Bonjours
Nombreux problème de coupures TNT a Bordeaux tous les Multiplex affectés
de 21 a 22heures Hier soir c'est juste Lamentable en ses temps de confinement
c'est pas la première fois![]()
Bonjours
Dernière modification par Rubis33 ; 24/11/2020 à 09h40.
Moteur H/H jeager SMR 1224
Echostar AD 3600ip
Bonjour Rubis
Es-tu sur que ce n'est pas ton installation qui est en cause ou victime d'un brouillage local, car sur TVNT où l'on a un fil spécial Bordeaux, personne n'a rien signalé !
Es-tu en immeuble collectif ou est-ce une installation particulière ? Et si oui, quel type d'antenne et combien de prises (répartiteur ? ampli ? )
Bonjour Kiki
ok avec toi mais ce n'est pas parce-que ce n'est pas signaler que le problème n'existe pas et puis dans les techniciens de maintenance c'est comme tous les métiers il y a des bon et des moins bon
mon installation n'est pas en cause car idem chez mon voisin en maison une fois c'était près de Bouliac ou un 4G brouillais généreusement
regarde sur Google les problèmes qi'il y a eu a l'émetteur de Bouliac
pour mon cas le signal descendait puis remontait avec un taux d'erreurs important avec des coupures
maintenant tout est redevenu normal
c'était pas un problème de propag
Echostar AD 3600ip
oui pas si vieux que ça mais depuis il y a eu des modifs mais toujours avec des problèmes récurent
https://www.sudouest.fr/2019/02/12/t...13867-2964.php
Alors que l'émetteur de Nantes Haute Goulaine que je connais bien n'a jamais eu de pannes comme celui de Bordeaux Bouliac![]()
Echostar AD 3600ip
Le lien parle plutôt de l'émetteur de Lesparre-Médoc et non de celui de Bouliac...![]()
oui faut juste chercher un peu sur le net ,,,,,,,,,,,
https://france3-regions.francetvinfo...e-1768461.html
Echostar AD 3600ip
Je ne vois aucune mention de Bordeaux-Bouliac ...
Cette explication est très générale et se rapporte à des propagations exceptionnelles mais pas à des pannes d'émetteur (au demeurant rapidement réparées quand elles surviennent sur des émetteurs régionaux comme Bouliac).
Ce n'est pas la même chose sur des réémetteurs de montagne.
Salut
Apres recherche et infos privés c'est bien une panne d'émetteurqui a impacté L émetteur de Bouliac pas de propag ce jour là mais la réparation a durée 2 heures maintenant plus de problème Hum (jusqu'a la prochaine)
Echostar AD 3600ip
Merci à Rubis33 pour cette information de panne du relais de Bouliac que je n'ai pas constaté vu l'heure de la panne. Mon antenne est orientée sur ce relais que je vois de mon habitation et j'ai rarement constaté de problèmes avec cet émetteur (peut être au moment du passage à la TNT).
Mon intervention tient au fait que je suis heureux que l'on ai encore la possibilité de regarder la TNT via les ondes Hertziennes. Nos amis Suisses n'ont plus cette possibilité et doivent passer par un fournisseur d’accès à internet pour regarder la Télévision.
Certes la diffusion par internet et ondes fait double emploi mais les FAI aussi peuvent avoir des pannes et lorsque cela se produit vous n'avez alors ni Télé, ni internet, ni replay, ni Youtube etc... il ne vous reste que le smartphone à condition d'avoir un forfait avec beaucoup de Go.
Bref! les émetteurs ne tombent pas si souvent en panne, il me semble, et on est bien content de les trouver lorsque que l'on à un problème avec les FAI.
