toujours des problèmes à ce jour.
Alain
Alain
Bonjour Alain,
Je suis désolé de ne pouvoir vous donner de réponse très positive en supplément à ce que j'ai répondu à votre sujet et àcelui des problèmes d'image sur Fr2 HD.
Pour vous R2 OK du 08 03 au 18 03, après problèmes--->effectivement R2 a varié et vous n'êtes pas le seul a en avoir été victime, si je me rapporte à d'autres posts/forums. Ce qui me gêne c'est que vos voisins desservis par le même câble n'aient pas ce pb.
Ne vous méprenez pas ce n'est pas une critique, une simple constatation. Comme je l'ai écrit par ailleurs le signal numérique est plus fourni en infos indispensables dans une bande plus étroite (6à1 pour R2) que le signal analog. donc plus fragile. Le passage de l'image à une mosaïque puis au noir très rapide en fonction de la qualité du signal traité, ( Qualité, Puissance, S/B, BER) .
Vos voisins sont peut-être du bon coté de la barriére et vous du mauvais.
Comparez avec une image correcte. Avant le 08 03 quelle était la qualité de TF1 qui occupait ce canal?
Essayez de vous faire prêter un décodeur TNT (STB) à brancher sur la Péritel de la télé et regardez ce qu'il en est de R2.
Bon courage
Jean claude
Pour répondre à votre question sur la réception de TF1 avant mars ,tout était parfait.
A ce jour l'image du R2 Tour Eiffel est toujours aussi mauvaise( ligne verte et son coupé) de plus sur ce canal il y a un énorme taux d'erreurs.
Alain
Bonjour ,
waterloo , tu as la possibilité de mettre ta propre antenne personnelle?
avec une antenne intérieur le R 2 fonctionne bien mais avec l'antenne collective gros problème.
Mais voisins reçoivent bien via l'antenne collective.
merci d'avance
alain
Tu as combien de prises TV murales chez toi? ;-)
Dans mon appartement une seule prise TV
Alain
Connais-tu quelqu'un qui pourrait venir tester son adaptateur TNT chez toi?
Bonjour Alain.
Enfin une info positive grâce à Julien 74. Vous recevez la TNT TOUR EIFFEL dont R2 par une antenne INTERIEURE à SANNOIS . Cela prouve que:
a) Votre téléviseur et/ou adapteur TNT fonctionnent correctement sur tous les Mpx de la TOUR.
b) Le niveau et la qualité des signaux TOUR sur votre antenne collective sont bons, vos voisins n'ont pas de priblèmes.
c) Vos ennuis sont donc liés à l'équipement fixe de VOTRE appartement (raccordement au câble commun, boîtier, fiches, câbles intérieurs y compris le câble souple allant de la prise murale à la télé ).
Il vous faut donc, par l'intermédiaire de votre gérant , propriétaire, syndic etc... prendre contact avec la société qui a réalisé l'installation de l'immeuble et qui doit en assurer la maintenance. En attendant: antenne intérieure! Bon courage! J.C.
