Bonjour à tous
Je réponds à Coolman qui s'il avait bien regardé la photo jointe aurait eu les infos précises
ITV HD et ITV Wales HD fréquence 11052 Horizontale débit 23000
plus infos de King of Sat DVBS2 8PSK 3/4
Bonjour à tous
@marceljack @ @michel44
Vous me faites rire,vous etes des scientifiques :-D je n'ai pas compris 1seul mot de ce que vous avez ecris c'est tro complexe pr moi^^
merci jacko "ITV HD et ITV Wales HD fréquence 11052 Horizontale débit 23000
plus infos de King of Sat DVBS2 8PSK 3/4" je vais réessayer une recherche de chaines sur cette frequencemais je suis certain de l'avoir deja faite par 2fois et itv hd ne marchais pas...
Si tu veux en savoir plus, je te propose de la lecture sur mon site : https://px644.jimdo.com/la-t%C3%A9l%...C3%A9matiques/
Michel
Merci. C'est fait pour venir en aide aux camping-caristes perdus lorsqu'ils utilisent une parabole manuelle en nomade. Je ne suis pas du tout un expert, c'est d'ailleurs écrit en préambule à pratiquement chaque chapitre.
" L'auteur des lignes qui suivent n'est pas un spécialiste, il est un simple camping-cariste qui tente de répondre à des questions que l'on se pose lors d'une utilisation nomade en camping-car. Certains trouveront peut-être ici une aide dans ce domaine.
Si vous constatez une erreur, n'hésitez pas à lui en faire part."
J'apprends beaucoup en vous lisant, en amateur, sur ce forum et sur un autre "TVNT.net" .
Michel
C'était de l'ironie coplan
Qui est Mathilda ? Tu veux dire Thérèsa May peut être ?![]()
Oui tu as raison. J'ai confondu avec l'actrice. Elle est bien plus agréable que la "Prime Minister" british.
Bonjour a tous
@Jacko mercij'avais cliqué sur ta photo mais a ce moment-la je n'étais pas connecté et le site ne veut la montrer qu'en étant connecté,puis j'ai été occupé aprés et n'ai pa pu la voir
alors j'ai essayé hier tes fréquences 11052 h/r 23000 ,en résultat:
Qualité du signal : 0
-Puis a tout hasard,j'ai pensé que comme tu avais écris que tu es a st etienne je crois,eh bien que le transpondeur serait peux-etre légerement différent pour moi:
-Alors j'ai essayé a tout hasard le
11051
11050
11049
en diminuant de 1 en 1 jusqu'a 11040
puis en diminuant de 10 par 10 a partir de 11040
puis de 100 par 100 jusqu'a 10500 environ
-il n'y avait que le 11030 qui me donnait que 20% en qualité signal...et en dessous de 11030 plus rien qualité signal 0
-puis j'ai essayé ton transpondeur mais cette fois en augmentant:
11053
11054
11055
etc jusqu'a 11060
résultat: qualité de signal : 0
puis j'ai augmenté de 10 en 10
puis de 100 par 100
-J'allais abandonner et eteindre ma tv mais...
-arrivé a 11600 je me met a obtenir 99% de qualité de signal
puis de 11601 a 11609 la barre restait a 100% puis environ 10 secondes aprés redescendait a 99% puis remontait a 100% etc
-a 11610 elle restait bloquée a 100%
a 11615 c'etait mi 100% mi 99%
et 11620 pareil mi 100 mi 99
-Donc je me suis dis je vais lancer la recherche avec ce transpondeur a 11610 et toujours en h/r 23000 mais je n'y croyais plus du tout de réussir a tomber sur itv hd avec les dizaines de transpondeurs que j'avais fais lotre jour.
-Une fois les 400 chaines environ trouvées comme dab,je regarde dans la liste et je vois : 2 chaines itv hd.
je me suis dis elles vont encore etre toutes beuguées comme sur mon screenshot...je la selectionne et aleluia !elle es cette fois en 1080p !!!
et l'image n'est plus beuguée du tout!!! voila le screen
http://zupimages.net/viewer.php?id=18/26/twt9.jpg
Bonjour Coolman.
Content pour toi que tu y sois enfin arrivé.
Il y a quand même un hic. La fréquence est bien loin de ce qu'en disent les tables. N'aurais-tu pas un soucis coté LNB ou tuners. As tu jeté un oeil sur les fréquences des autres transpondeurs ? 50MHz d'écart c'est beaucoup.
Par ailleurs tu fais erreur sur la définition.
On sait que le p et le i sont proches sur le clavier.
Ta copie d'écran indique bien 1080i !
On l'a dit et redis : il n'y a pas de diffusion en 1080p !
Dernière modification par Coplan ; 30/06/2018 à 08h40.
Hello ,alors la etant novice je ne peux vraiment pas expliquer pourquoi je suis a 50 mhz d'écart comme tu me l'annonce...je peux juste affirmer que non ,mes lnbs fonctionnent toutes parfaitement bien et le tuner sat de ma tv n'a vraiment aucun problème,tout fonctionne parfaitement bien.
Comme je l'ai indiqué,sur le 11052 h/r 23000 j'ai testé hier et j'ai vraiment 0% en qualité de signal et j'ai ensuite essayé tous les autres transpondeurs que j'ai indiqué dans mon message plus haut + ceux de mes messages précédents et il n'y a rien a faire,il n'y a qu'avec ce transpondeur essayé hier,le 11610 h/r 23000 que j'ai pu obtenir itv hd en 1080p nette c'est incroyable j'ai eu de la chance![]()
