Page 83 sur 392 PremièrePremière ... 33 73 81 82 83 84 85 93 133 183 ... DernièreDernière
Affichage des résultats 821 à 830 sur 3911
  1. #821
    Attends ! La prochaine étape sera la qualité du cuir des sangliers solognots sur celle des poils de brosses à dents !
    Du grand n'importe quoi ! Juste histoire de faire monter son compteur de messages ! Pffff
    Donner lui à bouffer qu'il se taise !
    c'est normal, au petit "jeu" du compteur, Calmesnil est en retard sur SAT qui y participe activement
  3. #823
    Pas hors sujet : une carte PCI Express TV Tuner (DVB T/T2/S/S2) et votre ordinateur se transforme en téléviseur pour le prix d'une carte PCIe, à la condition d'avoir une carte son et une carte graphique de qualité, pas celles de la carte mère du PC, ce que font de nombreux étudiants.
    Panasonic OLED TX-42LZ1500E
    décodeur TV UHD d'Orange
    Sony (HT-A7000 + SA-SW5)
  4. #824
    Arrete ! Je suis la bentley et toi tu est la Dacia !
  5. #825
    Est-ce qu' elle supporte le DVB-T2 HEVC H 265 ? Le HDR, faut-il une extension mémoire sur le PC.
    On doit la trouver, surement, à Genève !
  6. #826
    P e u t - ê t r e m a i s i l f a u t p r e n d r e s o n t e m p s !
  7. #827
    Description - TBS - 6281SE DVB-T/T2 Carte TV double tuner TNT DVB-T/T2, successeur de la carte TBS6280 , Carte de réception TV TNT HD en France - TNT Télévision Numérique Terrestre
    Garantie 1 an
    La carte TBS6281SE est une carte PCIe Double tuner pour recevoir la télévision DVB-T et DVB-T2 et DVB-C : par voie aérienne terrestre TNT et le câble, en qualité SD ou HD. (successeur de TBS6280 et de TBS6281)
    Un double tuner permet de regarder ou renregistrer deux châines de télévision provenant de 2 transpondeurs/Satellites différents.
    TBS6281SE a un RF IN, et un LOOP OUT port. Le RF IN port est destiné à connecter à l'antenne, tandis que LOOP OUT port est destiné à transmettre un signal à un autre récepteur DVB-T2
    Support PLP( Physical Layer Pipe)
    • DVB-T2/T2 Lite/T
    DVB-T2/T Receiving Channel: VHF band and UHF band
    Channel Bandwidth: 6, 7, 8 MHz
    DVB-T2/ T modulation type: QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
    FFT mode: 1K, 2K, 4K, 8K, 16K, 32K
    Code rate: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 7/8
    Guard interval: 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128, 19/128, 19/256
    Intermediate frequency:
    IF mode: Low IF
    Center IF Frequency: 3 ~ 5 MHz
    Note: default 4MHz
    RF-Input Impedance 75Ω (IEC-DIN female)
    RF-Output Impedance 75Ω (IEC-DIN male)
    Dimension: 115*68.7mm (length x height)
    Max Power consumption: 7W
    • DVB-C
    Fully compliant with DVB-C and ITU J83 A/B/C specifications
    Receiving Frequency: 47~862 MHz Tuning Range
    Input level: -65~-10dBm
    16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM and 256QAM Support
    Symbol Rate: 0.87 to 9Mbaud
    System Requirements
    • Windows XP / Vista/ 7/8/10, Linux
    • Available PCI Express x1, x4, x8 or x16 slot
    Package Contents
    1 x TBS6281SE 1 x Low profile bracket 1 x F connector
  8. #828
    Décidément quand tu as mordu dans un truc, tu ne lâches pas ! Et tout le monde s'en tape.
    Une TV avec tuner TNT et une zapette ! Point barre.
    Maintenant si tu es riche et que tu as du fric à claquer, ne te gènes pas, mais ne nous en parle pas. On s'en moque. On s'en tamponne le coquillard avec du foie de veau ! Pfffffff
    Tu n'es pas drôle ! Tu deviens pénible de chez pénible.
  9. #829
    Non, continue calmesnul, ca nous émerveille !
    Dernière modification par SAT ; 14/11/2018 à 21h53.
  10. #830
