Affichage des résultats 11 à 20 sur 29
    Bien sûr
    Tu vas sur la page d accueil:
    http://www.2galli.fr/index.cfm
    Et tu cliques sur l onglet fixation
    Et là tu fais ton choix
    Si tu prends un tube coudé: faut prendre en compte la grandeur de l antenne et le lieu d installation (orientation de celle ci par rapport au mur où est fixé le bras de déport: faut qu il y ait de la place entre le mur et la parabole)
    Des fois ça peut être juste comme ici:
    Dernière modification par cricri ; 05/03/2016 à 20h18.
    Membre Avatar de C@ptain
    février 2016
    Pour donner une idée de la situation, ceci est ma parabole actuelle (60cm), orientée pour la réception de CanalSat :
    Sachant que la seconde parabole (80cm) va être orientée sur Astra 28.2°E (Freesat et Sky), à ton (votre) avis, il faut que je prenne quel type de support (et quelles dimensions) pour pouvoir la fixer au mur sans souci ?
    Est-ce que ce modèle convient ?
    http://www.2galli.fr/support-mural-d...25AL_ASSAT.cfm
    Dernière modification par C@ptain ; 06/03/2016 à 17h53.
    A priori ce type de support convient mais il vaudrait peut-être mieux un déport un peu plus important pour ne pas risquer d'être gêné par le mur (à vérifier).
    http://www.2galli.fr/support-mural-d...35AL_ASSAT.cfm
    Il faudra placer ton antenne pour 28.2E à droite ou au-dessous de celle pour canalsat (vu comme la prise de vue) et elle sera tournée un peu plus vers l'est.
    février 2016
    Ils disent que la 25cm convient pour des paraboles jusqu'à 100cm.
    Tu penses qu'il vaut mieux que je prenne la 35cm quand même ?
    Ce n'est pas un problème d'antenne, c'est juste pour être sûr que le déport est suffisant pour ne pas que la parabole bute sur le mur pour viser 28.2°E.
    Ce n'est pas possible de l'évaluer avec certitude à distance.
    février 2016
    Je vais assurer et prendre la 35cm alors
    février 2016
    Allez hop !... commande passée !
  8. #18
    Tiens nous au courant de le suite. Prévois une masse et une pointerole pour creuser le mur au cas où. :lol:
  9. #19
    février 2016
    Ptdr !... oui oui, je vous tiens au courant !
    J'ai reçu le matos, l'install est prévu dans la semaine prochaine
  10. #20
    Si on ne peut plus plaisanter.
