Page 542 sur 634 PremièrePremière ... 42 442 492 532 540 541 542 543 544 552 592 ... DernièreDernière
Affichage des résultats 5 411 à 5 420 sur 6338
  1. #5411
    musée des horreurs ▼
    source
    Aaaaaaaaaaaah!
    C est horrible!,lol
  3. #5413
    Citation Envoyé par Bill Voir le message
    bonsoir kiki37
    jais du chercher quand même.
    tu a raison le satellite dans l'appartement. Astra 19,2 °
    Tous les deux des décodeurs SD sans intérêt aujourd'hui (encore qu'il reste des chaînes étrangères en DVB-S / MPEG-2 sur Astra) ...
  4. #5414
    Les Allemandes et les BRITISH, entres autres( FREESAT HD et SD)
  5. #5415
  6. #5416
    Tu n'aurais pas le même en français ?
  7. #5417
    Nein, es ist nur auf Deutsch, nimm einen Übersetzer und kopiere / füge ein
  8. #5418
    Alors... on va voir ce que ça donne avec google traduction. C'est sans aucune garantie.
    Citation Envoyé par allemand
    Die Optik dieser Antenne ist sehr auffallend. Wer diese Antenne das erste mal sieht, glaubt einfach nicht, das damit Sat-Empang möglich ist.
    Der Durchmesser der Antenne ist 80 cm, das Loch in der Mitte beträgt 16 cm. Das ergibt einen Spiegeldurchmesser von 64 cm. Daher auch die Typenbezeichnung S 64. Das S ist für die
    Montage ( Side ). Das heisst die Antenne wird seitlich montiert.
    Citation Envoyé par français
    L'optique de cette antenne est très frappante. Qui cette antenne la première fois que vous voyez, ne croyez pas, c'est pourquoi il y a Sat-Empangement est possible. Le diamètre de l'antenne est de 80 cm, le trou dans le Le milieu mesure 16 cm. Il en résulte un diamètre de miroir de 64 cm. C'est pourquoi également la désignation de type S 64. Le S est pour le Assemblage (côté). Cela signifie que l'antenne est montée latéralement.
    Die Montage der Antenne ist sehr einfach. Es werdendie einzelnen Teile zusammengesteckt und danach geschraubt.
    Der Feedarm geht ca. 90 cm nach hinten, auf diesem ist eine Schiene angebracht, auf dieser werden die einzelnen LNC´smontiert. Wir haben im Brennpunkt ASTRA 19° montiert,dadurch ergibt sich ein Multiempfang von 28° Ost bis 5° Ost.
    Le montage de l'antenne est très simple. Ce sera les pièces individuelles assemblées puis vissées. Le bras d'alimentation est à environ 90 cm à l'arrière, sur ceci est un Monté sur rail, sur ce sont les LNC individuels monté. Nous avons monté au point focal ASTRA 19 °, il en résulte un multiempfang de 28 ° Est à 5 ° Est.
    Der Empfang in Ostösterreich ist für diese Grösse hervorragend.
    Wir haben auch kurzfristig den analogen Bereich getestet, dafür ist in Osten von Östereich der Empfang mit dieser Antenne nicht zu empfehlen.
    Der digitale Bereich macht keinerlei Probleme.
    Es ist einfach unglaublich, was diese Antenne, wenn man sich z.B. den LNC für Sirius 5° Ost ( links aussen, Bild oben ) anschaut, empfängt.
    Astra 28° Ost ist rechts aussen.
    La réception dans l'est de l'Autriche est excellente pour cette taille. Nous avons également testé la gamme analogique à brève échéance dans l'est de l'Autriche, la réception avec cette antenne n'est pas recommandée. Le domaine numérique ne pose aucun problème. C'est tout simplement incroyable ce que cette antenne, quand vous regardez par exemple la LNC pour Sirius 5 ° Est (à gauche à l'extérieur, photo ci-dessus) s'affiche. Astra 28 ° Est est à droite à l'extérieur.
    Die Zusammenschaltung der einzelnen LNC´s haben wir mit 2 Stück SPAUN 410 F und einem Spaun 220 F gemacht.
    Als Testreceiver fungierte der Topfield TF 4000 PVR CoCI mit einem Johansson DiSEqC 1.1 Generator. Als LNC haben wir die MTI Blue Line Serie genommen. Lt. Anleitung gibt es für diese Antenne eigene LNC´s.
    Wir werden uns von Cybertenna einige zum Testen schicken lassen.
    L'interconnexion des LNC individuels que nous avons avec 2 pièces SPAUN 410 F et un Spaun 220 F. Le récepteur de test était le Topfield TF 4000 PVR CoCI avec un générateur Johansson DiSEqC 1.1. En tant que LNC, nous avons pris la série MTI Blue Line. Lt. Les instructions sont là pour cette antenne propre LNC. Nous ferons envoyer une partie de Cybertenna pour des tests.
    Voilà ! Dem...brouillez vous avec ça !
    Dernière modification par Coplan ; 12/12/2019 à 19h43.
  9. #5419
    janvier 2013
    LA PALME
    bonsoir pour Coplan
  10. #5420
    Pour Bill.
    Qu'est-ce qu tu crois que je viens de faire ? Hein !!!!!
    Sauf que pour la mise en page... c'est pas évident .
