Mea Culpa, les critères dans le support français sont faux, par contre tout est bon dans le support anglais et c'est ceux-ci que j'utilise.. Et ça fonctionne du tonnerre de dieu. On va y doucement mais surement.
Oui j'ai bien peur que les fréquences que vous leur avez communiquées ne soient pas les bonnes. En tout cas pas celles que préconise Teleco. Mais comme ces fréquences ne donnent pas satisfaction, il est permis d'en essayer d'autres évidemment. Quant à se retrouver sur Astra 19.2E, je n'en suis pas plus étonné. J'ai enlevé tous les critères de recherche de tous les satellites, même Astra 19.2E, et bien la parabole s'est tout de même positionnée sur ce satellite. Cherchez l'erreur!
Bonne soirée
Cyberpapy_jf
levicois à antimit
Hotbird - MON expérience sur MON Magicsat 2002A ….
Si on respecte: (ATLANTICBIRD Excepté))
- la procédure de mise à jour fournie par Téléco
- les DERNIERES fréquences qu'ils fournissent
Cela fonctionne dans mon cas (Magic sat 2002A de 2006 - parabole de 50cm)
Les fréquences :
Quand j’ai commencé à passer (essayé de) en numérique, j’ai pris au hasard les premières fréquences trouvées sur internet et… cela n’a pas fonctionné, jusqu’à ce que je constate que certaines fréquences dataient de 2010 voire 2009….
- Il faut utiliser les toutes dernières, la plupart sont de 2012. Cette date apparaît sur les PDF des fréquences données.
- Pour (HotBird) les dernières fréquences sont du 23 mai 2012
1 11200 V O D
2 10949 V O D
3 11720 H N D
4 - - -
5 - - -
Notes : 3 points sur signal signifie qu’aucun paramètre n’est pris en compte sur les lignes 4 et 5 dans le cas présent.
J’ai utilisé ces paramètres et dans MON CAS ça marche, avec 403, la parabole se cale sur “Hotbird“ et je reçois les émissions.
Pour ceux qui ne le savent pas, pour obtenir les dernières fréquences, il faut aller sur le site support Téléco avec le lien donné plus haut par Cyberpapy.
Quand vous êtes sur la page Téléco support, cliquez sur “înformation technique“ là vous aurez les fréquences :
- sur la page en Français : Hotbird et Atlanticbird
- sur la page en Italien : Astra 19 E et Hotbird
- sur la page en Anglais : Hotbird - Astra 28 E - Astra 19 E
- sur la page en Allemand : Hotbird et Astra 19 E
Si ça peut servir ….
Cordialement à tous
Merci pour vos réponses .J'ai changé les critères de recherche
1 11200 v o d
2 10949 v o d
3 11700 h n d
4 p.d v --- a
5 p.d v --- a
la parabole tourne ,s'arrête en direction de l'ouest et repart pour un nouveau tour.
bonne journée à tous
levicois à antimit
Critère 3 = 11700 ou 11720 ??
c'est bien 11720 en 3
Bonjour à Tous,
Concernant les critères de recherches je suis tenté de croire qu'ils inter-réagissent les uns avec/sur/contre/envers les autres, d'où mon conseil de renseigner tous les critères de recherche pour tous les satellites connus. Antimit, pouvez vous nous confirmer que vous avez suivi mon conseil.
Cyberpapy_jf
BONJOUR à TOUS
Pendant 2 jours les topiques- fleuves sur TELECO ont été calmes, j'avais l'impression que c'était réglé et que juste manquaient les retours. Erreur, c'est reparti, et, à part le post de notre collègue levicois à qui je dois demander de m'excuser d'avoir mélangé positionnement analogique avec réglage manuel de son FRANSAT (SR, FEC et autres) et qui semble avoir réussi à 90%, pas de changement.
J'en déduis que: TELECO donne des indications plus ou moins fiables car il ne s'intéresse plus à ce produit de technologie antédiluvienne. J'en veux pour preuve les posts N° 20+ et 52+ où il est question de lnb1 et lnb2 et de changer leurs fréquences.
Que dit la notice à ce sujet et quelles sont les valeurs proposées? J'ai peur de comprendre qu'il s'agisse des fréquences de l'oscillateur local du LNB et que la conception de l'équipement date des années 90 où il y avait 3 plages en Ku réduite : FSS Basse,DBS et FSS Haute. Il y avait des LNB monobande, double bande et triple bande. Perso j'ai eu entre les mains un LNB mono bande, mono polarité fonctionnant à 11475 MHz avec un récepteur BIS limité à 2050 MHz pour TLC 2 B (1993). Heureusement le LNB Universel bi-polarité est arrivé avec les fréquences d'OL bien connues de 9750MHz et 10600MHZ associées au récepteur BIS de 950MHz à 2150MHz ce qui permet de couvrir la plage 10,7-12,75GHz sans trous. Donc 9,75 et 10,6 et rien d'autre! (NB d'autres fréquences peuvent être utilisées mais on risque de tronquer les plages et de perdre des transpondeurs).
Un autre problème est la sensibilité de l'image numérique au niveau (puissance) du signal reçu, c'est pratiquement du tout ou rien, on peut être bien calé et ne rien voir, cf le topique COMPARAISONS dans la partie TNT de ce forum applicable au satellite.
Une parabole de 85cm reçoit deux fois plus de puissance (3dB) qu'une de 60 et 3 fois plus (5dB) qu'une de 50.
Vu la faiblesse des niveaux pour les petites paraboles il faut être très exigeant sur la qualité et l'état du matériel: LNB top, fiches bien montées et étanches, coaxiaux de qualité gros et courts,câbles d'alimentation 12v de grosse section (il y a des moteurs).
Enfin je n'ai pas vu sur le petit descriptif découvert dans le catalogue EURO-ACCESSOIRES de mention de réglage de la contre polarisation ou polarisation croisée ou cross-polar ou skew pour le LNB (angle de rotation du LNB autour de son axe en fonction de vos coordonnées géo.voir par ex. dishpointe.com ou satlex.de), on peut gagner en niveau. Si pas de réglage, pour installer AB3, il faut se placer sur son méridien c'àd pointe de Penzance en GB, pointe St Matthieu en FR et Valladolid en SP. je ne plaisante qu'à moitié car j'ai vu que c'est une personne du 76 qui a chopé AB3 dans le forum TELECO du routard.
Enfin, si le LNB est de qualité on peut essayer un amplificateur de faible bruit de qq dB directement en sortie du LNB.
Bon courage, @+ J.C.
Bonjour à tous et particulièrement à antimit, ffa7478 et cyberpapy et depuis à jean-claude
D’abord mes excuses à antimit : j’ai confondu, vitesse et précipitation… Ma parabole se cale bien sur HotBird mais dès la recherche des chaînes, le signal est perdu. Donc pas de réception. Voir plus loin.
Avant de continuer je reprécise mes diverses procédures, que je respecte à chaque essai (et il y en a…)
Mon matériel
Magicsat 2002A de 2006 - parabole de 50cm - Décodeur pour Fransat ou Métronic 441631 pour TNTSAT c’est ce dernier que j’utilise en ce moment, mais les résultat sont les mêmes.
- Le décodeur est branché sur la sortie digitale du M.S.
- J’ai installé un interrupteur sur l’alimentation 12v du M.S, du décodeur et de la télé.
- En marche normale, un câble péritel relie la sortie TV du décodeur à la télé
- Pour faire des modifications sur le MS, je débranche ce câble du décodeur pour le brancher sortie TV du MS
Essais
- J’habite près de la mer qui se trouve être au sud, donc pas d’obstacles gênants…
- Je reste persuadé (peut être à tort) que les difficultés de positionnement des sat sont en relation avec un mauvais enregistrement des nouveaux paramètres. Manip réservée aux pros ???
Paramètres : fréquences, polarisation, signal
J’utilise les derniers paramètres donnés par Téléco (dans le cas contraire, la parabole ne s’arrête pas sur les sat ci-dessous).
Modification des paramètres du MS
- Je branche la péritel sur MS
- Mise sous tension (inter) >>> Décodeur éteint >>> Mise en marche TV >>> Mise en marche MS >>> Accès au menu principal selon la procédure Téléco >>> Accès au menu protégé (8888) >>> Accès au menu et recherche du sat à modifier = Astra, AB3, Hotbird etc) >>> Accès à critères de recherche = Vérification ou mise à jour des paramètres donnés par Téléco >>> Mémorisation >>> Sortie de tous les menus >>> Antenne down >>> Mise hors tension (inter).
Contrôle sur TV
- Péritel sur décodeur >>> Mise sous tension (inter) >>> Décodeur éteint >>> Mise en marche MS >>> Recherche du satellite >>> Satellite trouvé (quand et si) >>> Un message s’affiche, “Mettre l’unité de cde en pause et allumer le récepteur digital“ en clair : Mettre le MS en veilleuse en appuyant sur le bouton rouge - un tiret rouge - apparaît sur la fenêtre du MS et allumer le décodeur (ne pas couper l’alimentation du MS sinon le signal ne passe plus)
Résultats
° Astra 19 E pas de problème, la parabole se cale sur le sat et je peux visualiser toutes les chaînes (décodeur TNTSAT)
° Hotbird la parabole se cale sur le sat
- Sat identifié par le décodeur.
- MAIS dès que le décodeur cherche une chaîne, le signal décroche “signal perdu“
° AB3 idem ci-dessus
Dans la fenêtre : Réception antenne du Métronic, s’affiche (quand le signal est perdu)
- BER : -1 UBC : -1
- Niveau signal (rien)
- Qualité signal (rien)
Dans l’hypothèse où le sat n’est pas trouvé >>> antenne down et recommencer la recherche.
QUESTION ??? quelqu’un a-t-il une idée pourquoi le signal décroche… Tête LBN ??
- Bienvenue au topique de jean-claude dommage que pour moi c’est écrit en Hébreux langue que je ne méprise pas beaucoup… et un déchiffrage s’impose…
Cordialement à vous et à bientôt
En réponse à votre interrogation pour Hotbird, je pense que le récepteur TNTsat est "verrouillé" par Canal + puisque c'est ce groupe tantaculaire qui est derrière. Essayez un autre récepteur satellite soit FTA ou Fransat qui lui reste "ouvert".
Je verifierai demain le blocage du TNTsat sur un autre satellite néanmoins.
Cyberpapy_jf
levicois à cyberpapy
L'utilisation de mon décodeur TNTSAT est récente, je l'ai acheté chez Le roi du coin ce weekend. Avant, pour mes essais, j'utilisai un Digihome DSF 50 D - Fransat et les résultats étaient les mêmes.
Ah ça change tout! Alors faites cette tentative, calez sur Hotbird, supprimez le 12v sur le MS et déplacez l'arrivée d'antenne du MS vers le récepteur. Le LNB sera ainsi alimenté par le récepteur en direct... Et voyez.
Bonne bidouille
Ce qui vient d'être écrit ci-dessus mérite tout de même une petite mise au point.
Les chaines de TV qui nous intéressent sont émises par le satellite AB3 sur le faisceau Super qui a une PIRE de 53 dbW. Ce signal est amplement suffisant pour alimenter une parabole de 50 cm puisqu'Eutelsat pour cette PIRE prévoit 48 cm. Le centre du diagramme de rayonnement pour ce faisceau est situé dans la région de Munich avec une couverture débordant à l'ouest de Brest, et de l'autre coté une couverture qui déborde à l'Est de Brest! Si toutefois vous désirez en savoir plus, allez consulter cette URL: http://www.satbeams.com/footprints/
La contre-polarisation (skew) a une importance limitée quand la réception est excellente. On commence à s'en soucier quand la puissance du signal diminue. Donc en résumé, un LNB positionné à 6h30 est correcte et donnera satisfaction. Mais il est exact de dire que plus on s'éloignera du cône principal d'émission, plus il faudra affiner la C-P. A titre anecdotique, j'ai participé à un voyage au Maroc il y a 2 ans, et l'un des participants gendarme, qui avait tout vu et tout pondu a commencé à avoir des soucis de réception au fur et à mesure que nous descendions vers le sud. Pourtant il avait une 85 cm et moi ma petite 50 cm. Et il s'étonnait que je continue à recevoir alors que lui-même voyait ses images se dégrader jusquà ne plus capter. Evidemment je ne lui ai pas dit tout de suite que je corrigeais mon skew, mais comme il savait tout! Je l'ai laissé mariner un bon moment avant de lui communiquer la solution. Il en a tout de même conclu qu'il avait des lacunes!
Ici en France, j'utilise le numérique sur AB3 depuis 2005, date de son arrivée sur ce satellite. Je n'ai jamais eu de difficultés pour capter AB3 et je n'ai jamais eu d'images dégradées. La taille de mon antenne est parfaite pour la réception sur ce satellite et par grand vent, je vois ceux qui ont des 80 cm les rentrer alors que je laisse la mienne ouverte sans problème.
Concernant le récepteur à bord de mon camping car il s'agit d'un Magicsat Digital Plus CI. La difference par rapport au 2002A, il y a à l'intérieur une platine pour la réception numérique ainsi qu'une Interface Commune pour brancher un module PCMCIA pour décrypter les chaines à péage. J'ai donc un abonnement à Bis TV pour capter leurs chaines dont la TNT sur AB3. D'où mes recherches pour faire arrêter ma parabole sur ce satellite à chaque demande. Ce qui n'est pas le cas actuellement. J'ai 7 ans d'expérience de ce système dont je comprends bien les mécanismes. Je regrette seulement que Teleco ne nous permette pas d'acheter le "service manuel", celui qui sert aux techniciens pour comprendre et dépanner. Je comprendrai encore mieux.
Bonne journée à Tous
Cyberpapy_jf
d'antimit à Cyberpapy.
J'ai le même matériel que vous,à savoir un Magicsat digital plus CI avec lecteur de carte PCMIA,un abonnement à TVbis et une parabole de 50 cm.
j'ai modifié les critères de recherche comme vous me l'aviez indiqué précédemment,mais le problème reste entier.
Sur Astra 19°E la parabole tourne s'arrête dans la bonne direction,à l'écran s'affiche"contrôle du sat"pendant plusieurs secondes puis repart et ainsi de suite sans fin.
Sur les autres Astra 28°E ,Hot bird 13° E ,Eutelsat 7°E ,Atlantic bird ,la parabole tourne s'arrête en direction de l'ouest semble se caler dans cette position puis repart pour un nouveau tour.
Sur BIS tv Suisse http://www.bistelevisions.ch/index.p...d=11&Itemid=52
les fréquences sont différentes
11681 Mhz Horizontal pour TF1,France 2,3,5,M6 etc..et
12692Mhz horizontal pour BFM,Direct Star ,Gulli etc..
Pourquoi en fonction des pays les fréquences changent elles?
Je pars pour le Maroc la dernière semaine d'août , jusqu'à Merzouga et j'aimerais bien connaître la procédure pour corriger le skew.
Une autre question ,si dans les critères nous mettons tout en mode numérique ,comment le magicsat qui est analogique (avant de basculer en numérique)fait il pour se caler sur des signaux numériques.
merci à tous les autre qui essaient de trouver des solutions .
Antimit
Pour Antimit,
Il est impossible de capter AB3 au sud du Maroc (Agadir). Seul Astra 1 et par conséquent l'utilisation obligatoire d'un récepteur TNTsat vous donnera satisfaction la-bas.
Pour ce qui est de la recherche des satellites en numérique par le Magicsat, dans ce récepteur il y a 3 sections Un récepteur analogique, un récepteur numérique et une sorte de sat finder sophistiqué qui fait la recherche du satellite sur la base des critères de recherche. Quand le satellite est trouvé un relais bascule le signal du satellite vers le bon récepteur.
Pour ffa7478, j'habite le 76, je suis radio amateur et j'ai crée une ambiguïté de compréhension en omettant de dire dans mon précédent message que j'ai capté Astra 1 au sud du Maroc avec ma 50 cm et la correction du skew, pas AB3. AB3 c'est en France et globalement en Europe. Désolé pour ce manque de précision qui a pu vous laisser croire que j'étais un charlot.
Sans rancune
Cyberpapy_jf
Bonsoir à tous
@ ffa7478 (post85). Certainement pas le cap FINISTERRE qui est à 09,5°w donc 4,5°w du méridien 5 w. Le seul endroit ou la pol. v, par exemple, reste bien veticale c'est lorsque le récepteur reste sur le méridien du point d'impact du satellite à l'équateur donc méridien 5w qui passe à VALLADOLID pour AB3. Au cap FINISTERRE le "skew" serait égal mais de sens inverse de celui de SARAGOSSE.
@ cyberpapy_jf. Bienvenue sur le forum, collègue! Non je ne suis pas "ham", seulement ancien de l'E/R du décamétrique au centrimétrique avec comme client principal la Marine Nationale. Donc matériel sur cahier des charges, spécifications militaires, joyeuses conditions environnementales, contrôle poussé en sortie usine (admission usine), re-contrôle sur place (admission à poste).Tout celà pour dire que c'était du matériel avec garantie décennale et non un simple engin mis sous tension en bout de chaîne pour voir si le voyant s'allume bien! Vous avez de la chance de fonctionner avec une parabole quasiment en deçà de la limite mini en numérique. votre équipement doit être "top". En ce qui concerne la prise au vent de la parabole, la relation est:
F(newtons)= 1/2 rhô v² S Cx avec , rhô: masse volumique de l'air en kg/mêtrecube; v vitesse de l'air en m/s , S surface du maître-couple en m² et Cx un coefficient sans dimensions à définir en soufflerie. Reportez vous au topique de Franck TIMES recevant AB3 en IRLANDE alors que les locaux recevaient ASTRA2/EUROBIRD avec des paraboles GRILLAGEES!
Cdlt. J.C.
J'ai dû me tromper de topic, je cherchais juste une solution à mon problème.
Merci à tous
Antimit
Bonjour ffa7478 et antimit
Pas de problème entre nous,vous le dites vous-même, l'extrême W de l'Espagne c'est le cap FINISTERRE . Chez nous il n'y a que des pointes donc notre ami levicois est à l'est du méridien 5W à moins qu'il ne soit à OUESSANT d'où on voit bien la mer.
@ antimit, Excusez moi d'avoir démarré cette polémique sur le "skew", car avec une grande parabole et une Pire confortable un faible skew importe peu, (j'ai fait la manip. sur une parabole de 85 et ai tourné le LNB de+/- 10° sans résultat notable), sur une petite parabole de faible gain ( Gi= 4pi S f²/c²) la moindre poussière de dB compte.
Addendum: TELECO annonce un équipement avec skew à réglage automatique par GPS!, ils se sont aperçu que tous les CCistes n'étaient pas forçément sur l'axe MILAN- HAMBOURG et ne regardaient qu'ASTRA 1
levicois
Bonjour à tous
Ne viennent sur les forums d’aide que ceux qui ont des problèmes… Sur le nombre de Magicsat commercialisés, 5 utilisateurs avec des problèmes, c’est statistiquement pas beaucoup… Personnellement j’étais satisfait de ce matériel avant l’arrivée du numérique.
Pour moi, depuis que je respecte les consignes de programmations - celles avec mémorisation, descente de l’antenne et redémarrage du MS - je capte Astra 19 E - Hotbird 13 et AB3 avec les critères Téléco 2012 (je n’ai pas encore essayé les autres sat).
MON PROBLEME MAINTENANT
Avec Astra 19 E je reçois toutes les émissions 5/5
MAIS, si je capte aisément HotBird 13 E et AB3, dès que je (après avoir mis en veilleuse le MS) mets en marche le décodeur, et qu'il recherche une chaîne, le signal décroche et le message “message perdu s’affiche“
J’attends, avec patience, que quelqu’un me suggère une voie qui m’aiderait à résoudre mon problème…
Cordialement à tous
Bonsoir levicois.
Bon, mettons un peu d'ordre dans ces 10 pages de forum et essayons de traduire pour un non initié au Magic-Sat 2002A. Je précise aussi que, comme beaucoup d'entre nous ante disparation de l'anal. sur ASTRA 1 je n'ai pas eu cet engin entre les mains; j'ai été caravanier avec une parabole sur trépied en statique évidemment . Donc nous ne pouvons faire que des suppositions d'après vos données et suggérer des idées ou des quasi certitudes. Effectivement vous êtes peu à avoir des problèmes vu le nombre de CC à parabole sur les bords de la route du TOUR!
Il n'est pas normal que vous voyiez les images et entendiez le son d'un satellite qui émet une Pire de 51 dBW et que celà ne fonctionne pas avec un autre qui émet 53dBW.
Pouvez vous me faire parvenir vos coordonnées et téléphone en Message Personnel?
Cordialement@+ J.C.
Levicois à tous
et à Jean-claude avec qui je prendrai directement contact dès que je trouverai la marche à suivre...
Je lis beaucoup de choses sur le Magicsat 2002A. Comme je suis utilisateur de ce matériel depuis 5 ans, ci-joint, un descriptif succinct de son utilisation. Je ne suis pas technicien donc se sera avec mon vocabulaire.
LE BOITIER - Magicsat 2002A année 2006
Est composé
- D’une part, d’un Tuner avec un pointeur automatique de satellite.
- D’autre part d’un décodeur Analogique
- En option, on peut adjoindre un décodeur Numérique (une sortie est prévue pour)
UTILISATION
On pouvait utiliser le MS de deux façons
A) Avec son “†uner“ en accédant directement aux principales chaînes de télévision Européennes
préprogrammées dans une “liste de programme“ allant de 001 à 400 (TV et radio).
Aa) Exemple : en choisissant dans la liste de programme “001“, le “Tuner“ recherchait la chaîne correspondante (La Une) et son satellite adéquat (TLC2B) - 41 c’était ADR (DE) sur Astra 19 E - 131 TV5 Monde sur HotBird 13 E ect.
- La notice d’emploi était nécessaire pour avoir la correspondance chaînes >> Liste
Ac) Pour regarder l’émission, l’écran TV servait de “monitor“
Ad) On utilisait la télécommande MS pour changer de chaîne
B) En choisissant un satellite préprogrammé (8 au total), dans la liste de programme de 401 à 408 : 401_Eutls19E - 402_Astra28E-NE - 403_Hotbird 13 E - 404_Eutels17 E - 405_Eutels 5W - 406_Thor 0,8W - 407_Hispasat 30W - 408_Sirius 5,2W
NOTES : 8 autres satellites étaient programmés, mais aucun N° de liste ne leur avait été attribué, mais c'était possible: Eutels-16E - Eutels-10E - Tursat-42E - TLC2A - Arabatsat-26E - Nilesat-TW - Hellasat-39E - + ?
Ba) Le satellite trouvé et pointé, le MS demandait et demande toujours, d’être mis en veilleuse et d’allumer le décodeur numérique (option) sinon il restait en Analogique.
Bc) Pour regarder une émission, on utilisait le “†uner“ et la télécommande de la télé.
Avec mon MS et une parabole de 50cm, j’ai regardé la TV à (entre autres) :
- Estonie - Narva (frontière Estonie -Russie)
- Ukraine - environ 150km à l’Est de Lvov direction Kiev
- Turquie - Sofranbolu (TV5 Monde) Hotbird
- Maroc - Fez
Si cela peut être utile à quelqu'un...
Cordialement à tous
levicois à ffa7478
Je suis d’accord avec vous, pas de polémique. Je rajoute 100% de mécontents qui ne se manifestent pas…
Ma préférée - Le Renard et les raisins (Lafontaine)
Bonjour levicois,
Vous allez au post 92 et vous cliquez sur mon pseudo (qui est d'ailleurs mon prénom),une boîte de messagerie s'ouvre et je serai pévenu par èmel. Je serai absent aujourd'hui et demain. Merci pour le mode d'emploi, publié au départ il aurait peut être évité pas mal de posts.
Cordialement @+ J.C.
Comme j'avais mis sur mon blog des critères de recherche qui fonctionnaient très bien, je vous résume ces derniers mois. Je ne sais pas si cela pourra aider. Je suis positionné à 45 km nord est d' Orléans. Cela n' a sûrement pas d'importance mais je vous dis tout. J' ai fais plusieurs voyages vers l'ouest et je n'ai eu aucun problème de réception. Fin juillet, nous sommes partis en Allemagne et déjà à Sens l'antenne a eu un mal fou pour trouver Astra alors qu'elle se calait en moins de 30s. Le lendemain nous sommes arrivés à Heidelberg, pas de télé; nous n' avons pas eu de télé du mois, finalement ce n'est pas mal! En rentrant j' ai donc ré-essayer et l'antenne n' a jamais réussi à se caler. J'ai, avec l'aide d'un co-listier de CCinfo entrer d'autres paramètres et l'antenne s'est calé au pas de course sur Astra19. Si l'on excepte un petit problème ce matin, tout fonctionne bien. Je suppose que cela doit faire comme un pc, ce matin l'antenne ne montait pas et disait satellite trouvé; j'ai coupé l'alimentation et l'écran à affiché "system set up" et c'est reparti.
Si vous suivez le forum du routard vous constaterez qu'il y a un autre utilisateur qui a eu les mêmes problèmes que moi.
Par contre je ne suis pas d'accord avec certains qui disent qu'ils n' y a que 5 utilisateurs qui ont des problèmes. Vous oubliez tous ceux qui qui ont répondu oui à l'arnaque et qui ont dès 2010 répondu présent à l'offre du fabricant qui était de 1250€ avec reprise du démo analogique pour €500 et tous ceux qui ont remplacé leur démo en mai dernier parce que TELECO leur ont dit par téléphone(comme il me l'ont dit) que cette fois-ci cela ne pouvait plus fonctionner.
Charisma45
Bonsoir Charisma 45.
Tout d'abord , merci pour votre retour à la fois positif et négatif. C'est rare dans ces 2 topiques fleuves (+ sur les autres forums que j'ai consultés). Si je comprends bien, le problème concerne les MAGICSAT 2002A avec parabole de 50cm, Parabole déjà tangente en installation fixe où l'on peut choisr l'emplacement et ajuster les paramètres de réglage {Hauteur, azimut, élévation, angle de polarisation, (skew ou biais)}alors que tout celà vous est imposé. Or, si, en numérique l'image est plus pure qu'en analogique, elle est plus fragile car le signal est différent et on passe rapidement de l'image au noir. Cf le topique "COMPARAISONS" de ce forum
Pouvez vous, par M.P. m'envoyer vos coordonnées tél. pour prendre contact?.
Cordialement. J.C.
