Perso je ne connais pas de gens ayant internet par satellite, un déport sur une parabole de cette taille est limite. Peut être vaut il mieux utiliser une antenne multisat cahors big bisat, reste à savoir si la tète ka s'adapte dessus...
moi j ai installé 2 paraboles nordnet chez 2 amis il y a 3-4 ans c était sur le 23°est pas sur le 9° et on a pas changer de place depuis il y a donc 2 position possible et a 23° j ai mis la bride pour avoir le 19.2° (seul possibilité logique pour ce cas)
Franchement, je le déconseillerais fortement car le convertiseur Nordnet est beaucoup plus gros et lourd qu'un LNB ordinaire et on voit sur le dessin de leur antenne pour KaSat que le bras est beaucoup plus costaud qu'un bras habituel.
Et ce ne serait pas une bonne idée de dégrader la partie internet pour une amélioration hypothétique de la réception TV (en effet, pour améliorer la réception en décalé une antenne multisat doit être moins pointue au foyer qu'une parabole prévue pour un seul LNB, et je pense que pour l'émission vers Ka Sat ça ne serait pas bon du tout d'avoir un faisceau moins concentré).
Personnellement j'ai fait un essai cet été avec une antenne de 60 cm (voir photo) avec Eutelsat 9A au foyer et Eutelsat 5WA en décalé, la distance de centre à centre entre les deux LNB était exactement de 100 mm avec cette antenne.
Cela fonctionnait mais sans aucune marge en cas de pluie sur E5WA (ex AB3).
Avec 75 cm on doit améliorer sensiblement les choses.
http://img.imagesia.com/fichiers/r0/...r0xr_large.jpg
Pour améliorer la réception sur E5WA, j'ai ensuite monté les deux têtes décalées symétriquement et ça fonctionne avec une marge raisonnable sur les deux satellites.
Mais ce n'est pas mon mode principal de réception TV, donc je ne recherchais pas une réception fiable à 99%.
http://img.imagesia.com/fichiers/r0/...r0y3_large.jpg
Bonsoir.
Voila matos reçu ya. Je vais essayé de branché sa demain.
Pièce jointe 604
Il y a 180mm d'entraxe c'est sur sa commence a faire pas mal.
Bonsoir.
Tout est installé et pour le moment cela marche plutôt bien. Pas de problème par rapport a la connection internet rien n'a bougé.
Arffff Fait trop noir a cette heure si je fais sa demain.
