C'est pas celui là ?
http://image.noelshack.com/fichiers/...667cdbe418.jpg
Je sais il ce ressemblent a 2goutes d'eau...
Non, non, c'est celui-ci :
https://boutique.canal.fr/client/bfb...9401626c50.png
Alors soi tu a u decodeur envoyer sur mars par bolloré lui meme soit tu a programmer un enregistrement ANALOGIQUE (via prise peritel,c'est ce qui se passe lorsqu'il y'a pas de dd).
Bon. Vérification faite c'est SAT qui est dans le vrai.
Il n'y a pas de disque dur dans le déco. L'enregistrement est envoyé vers la prise peritel en ANALOGIQUE.
Ca enregistre, oui, mais dans le vide.
Je vais regarder si je peux utiliser mon enregistreur/graveur de salon. Inutile puisque tuner TNT en SD (MPEG-2). Je pense que ça sera en SD et peut-être codé. Encore un truc à essayer.
Pas tout a fait.
Il y'a un dd dans le decodeur mais reserver au telechargement des programmes a la demande.
D'ailleurs tu a tester le service de replay (que tu n'avait pas avant sur ton canal ready ) ?
Sur la 15.
Ah s'il y a un disque dur dans le décodeur, mais qu'il ne sert à rien, alors pourquoi le mettre ? Quand au replay tout le monde ne s'en sert pas surtout s'il faut en plus une connexion ADSL. Avec les débits de m...e qu'on a !
Mais ça ne fait rien. On fera avec.
Pour le telechargement des programmes a la demande.
Je sais meme pas si il y'a un dd a l'interieur du cube en fait. Ca ressemble plus a une grosse memoire flash !
Ca fonctionne pas tout a fait pareil que sur les decodeurs orange/sfr etc...
peut être un ssd, les prix baissent...
Non, en 2010 lors du lancement du cube ,je be suis pas sur que les ssd existait comme on les connait aujourd'hui.
@coplan
Oui , le décodeur HD wifi canal a une petite mémoire interne
Ce n est ni un disque dur , ni du SSD
Elle ne sert , sans disque dur branché, qu à stocker qlq programmes dispo à la demande
Concernant le disque dur: il faut le demander pour l' avoir mais 80go....c est peu, donc un bon disque dur 1to , 5400tr/min fera l affaire (doit être autoalimenté)
J ai testé des modèles Toshiba et transcendant, ça fonctionne nickel
Engagement de deux ans: j en connais qui ont eu une très amère expérience....après les fameux deux ans, malgré la lettre de résiliation, point de promotion mirobolante, un petit avantage toutiriquiqui et pis c est tout, d autres se sont même vus rien proposer du tout, enfin si , mais c était une offre "offensante"(pécuniairement parlant)
L audio: active ou désactive le dolby digital via HDMI dans les menus audio du cube et voit comment réagit ton déco
Pense à chaque changement de réglage audio de bien valider ton réglage (case valider, en bas de page réglage audio)
Connecter un graveur en péritel: possible , mais faut débrancher la HDMI, sinon aucun signal sur la peritel
Je connais bien la bestiole, lol, si vous avez des autres questions ...
Regarde aussi l étiquette, derrière le déco, il y a des lettres et chiffres
G5: modèle décodeur/"S": satellite
Ensuite des abréviations : Cela indique la marque du déco
La meilleure étant les pace (PAC...+), Oui il y a deux sortes de modèles pace : PAC et PAC+
Sinon tu as "sag"(Sagem) et "sam" (Samsung)
En fait, pourquoi le CUBE imposé aux abonnés CANAL, à cause des restrictions sur les D.Durs, pas plus compliqué que ça ! Lobby des ayants droit, et des pros du cinéma Français :
Si tu t'ennui baisin, tu peux taper sur tous les autres distributeurs au monde qui font de même que canal
c'est forcément de la mémoire flash, comme sur des ssd ou comme sur des cartes sd, sachant qu'il existe plusieurs catégories de mémoire flash (slc, mlc, tlc...), j’espère au moins qu'ils ont mis celle des ssd et non celles des cartes mémoires qui supportent moins de cycles.
Merci à tous pour ces infos pertinentes.
Donc à ne pas utiliser si on ne veut pas écourter la vie du déco. En ce qui me concerne je l'ai pour deux ans. Après... à Dieu vat. Je me passerai de La Chaine Météo ! :cool:
Il me souvient un certain déco que le constructeur avait choisi d'équiper d'une mémoire flash de téléphone portable (pas chère du tout) qu'il fallait JTAGuer fréquemment ! :eek:
oui, une économie de bouts de chandelles, mais qui sur des millions d'appareils permet d'économiser de grosses sommes.
Sur certaines choses il ne faut pas faire d'economies sur la longeur :)
Il ne faut pas généraliser mais c'est vrai qu'en particulier sur certains décodeurs TNT low cost le cordon est trés court, voire trop court (pas plus d'un mètre dans certains cas). Pour la même raison la tôle de ces appareils est très mince.
D'un autre côté ça va dans le bon sens pour ce qui est de l'utilisation des ressources naturelles car c'est vrai que dans beaucoup de cas on est obligé d'enrouler les cordons qui sont la plupart du temps trop longs ...
finalement c'est un peu le contraire des gens : plus ils ont le bras long,plus c'est utile:D
C'est pareil en HIFI, cela dit pour les câbles RCA, j'ai fait mes propres câbles entre 20 et 30 cm pour éviter d'avoir des spaghettis qui pendouillent derrière le matériel.
