Salut Bruno.
Encore levé à cette heure tardive ? :) :) :)
Tout à fait d'accord avec toi. Il y a longtemps que je n'utilise plus que les "zapettes" d'origine. Les "universelles" n'ont souvent pas toutes les fonctionnalités.
Salut Bruno.
Merci Bruno/2Galli. Etant un "geek", j'ai dû avoir 5 télécommandes universelles sur les 10 dernières années pour piloter quelques choses comme 25 appareils différents et je n'ai jamais rencontré le type de problème que vous décrivez. Dans la plupart des cas, une télécommande universelle n'est utilisée que pour quelques fonctions de base (on/off, prog +/-, vol +/-) et c'est tout. Je cherche simplement a pouvoir piloter le TEOX sur ces fonctions basiques. La télécommande du TEOX est très jolie mais elle ne permet de piloter que... le TEOX. On peut tout au plus allumer l'écran (HDMI CEC) et, dans mon cas l'extinction ne marche pas. C'est frustrant et il n'y a pas de solution. OK
Pourtant, ma télécommande "universelle" (magic remote LG) pilote sans aucun problème tous les appareils connectés (ils sont nombreux) mais pas le TEOX. L'exception culturelle j'imagine ?
Bonjour .
C'est bien comme ça qu'il faut faire : juste les fonctions basiques , et ne pas faire de bêtise .
Je vais essayer d'avoir les infos nécessaires .
Merci beaucoup Bruno! L'idéal serait que l'implémentation du HDMI-CEC soit complète sur le TEOX/VEOX (avec gestion des fonctions basiques). C'est très gentil à vous de m'avoir répondu et de remonter le problème. Vous avez gagné un futur client :top:
Bonsoir Bruno,
Merci de ces infos et des liens vers les logiciels de mise à jour (y compris pour les appareils TNTSAT).
Est-ce que ces liens sont normalement visibles pour le grand public ?
Pour l'extinction du TV via CEC , il faut parfois paramétrer correctement le téléviseur pour que cela fonctionne, comme dans les Panasonic par exemple .
Quelques marques utilisent des protocoles spécifiques pour l'extinction , ce qui rend impossible le bon fonctionnement .
Pour les télécommandes universelles, Meliconi devrait aussi recevoir les télécommandes .
Je vais voir s'il est possible de faire de même avec LG .
Beaucoup de marque de télécommandes universelles sont des sous-marques . Ils essaient de cibler les fabricants .
Dernière chose : les télécommandes qui possèdent le mode " apprentissage" devraient pouvoir être paramétrées correctement .
Un truc intéressant à propos des télécommandes Meliconi c'est qu'on peut les reprogrammer complètement pour émuler n'importe quelle télécommande non-supportée utilisant le code NEC (la très grande majorité des appareils actuels) à condition de connaitre les codes qu'elle utilise.
Pour cela il existe un petit logiciel gratuit très intéressant (mais cela demande quelques efforts) ...
http://www.tvnt.net/forum/identifier...de-t32115.html
