Affichage des résultats 1 à 10 sur 33
Discussion: Fransat et Bis TV
    Bonjour Sandrine,
    Si tu veux recevoir Bis TV sur Eutelsat 5WA (le satellite qui diffuse Fransat) il faut faire ajouter les droits pour Bis TV sur ta carte Fransat et il faut que cette carte soit du type PC6 (nouvelles cartes).
    Il faut faire ça via Fransat qui te fournira gratuitement une nouvelle carte si ta carte actuelle est d'ancienne génération (PC5), qui de toute façon sera à remplacer avant la fin de l'année.
    Ce n'est pas tout à fait exact.
    On peut parfaitement recevoir les chaines du bouquet BiTV sur Eutelsat 5WA ou sur HotBird avec une carte BisTV. Inutile d'avoir une carte Fransat pour cela.
    Par contre le "décodeur" ou le module doivent être d'un type agréé BisTV et choisir le satellite lors de la prise d'abonnement. BisTV le validera pour le satellite choisi. La carte ne fonctionnera pas sur l'autre satellite. Le module, pour lire la carte BisTV doit être un Smit Secure ou un CI+
    On peut aussi faire "charger" les droits BisTV sur une carte Fransat, donc obligatoirement sur Eutelsat 5WA (5°West). Dans ce cas le décodeur doit être agrée Fransat ou le module obligatoirement CI+ de Fransat. La carte Fransat n'est pas lue dans un module Smit Secure.
    Reste le module, récemment commercialisé, qui fonctionne sans carte pour BisTV, mais uniquement sur HotBird. On ne comprend toujours pas le pourquoi de cette restriction. Ce module accepte d'autres cartes Viaccess, mais pas celle de TNTSat by Canal, ni Fransat dédiée Eutelsat 5WA, ni celles réservées à des citoyens d'un pays donné.
    Dernière modification par Coplan ; 05/07/2019 à 18h27.
    On peut parfaitement recevoir les chaines du bouquet BiTV sur Eutelsat 5WA ou sur HotBird avec une carte BisTV. Inutile d'avoir une carte Fransat pour cela..
    D'accord, mais ce n'est pas le problème de Sandrine.Son problème est qu'elle ne reçoit pas le transpondeur à 11512 MHz qui transmet les chaînes de Bis TV.
    Les droits de Bis (ainsi que d'autres options payantes), elle les a sur sa carte Fransat.
    Pour le problème du TP à 11512 V pas ou mal reçu, il est possible que ce soit dû à la contre-polarisation mal réglée car il y a tout près en fréquence le TP à 11509 H qui transmet une partie des chaînes de la TNT en multistream.
    Citation Envoyé par BAISIN
    je crois que le CAM BIS TV sans carte, s' adresse, essentiellemnt aux Suisses Romands, car il est en vente légale à Genève, BIS TV est le seul bouquet Français payant LEGAL en Suisse Romande.
    Hors sujet.
    Dernière modification par marceljack ; 06/07/2019 à 10h20.
