Affichage des résultats 11 à 20 sur 60
    Citation Envoyé par World sat Voir le message
    Oui effectivement , merci
    Oui à qui et à quoi, peux-tu préciser STP, merci
    avril 2020
    Oui c'était mon ami qui a posté la question sur l'autre site
    Enfaîte j'ai récupérer 2 parabole 120cm et 90cm ( Master Channel ) gratuitement , et pour fixer les têtes j'utilise des fixations tuyau plomberie et un rail din ( pour fixer les disjoncteur électrique)
    Un disjoncteur électrique ?
    avril 2020
    Rail DIN pour fixer les disjoncteur dans l'armoire électrique , https://www.google.com/search?q=rail...U3ZIeg6ndhQjM:
    On aimerait bien avoir des photos de votre installation, les antennes, les LNB avec les fixations plomberie
    Cela pourrait être utile pour ceux qui ont un souci avec leur fixation d'origine, c est intéressant ce bricolage avec le collier plomberie, surtout si le système de fixation d'origine est cassé , ça permet d'éviter de changer l antenne
    Pour 5 W une parabole de 80 cm suffit en RP. Pour installer une 120 cm il faut une autorisation, en plus c'est complètement inutile.
    Pour recevoir Astra 19,2° Est et HB 13° Est une parabole de 80 cm avec deux LNB peut convenir.
    Pour recevoir Astra 2 à 28,2° Est une autre parabole de 80 cm est nécessaire.
    Loewe 55"
  8. #18
    septembre 2015
    Liège, Belgique
    Oui effectivement attendons les photos.. mais il faut aussi que le bricolage puisse être reproduit de manière pérenne pour être utile !
  9. #19
    avril 2020
    Bonjour , merci a tous , j'ai déjà effectué une installation test 3 satellites ( 13E , 19.2E , 28.2E) sur 120cm , comment faire pour mettre des photos ???
    Pour le 5W , j'attends la livraison du LNB inverto PLL
  10. #20
    septembre 2017
    BONJOUR,
    Je m'immisse (m'imice ?) dans ce sujet pour vous demander dans quel sens tourner la tête (vers l'est, vers l'ouest ?) pour satellite 13 est et 5 ouest.
