Page 10 sur 10 PremièrePremière ... 8 9 10
Affichage des résultats 91 à 97 sur 97
Discussion: cherche lnb bande C
  1. #91
    Salut Chistera.
    Il fonctionne en bande C mais pour la Ku c'est pas top... Essaie.
    Membre Avatar de chistera™
    décembre 2019
    pays basque
    Oui bruno j'ai commandé près de chez moi je l'aurai demain un commutateur diseck 4 entrés lnb j'ai que un câble antenne sur la grande parabole.
    VU+ DUO2,DUO4K,ULTIMO
  3. #93
    mercis beaucoup 96215sg
    oui sur les sat coté EST je vais maxie au 20 EST aprés j'ai plus rien sur l'EST
    Tout le coté wouest tout et bon mais coté EST ca coince hihiihi
    Re . C'est que ta verticalité Est/Ouest n'est pas parfaitement bonne.
    Soit ta courbe est trop large : tu tangente à peu près à l'Ouest, mais tu t'échappes à l'Est vers le haut .
    Ou l'inverse : courbe trop serrée et si c'est bon à l'Ouest, à l'Est ça va trop vers le bas .
    Plus une parabole est grande, plus il faut être précis .
    Dernière modification par 2GALLI ; 04/04/2022 à 16h06.
  4. #94
    décembre 2019
    pays basque
    voila il me semble que j'ai gagné du signal sur la courbe est ouest après je pense que mon probléme et mon vu+ avec ce tuner fbc qui mais en erreur la position 13 et 18 volt ce soir je teste les satellites sur l'est
    Dernière modification par chistera™ ; 04/04/2022 à 18h15.
  5. #95
    décembre 2019
    pays basque
    Bonsoir a tous
    j'ai trouvé mon problème sur mon vu+ duo 4k se le système tuner se, mais pas en automatique le 13 et 18 volt voila le hic de mon vu+ ce tuner fbc greux greux je croyer que ça venais de mon antenne, mais non ,les infos de bruno mon bien aider j'ai réussie à mettre ma courbe beaucoup mieux plus de signal sur certain satellites
  6. #96
    Bonsoir a tous
    Bravo !
    Je passerai te voir aux beaux jours.
    J'aime bien ton coin, en famille.
    Prépare le jambon, les poivrons et le fromage; j'apporterai des jouets pour nous amuser avec tes antennes
    et peut-être la caméra pour faire une petite vidéo .
    décembre 2019
    pays basque
    Sans problème le pays basque t'attend bruno
