Fransat en Allemagne
J'habite en Allemagne, dans un immeuble de 6 apparts, où nous avons 2 antennes sur le toit.
J'ai un récepteur satellite qui me permet d'avoir beaucoup de chaînes, mais que quelques françaises (canal+ en clair, arte, direct 8 ou itele).
Après quelques recherches sur internet, j'ai compris que je devrais me connecter à Atlantic Bird 3 pour récevoir les chaînes françaises.
J'ai réussi à capter ce satellite mais les chaînes trouvées sont en signal verrouillé.
Je me suis acheter ce WE en France un récepteur fransat SD basique à 99€.
Je le branche ce soir mais il ne capte aucun signal du satellite Atlantic Bird 3.
Que puis-je faire pour capter AB3 sur mon récepteur fransat ?
Bonsoir jultra.
La parabole qui vous dessert reçoit le satellite ASTRA 1 à19° Est d'après les chaines que vous indiquez.
Pour Atlantic Bird3 renommè EUTELSAT 5WA il vous faut une parabole orientée vers le 5°ouest . Si vous avez la carte vous devriez recevoir les chaines. Etes vous sûr d'être sur AB3? car il y a des chaines en clair sur AB3 Fr5 Fô LCP...
Cordialement. J.C.
Bonsoir Jean-Claude,
Merci pour votre réponse très rapide !
J'ai bien la carte, mais le problème est que mon décodeur fransat n'arrive pas à trouver le satellite Atlantic Bird 3.
Je pense être sur AB3 car je détecte des chaînes dessus avec mon récepteur satellite "standard" allemand.
bonsoir
les chaines que vous recevez en claires sont du satellite Astra 1 19,2° majoritairement utilisé en allemagne.
Sur ce satellite est proposé pour la tnt française "TNTSAT"
J'ai peu de doutes que le 2eme satellite soit AB3 mais on sait jamais.
Essayez de régler votre récepteur avec diseqc sur le port B et de scanner pour voir.
Si ça ne fonctionne pas il faut faire remplacer votre modèle fransat par un tntsat.
Bonsoir ,
Soit tu rapportes ton décodeur Fransat et tu prends un décodeur TNT SAT à la place.
Soit tu gardes ton décodeur Fransat mais tu poses une parabole sur ton balcon orienté vers le Sud que tu pointes sur le satellite Atlantic Bird 3.
merci pour vos réponses.
Effectivement, après vérifications, je suis bien connecté sur le le satellite astra 19°2...
J'ai fais le mauvais choix de récepteur, je vais essayer de l'échanger ce WE quand je rentre en France.
Je n'étais pas du tout conscient de ce problème de choix entre Fransat et TNTSat, pourtant j'avais fais quelques recherches sur internet. Tant pis pour les JO sur France télévisions cette semaine :-(
Merci à tous !
