-cage d'escalier) et dans ce cas, rien de spécial à prévoir.
La bande allouée à la voie de retour va, grosso modo de 5 à 30 MHz au minimum et permet, dans le cas d'utilisation de modem câble et d'un réseau câblé coaxial, la remontée des informations PC-modem câble-prise-dernier tronçon-réseau câblé-amplis VRet dérivations diverses-tête de réseau-CMTS (routeur spécial RF / ethernet) et point d'accès haut débit à l'internet. La VR permet l'interactivité sur un coaxial, dans une bande de fréquences en dessous des services de broacast (FM, TV, Sat) Le même câble servant dans les deux sens, avec des bandes passantes différentes.
La voie de retour n'est utile que dans certains cas.
- transmission de de signal vidéo et/ou audio;
dans ces cas la, on peut injecter les données ou un signal quelconque de n' importe quel point du réseau, à condition qu'il soit "compatible", c'est à dire que TOUS les amplificateurs aient une voie de retour 5 à 65 mégas et que la "TETE" de réseau ait un extracteur de signal permettant de recueillir les données, de les convertir dans une fréquence recevable par les téléviseurs.(en général, on diffuse les infos locales diverses)
- Transport des données internet sous réserves que le réseau soit compatible.
(en gros, c'est cela!!)
- Pour une installation dans un immeuble, en général, on diffuse les images des caméras de surveillance ou des infos diverses; il faut que les amplis soient compatibles.
merci a vous tous.
ce qui me preoccupe là ... c'est que j'ai 4 sat donc 16 cables qui viennent des 4 lnb quatro, et que je dois les distribuer sur 4 colonnes descendantes . .... il me faudrait donc des splitters actifs de 16 entrées et 64 sorties (46*4) , que je ne trouve pas sur le marché.
si vous avez des idées je suis preneur.
merci.
Bonjour; Es tu "ANTENNISTE PROFESSIONNEL", car tu te lances dans quelque chose qui semble te dépasser, me trompe-je?;
Cette installation, pour un professionnel ne présente aucune difficultés, mais c'est quand meme assez complexe à réaliser, il faut une bonne connaissance de l'antenne, du collectif; il faut un appareil de mesure "sérieux',il faut savoir calculer les pertes de distribution afin de les compenser avec un appareillage approprié que tu ne sembles pas maitriser. Fais toi aider par un fabricant avec lequel tu travailles (si tu es du métier), sinon, tu vas droit dans le mur!!
Bonjour à vous deux,
... je complète, pour karamine, uniquement en fonction des précisions qu'il apporte au fur et à mesure. J'admets qu'il maîtrise tout le reste càd tout ce dont il ne parle pas, soit parce que c'est évident pour lui, ou alors qu'il oublie certaines choses du "métier". La mise en garde de Tonton et la proposition de prendre des renseignements chez quelqu'un qui a pignon sur rue est toujours d'actualité.
... revenons froidement et sans aucune présomption de méconnaissances de base au point technique de la répartition!
a) nous avons appris qu'il y aurait 4 LNB Quattro, donc avec toutes les 4 (bande-polarisation) présentes simultanément sur les 4 sorties du LNB, ceci 4 fois. 16 câbles coaxiaux donc.
b) Quatre colonnes descendantes. Donc, la volonté est de ramener ces signaux, 16 en tout par colonne.
c) La fonction demandée, dans ce cas est simplement de répartir les 16 signaux des 4 LNB sur 4 fois 16, c'est tout (!)
Et dans ce cas, chaque câble en provenance d'une sortie de LNB peut être partagée en quatre. Pour cela, un répartiteur PASSIF à 4 sorties (pertes d'environ 10 dB) remplit la fonction. Multiplié par 16, évidemment, mais matériel on ne peut plus courant.
Attention, ces humbles et modestes "conseils" ou simplement "réponse" sont partiels et ne tiennent pas compte de tout ce qu'il faut, ou ne faut pas faire pour obtenir une installation correcte, équilibrée, fiable, optimisée financièrement. Bref, ai-je répondu à vos attentes ?
ATTENTION!!.
Vous n'y etes pas du tout!!!
Ce qu'il faut, ce sont des commutateurs matriciels à 16 entrées+terrestre avec passage des signaux vers l'étage suivant et un nombre de sorties à déterminer en fonction du nombre de logements par étage.
Il faudra mettre un commutateur par etage en respectant les pertes de distribution et de passage. C'est un métier!. Cette installation ne peut etre menée à bien QUE PAR UN PERSONNEL QUALIFIE!!
merci a à tontonmich et à philtranfaye.
alors je suis antenniste "pro" ( je met bien les guillemets). je dis ça parceque je suis en algerie et qu'il n'y a pas de fabricants ni de boutiques qui en sachent bcp plus que moi.
je pense bien acheter un mesureur de champ (promax ) je sais ce que sont les multiswitch en cascade etc.
mon probleme etait de ne pas trouver des repartiteurs à 16 entrees (4 lnb quattro = 16 polarites differentes) et à 64 sorties (4 colonnes de 16 cables).
finalement j'ai trouvé des repartiteurs de 16 entrees et 32 sorties; donc le premier donne aux 2 suivants , qui eux me donneront mes 4 colonnes de 16.
reste a savoir si c'est fiable; je vous dirais celà à la fin du mois d'avril.
si entre temps vous avez d'autres idees je vous en remercie d'avance.
et encore merci.
bonsoir karamine,
afin que l'on soit bien sûr que l'on parle de la même chose, rien ne vaudrait un dessin...
avec en plus le matériel que vous envisagez d'installer,
cordialement
