Dans Kigosat pour le 12207 il est mis "Feeds occasionnels, données ou fréquence non active"
y a pas de chaînes sur cette fréquence,mais je suppose bien un signal?
je suis occupé à refaire la manipulation. je suis maintenant de nouveau bien pointé sur eurobird 9°. vérification avec scan chaînes sur 11996 --> ok. Force du signal sur CCTV-4 11996/V/27500 = 84%. Qualité du signal = 73%.
Aucun signal sur les fréquences en DVB-S2 à savoir : 11958 ; 12073 ; 12207.
Je vais donc remonter sur le toit pour affiner le pointage en espérant accrocher ces fréquences en S2.
J'essaye avec la fréquence 11958 en S2.
Notez que j'ai pivoté le mât de la parabole de peut-être moins d'un mm sur la droite par rapport à mon repère de Hotbird.
J'ai perdu tout signal sur Hotbird et Astra en pointant droit sur Eurobird.
Donc je suppose que pour accrocher le signal 11958 S2 sur Eurobird, je dois encore pivoter d'un poil en plus sur la droite.
Effectivement, abandonner la fréquence 12207 car instable bien que j'ai pu visionner un jour cette chaine ("look tv", russe)que j'ai d'ailleurs dans ma liste.
Si vous passez sans arrêt de HB à Eurob 9° par rotation de parab, on n'en sortira jamais, chaque fois il faudra refaire les manips. C'est l'un OU l'autre. C'est EVIDENT et NORMAL , vu votre configuration, de perdre HB 13°E et ASTRA 19E si on est sur Eurob 9°...!
Quand on "tient" celui recherché, on se garde bien de le reperdre...
Si vous voulez Eurob 9°, une fois fixé, refaire un pointage pour ASTRA dt le LNB doit être à gauche , dans le "vide", parab de face.
J'ai donc essayé la fréquence 12073 pour accrocher cette chaine radio - elle est bien reçue mais PAS de son...Le DIVA la repère bien comme FREE , aucune indication à l'écran comme quoi "carte manquante" et pour cause !! Enigme : j'ouvre un nouveau post à ce sujet qui ne peut guère aider ici.
Bon courage
Bon voilà la suite de l'opération.
j'ai épuisé toutes les possibilités de pointage sans instruments spécialisés.
Donc, en étant pointé sur 9°E j'ai avancé poil par poil vers la droite en surveillant la fréquence 11958 S2 et en switchant à chaque déplacement sur la fréquence de référence 11996 S1 pour vérifier si j'avais toujours le signal sur cette fréquence. J'ai été jusqu'à la limite de la perte du signal sur 11996 et ensuite même opération en revenant dans l'autre sens vers hotbird --> conclusion jamais le signal S2 s'est manifesté sur cette fréquence 11958. j'ai reéssayé plusieurs fois en essayant de faire des décalages encore plus petits (car pas facile avec le mât qui est serré dans le tube du support mural et de plus en haut d'une échelle).
je n'ai pus touché à l'angle d'inclinaison de la lnb, elle est réglée à -6,81° environ.
Ma conclusion se résume en trois hyptohèses : Je pense qu'on peut écarter celle du mauvais pointage de parabole suite aux tests effectués. soit la lnb ne transmet pas ou pas correctement le signal en S2, soit le diamètre de la parabole est trop petit (il fait ~ 78, 80cm), soit mon récepteur openbox ne gère pas le DVB-S2 bien que je connais des utilisateurs qui en ont une et disent le contraire. soit le câble coax est de qualité insuffisante pour le DVB-S2 et génère trop de perte de signal ou trop de bruit. je devrais peut-être essayer avec un câble pourvu d'une tresse plus dense et d'une couche isolante plus épaisse.
Autrement je ne vois pas, je donne ma langue au chat! Quand j'aurai l'occasion je testerai un autre récepteur sur mon installation et essayerai le mien sur une installation qui reçoit les chaînes en S2.
Bonne soirée à tous
Oui bien sur, mais mon but était de tester comme conseillé par vous-même les fréquences en S2 sur eurobird pour savoir si mon récepteur les gèrent ou pas . je pouvais le faire avec horbird ou astra mais je voulais accrocher TF1 et M6 en clair sur horbird fréquence dbs-s2 12034. Ouiil faut choisir avec deux têtes entre le binôme astra - hotbird et eurobird - hotbird. sinon si je veux capter les 3 ssatellites en même temps il me faut trois lnb.
A moins qu'elle ne soit génée par un obstacle naturel, la parbo a un diam suffisant.
Puisque (presque) tout fonctionne pas trop mal, peu de chance que ce soit le cable. Mais bon , on peut fermer une porte.
La seule chose qui reste à faire, dans le cadre d'utilisation amateur, c'est comme disait ffa7478, essayer un démo certain S2 en ayant bien vérifié que la fréquence 12034 sur EUROB est bien encodée et reçue sur l'installation d'origine.
On peut aussi essayer comme vous écrivez ,votre démo en retour sur cette même installation : ce que ferait en premier lieu un SAV en fait ...
Je viens de vous lire : je vous rapelle que si vous voulez les 3 sats, pas possible sur une seule parab, HB et EURO trop proches : j'explique sur un post que j'avais monté cela mais justement j'ai eu des probs avec les S2 sur EuroB!!!! http://www.tvnt.net/forum/tete-monob...4dd60a8635871c
Curieux de connaître la suite...
A+
Bonsoir à tous,
j'ai acheté une openbox X3 avec DVB-S2 compatible et l'ai banchée sur mon installation satellite sans changer le réglage de ma parabole. Je rappelle que avec mon openbox s10 je n'arrivais pas à capter aucune fréquence en dvb-s2 8psk..
Avec la x3 j'ai bien du signal sur les fréquences dvb-s2, ce qui me permet de capter arte hd en dvb-s2 8psk sur hotbird 13°E 11681/H/27500 et sur astra 19.2 E 11494/H/22000.
Je pense que comme je l'ai lu dans un post sur un autre forum, le tuner de ma S10 id 085B est défectueux et ne gère pas les fréquences en dvb-s2 8psk. j'ai donc acheté un autre tuner avec un autre id pour ma S10 en ouvrant le lien aliexpress qu'on m'a proposé sur ce forum mais après avoir payer, le vendeur me signale que la pièce n'est plus de stock et m'a remboursé via PayPal.
Donc avec la X3 le signal dvb-s2 est bon mais chose curieuse, je n'arrive pas à avoir les fréquences 12303/V/27500 sur hotbird 13° pour capter E! en Français et non plus 12692/H/27500 pour france ô, direct star, rtl9,bfmtv,ab1,ab3,ab4,m6, animaux.ciné polar.
j'ai pensé que le problème serait réglé avec un upgrade du firmware. j'ai donc upgradé la x3 avec le dernier firmware du 23/8/2012 trouvé sur le site http://www.yojiatech.com/, mais ça n'a rien changé au problème.
En fouillant sur le net j'ai touvé ce site http://www.frocus.net/main.php?lng=en&rzd=tvkanal&sel
dans les graphiques ils n'indiquent aucun signal pour les fréquences 12303/V/27500 et 12692/H/27500 en DVB-S2 8PSK.
sur 12303/V/27500 je devrai avoir les châines en français du pack orange comme indiqué sur ce site et dans kingofsat.
sur 12692/H/27500 les chaînes en français comme je les ai énumérées plus haut, aussi dans kingofsat.
si quelqu'un d'entre vous pouvait tester ces deux transpondeurs sur hotbird 13°E et me dire si il a un signal et capte ces chaînes ? Ainsi je saurais si le problème vient de mon nouveau récepteur X3 ou si c'est un problème général. sachant bien que ma parabole est bien orientée.
Merci d'avance pour le suivi
Negob
Bonjour ,
ces deux transpondeurs sont reçus parfaitement en DVB S2 résolution 576i , seules trois chaines non brouillées sont visibles sur l'écran BFM, Telé MontBlanc et BisPromo , si vous êtes abonné à Orange sur 13Est , les autres doivent être parfaites.
En tous cas j'ai constaté la bonne réception(dans les bonnes conditions),de toutes les declinaisons Suisses de nos chaines en MPEG 4 SD/HD avec un tv KURO Pioneer LX 5090 H,sans CI+ ! Ainsi que sur un tv HUMAX avec DVB-S2 integré seul(pas de DVB-T,ni DVB-C !!!!!),mais avec une dalle 1366*768,contrairement au Pioneer,qui a une dalle full HD,et un tuner MPEG 4 HD/SD DVB-T/DVB-S2,aucun de ces 2 tv n'ont de CI+ !
Nul besoin de carte avec Eurobird 9,même les matchs euro 2012 étaient en HD native libre,sans cryptage !
