Affichage des résultats 1 à 10 sur 35
    janvier 2013
    2 paraboles avec 1 seul câble pour 2 démodulateurs
    J'avais une installation avec une parabole pour canalSat (astra).
    Je viens d'installer l'internet par satellite (eutelsat) sur une nouvelle parabole.
    Donc maintenant j'ai 2 paraboles sur le toit connecté sur un simple T avec 1 seul câble qui arrive dans mon salon. Et quand je veux utiliser internet ou canalSat je branche et rebranche l'unique câble dans mon salon sur le bon démodulateur
    Ça marche très bien mais j'en ai marre de débrancher et rebrancher
    Comment faire pour brancher les 2 démodulateurs sur un seul câble ?
    Est ce que je peux mettre un autre T sur le cable dans mon salon pour accoupler les 2 démodulateurs ou je vais tout griller ?
    Merci d'avance
    janvier 2013
    oui il se peut bien que ça grille
    Je m'en doutais
    J'espère qu'un bon technicien passera sur ce forum
    bonsoir
    la meilleure solution, et la seule raisonnable est bien de relier chaque parabole a son récepteur respectif par un fil distinct ,ainsi tu n auras aucun souci .SURTOUT PAS DE T
    janvier 2013
    Je sais bien que 2 câbles distincts c'est l'idéal...
    J'habite une maison (en location) avec des murs d'une largueur de 1,5m il faut oublier cette solution
    Membre Avatar de Rubis33
    Blaye
    Citation Envoyé par satvar Voir le message
    Salut
    il existe des commutateurs de LNB qui feraient ton affaire
    deux sorties et une entrée, commutation par les démos en disec ou 22k ou 12 volts ou 13/18 ou 0/5 volt
    Moteur H/H jeager SMR 1224
    Echostar AD 3600ip
    janvier 2013
    J'ai trouvé ce modèle mais il semble que cela soit pour 2 parabole et 1 démodulateur mais pas pour 2 démodulateur.
    Blaye
    Salut
    je crois que celà pourrait fonctionner,,,,,,,, mais pas sure sans faire un essaie,,,,, mais bon pour 8,39 euros,,,,,,,,,
    ou alors descente de deux cables
    Echostar AD 3600ip
    janvier 2013
    Si je grille le modem satellite c'est plus cher
    1 parabole avec Tête Astra Quad 4 sorties pour CanaSat
    1 parabole Eutelsat Ksat pour internet satelitte avec un modem de reception tooway
    janvier 2013
    Pour passer à travers ce mur de 1.5m le premier câble passe t'il dans une gaine?
    Oui et si la gaine était assez grosse bien sur que j'aurai déjà passé un autre câble
    janvier 2013
    En fait j'ai déjà essayé de passer une autre câble...
    Mais l'aiguille tire fils de 4mm seulement ne passe pas, alors 2 câbles satelitte....
    Un câble satellite est beaucoup plus fragile qu'un câble électrique normal on ne peut pas tirer dessus
    Images attachées
