Page 14 sur 16 PremièrePremière ... 4 12 13 14 15 16 DernièreDernière
Affichage des résultats 131 à 140 sur 156
Discussion: tnt suisse en france
  1. #131
    Bonjour à tous
    On verra en détails la semaine prochaine une fois la totalité de offre l'opérationnelle, le canal 30 (Nord) de la TNT suisse est faible, les signaux (Sud) du c48 sont, semble-il insuffisants. Observations et tests dans la banlieue N/O de Mulhouse (Pfastatt )..
    maj: seconde mesure fin d'après midi le 48 semble un peu meilleur mais n'atteint pas la qualité du 30... donc les 2 mux passent dans le Sud-Alsace ..
    Dernière modification par Casimodo ; 12/12/2020 à 21h40. Motif: additif, seconde mesure
    En attendant des mesures plus conventionnelles, voici la RTS (en limite de décodage) sur un TV portable Xoro Ptl 700 Dvb-T2 activé sur son antenne omni télescopique de 35 cm, devant être bien entendu verticale, dans l'encadrement d'une fenêtre de toit (velux) ouverte (fermée= plus de signal) dégagée en direction du Jura suisse (75 km) Le signal produit vaut 28 dBµv..
    Cette image traduit une impression de meilleur et de plus facile qu'avant (juin 2019 optimisé..)
    NB: ce portable rechargeable, bien pratique avec son bargraphe permet un réglage d'antenne sur toit ...
  3. #133
    Reception avec une antenne UHF intérieure, résultats prometteurs. Evidemment ça aurait été idéal de reéquiper, aussi en TNT, l' émetteurs des Ordons, très proche du SUNDGAU, vers Lucelle/Lützel.
    Avec une antenne de toit, ça ne peut qu' être meilleure. Passant les canaux 21 à 48 avec un grand gain, et des amplis monocanaux accordés sur le canal 30 UHF et 48 UHF.
  4. #134
    Membre Avatar de ilcanzese
    septembre 2019
    pour nous haut-saônois ( zone Lure - Melisey ) c'est trop loin ?
    hotbird 13° + astra 19° / Samsung UE55MU7005 / tivusat CI+ / Pioneer vsx 329 / Elipson futura
    cayin N3 / Sony MDR-1AM / Tin Audio T2 /
    SMSL Q5 Pro / indiana line 3
  5. #135
    février 2016
    Non, ce n'est pas trop loin... !
    Lure, oui, ça doit fonctionner, comme ça fonctionnait déjà auparavant... si toutefois vous êtes équipé d'un téléviseur/récepteur DVB-T2 HEVC/H.265...
    Mélisey, ça dépend où... en théorie en venant de Lure vers Mélisey, ça doit fonctionner sur toute la route, puis commencer à se gâter dans les environs du collège, et plus on se dirige vers le centre-bourg, plus ça doit se dégrader voire ne plus fonctionner.
    Ça, c'est la théorie, en pratique, n'étant pas du coin, je ne saurais vous dire... des fois il peut y avoir des surprises...
    Dernière modification par TRP ; 17/12/2020 à 06h42.
  6. #136
    septembre 2019
    en "principe" il est ok mon écran, c'est un samsung série 7 avec un Tuner DVB-TCS2(T2 Ready) x 2 mais je vais me renseigner avec mon antenniste vu que sur le toit il n'y a plus rien a part la parabole et une installation COMPLETE est assez onéreuse
    Dernière modification par ilcanzese ; 17/12/2020 à 15h47.
  7. #137
    NIVEAU MININAL ET AMPLIFICATION
    En attendant la mise en service des canaux 30 et 48 du Chasseral, annoncée pour avant Noel, voici une seconde observation dans le cadre de la pure réception, depuis une antenne "brute" sans préamplification, puis avec préampli de mât c21/48, ici tests avec le Johansson 7329 *
    La première mesure de niveau, 17 dBµV, correspond à la limite constatée entre une image fluide/pixellisée-figée ( verrouillage Lock ). Notons que ce seuil inférieur d'exploitation peut être de 16 ou 18 dBµV selon le moment... avec les paramètres particuliers de diffusion, en DVB-T2, qui sont ceux de Swoxtelecom, différents du T2 Hevc allemand, par exemple..
    On observe, que selon le sensibilité du récepteur TNT employé, (tv ou décodeur) le niveau minimal évoqué en sortie de dipôle (antenne sèche) doit parfois être peu plus haut, idem sur l'entrée du tuner si distribution non-amplifiée.
    On se souvient qu'en ex tv analogique il fallait 65 dBµV pour bénéficier d'une image "parfaite".. et que 20 dBµV ne produisait plus d'image, que de la "neige" ou du "souffle" .. (voir les notes de Portenseigne, Wisi, Fuba, etc.. et autres échelles d'alors ..)
    * et pas le 7328 c21/60 avec filtrage LTE qu'à partir de 800 Mhz.
    https://img113.xooimage.com/files/0/...hz-57a60fb.jpg
    additif : mise en service TV RTS + radios numériques le 23.12.2020
    ( https://www.lavieamulhouse.com/mulho...html#msg134211 )
    Dernière modification par Casimodo ; 23/12/2020 à 16h44. Motif: additif mise en service
  8. #138
    décembre 2020
    Je ne suis pas un grand spécialiste, mais je souhaitais vous faire part de mon essai :
    j'habite un peu à l'est de Belfort, et je capte le signal du chasseral avec une petite antenne intérieure. L'image est très correcte, peu de pixellisations.
    Depuis hier 23/12/20, RTS1 et RTS2 OK, en attendant les autres chaînes. J'ai branché l'antenne sur un petit boîtier DVB T2 bien sûr. Ce serait bien que le service du câble (SFR Numéricable) reprenne ces chaînes comme auparavant, mais en attendant ça fait vraiment plaisir de retrouver la TV suisse .
    Donc je suppose qu'avec une antenne de toit ça doit être nickel !
    Merci à tous ceux qui ont mis agi pour permettre ce retour de la TV Suisse en zone frontalière française.
  9. #139
    septembre 2019
    voici le sommet du Chasseral
  10. #140
    septembre 2012
    très vieille photo, antennes UHF modifier au passage à la TNT T.
