Ce dvb-t marche impec sur 2 tv différentes. Je crois bien que je vais tenter un retour aux paramètres usine sur ce tv.
ORANGE FIBRE et TV D'ORANGE+BOX ANDROID CGV EXP@AND+UHF TRINAPPES SEDEA ST 50 Fixation cheminée+PREAMPLI 36 dB EVOLOGY+REPARTITEUR 4 SORTIES +DVBT FUJIONKYO FT400D+TV LCD LG 42LF2510+MULTI SWITCH 4E 1S+LENSON 95 cm 5 W LNB QUAD+FRANSAT STRONG SRT 7405+FRANSAT FUJIONKIO F8600HD+OPTEX 80 cm 19.2 E LNB TWIN et DISEQC et VISIONIC 80 cm 13 E+TNTSAT CGV PREMIO SAT HD-W+CASQUE SONY MDR RF865R+EDENWOOD 4K 127
Quelle est la référence de ce Samsung ?
Il faut aller dans le menu et les paramètres d'affichage des ports HDMI
Effectivement, une réinitialisation usine peut corriger le problème
TV SAMSUNG = type BP32E0 modèle LE32R87BD (R) S code LE32R87BDDX/XEC
Mode d'emploi à télécharger ci-dessous :
https://downloadcenter.samsung.com/c...01L08-0313.pdf
Samsung LCD TV
LE32R8
LE37R8
LE40R8
Réinitialisation : Voir la page 45 du menu en français
Réinitialisation.................................................. 45
Dernière modification par calmesnil ; 19/04/2022 à 22h56.
Panasonic OLED TX-42LZ1500E
décodeur TV UHD d'Orange
Sony (HT-A7000 + SA-SW5)
@ calmesnil : Et ça sert à quoi de copier/coller le sommaire ...que l'on peut lire aisément en ovrant le PDFà part faire un post long long long
@ AMIGO62130
à priori le Téléviseur ne prend en charge que les résolutions 720p ou 1080i.
il faut que le décodeur TNT soit réglé en 1080i
voir aussi page 52 Français = 116 du PDF les résolutions d'affichage prises en charge
@AMIGO62130,
As-tu essayé de brancher un lecteur DVD sur le téléviseur pour lire un DVD vidéo sur HDMI 1 puis sur HDMI 2 puis sur HDMI 3 pour voir si le téléviseur fonctionne dans cette configuration ?
Bonjour et merci encore kiki37 et calmesnil. Je mets de côté vos précieux conseils que je mettrai en pratique quand j'irai chez le BEAUF. Je vous raconterai. A+.
Bonjour et merci encore à kiki37 et calmesnil. PROBLEME RESOLU. Comme demandé, j'ai branché sur la HDMI3 du TV mon ancien décodeur SFR TV, dont j'avais préalablement résilié l'abonnement pour passer à MYCANAL, et les menus du SFR TV s'affichaient. Donc le TV était hors de cause. J'ai profité du branchement du cordon péritel et j'ai pu afficher les menus du dvb-t par la source EXT du TV, et là, et là ! la résolution du DVB-T n'était pas la bonne ( modifiée par erreur à tous les coups) , je l'ai corrigée, j'ai retiré la cordon péritel et j'ai pu visionner les menus du DVB-T sur cette HDMI3. Donc ce bon vieux cordon péritel m'a permis de ce dépannage... A+ pour un autre problème ailleurs...
Content pour toi et merci pour le retour![]()
