    Nouvelle Livebox 6 en 2022
    Livebox 6 Sagemcom
    Une box Orange exclusivement réservée aux clients fibre
    - débit de 5 Gb/s au minimum
    - WiFi 6E fréquences à 2,4 GHz et 5 GHz
    un port RJ45 à 2,5 Gb/s et de quatre autres à 1 Gb/s.
    - deux connecteurs RJ11 et deux lignes VoIP
    https://www.phonandroid.com/livebox-...e-devoile.html
    https://www.lesnumeriques.com/vie-du...e-n173137.html
    https://www.nextinpact.com/article/4...ne-box-dorange
    https://blog.ariase.com/box/dossiers/livebox-6
    "Dans Livebox 6, nous avons Port GPON (ONT intégré) jusqu’à 2,5 Gbps / 1,25 Gbps Alors que dans la Livebox 6+, nous avons un port WAN RJ45 2,5 Gigabit Ethernet (2,5 GbE). Au niveau des voyants LED et des connexions, c’est ce que nous proposent les deux nouveaux routeurs:
    1. Voyant Internet: indique l’état de la connexion Internet.
    2. Voyant Wi-Fi: indique l’état du réseau Wi-Fi.
    3. Voyant du téléphone: indique l’état du service fixe.
    4. Bouton WPS: permet de connecter vos appareils via Wi-Fi sans saisir le mot de passe, à condition qu’ils soient compatibles avec ce protocole (par exemple, les systèmes Windows 7/8/10 et Android sont compatibles avec WPS).
    5. Bouton Wi-Fi: active ou désactive le réseau Wi-Fi.
    6. Ports de téléphonie fixe: ces deux ports (bleu et violet) permettent de connecter jusqu’à 2 terminaux fixes avec un connecteur analogique (RJ11).
    7. Port USB 3.0: permet de connecter des équipements USB tels que des disques durs externes ou des imprimantes. Il peut fournir jusqu’à 1A d’intensité.
    8. Port WAN Ethernet 2,5 Gigabit (2,5 GbE): Ce port est utilisé pour se connecter à la fibre optique ONT.
    9. Ports LAN Gigabit Ethernet: ces quatre ports vous permettent de connecter des ordinateurs via un câble Ethernet (connecteur RJ45) à des vitesses allant jusqu’à 1 Gbps.
    10. Bouton «Reset»: permet de restaurer l’équipement aux paramètres d’usine. Pour cela, il faut appuyer pendant 5 secondes avec un objet pointu (stylo, trombone ou similaire).
    11. Bouton «ON / OFF»: permet d’allumer et d’éteindre le routeur.
    12. Connexion d’alimentation: connectez toujours l’alimentation fournie avec la Livebox 6+."
    Dernière modification par calmesnil ; 05/04/2022 à 00h22.
    Panasonic OLED TX-42LZ1500E
    décodeur TV UHD d'Orange
    Sony (HT-A7000 + SA-SW5)
    @calmesnil
    Merci pour l'info mais pour le confort de tous, un petit laïus introductif, explicatif serait le bienvenu
    Juste des liens, bruts de décoffrage, c'est pas très attractif
    Ça donne pas envie de cliquer
    @cricri,
    Tu as raison, j'ai complété le message. Merci pour ta réponse.
    Impeccable
    Présentation de la nouvelle Livebox 6 le 6 avril :
    https://www.01net.com/actualites/liv...l-2055716.html
