Page 24 sur 36 PremièrePremière ... 14 22 23 24 25 26 34 ... DernièreDernière
Affichage des résultats 231 à 240 sur 356
Discussion: Les Récepteurs 4K
  1. #231
    Ferguson Ariva ATV Combo
    Après qu'il sont foire avec les modeles anterieurs (voir l'autre ICI , Ferguson à voulu faire l'afaire avec le nouveau modele 4K, Ferguson Ariva ATV Combo.
    D'après leur site l'appareil est livre avec les systems: Androïd, Debian, Enigma2 me à la prémiere vu le plus grand défaut est le tuner satellite un DVB-S2 ordinaire avec la puissance de sortie de max 250mA qui n'est pas assez pour bouger bien une antenne motorisé (USALS).
    De nouveau leur précedent défaut pour le tuner terrestre qui manque de DVB-C et je m'en passe...
    Main Chipset
    • HiSilicon HI3798C V200 up to 1.6GHz, Quad-Core
    • CPU Architecture: ARM Cortex A53
    • GPU: ARM Mali T720 (OpenGL ES 3.1, 3.0, 2.0, 1.1 and OpenCL 1.1)
    • SDRAM: 2GB DDR3 SDRAM
    • Storage: 16GB eMMC (system and recovery partitions included)
    DVB-S2 Tuner
    • Input Connector: F-Type Female
    • Frequency Range: 950MHz to 2150MHz
    • Signal Level: -25 to -70dBm
    • LNB Power & Polarisation: Vertical: +13.5V ± 0.5V Max 250mA; Horizontal: +18.5V ± 0.5V Max 250mA
    • 22KHz Tone: Frequency: 22KHz ± 4KHz, 0.6Vp-p ± 0.2Vp-p
    • Diseqc Control: Version 1.0, 1.2, USALS Compatible
    • Demodulation: QPSK & 8PSK
    • Input Symbol Rate: DVB-S : 1 ~ 55Mbps / DVB-S2 : 1 ~ 45Mbps
    DVB-T2/T Tuner
    • Antenna Input/Output Connector: F-Type Female or IEC Female
    • Frequency Range: 52MHz to 866MHz
    • Signal Level: -25 dBm to -80 dBm
    • IF Frequency: Low IF 3 ~ 60 MHz
    • Mode: DVB-T2/T, QPSK, 16QAM ~ 256QAM
    • Bandwidth: 6 MHz, 7 MHz, 8 MHz, 1.7MHz (possible to use with Low IF)
    Technical Data
    • Transport Stream: ITU-T H.265/HEVC & H.264, ISO/IEC 13818-2 MPEG-2, AVS&AVS+, VC1, VP6, VP8, VP9
    • Profile Level: ITU-T H.265 Main 10 Profile@ L5.1 high-tier, MPEG-2 MP@HL
    • Input Rate: Max. 160Mbit/s (H.265)
    • Video Format: 4:3, 16:9, Letter Box, Pan&Scan
    • Video Resolution: 10bit, Up to 4096x2160px@60fps, HDR 10 Support
    • Audio Decoding: MPEG I&II, MP3, Dolby True HD & Digital Plus, AAC-LC, HE-AAC V1/V2
    • Audio Mode: Stereo/Mono/Left/Right/Exchange
    • Bluetooth: 4.0 + EDR
    • HDMI: HDMI 2.0a TX with HDCP 2.2, 4K 10bit UHD @60Hz up 4096x2160px, 1080p/i, 720p/i, 576p/i, 480p/i
    • Ethernet: RJ45 10/100/1000Mb Ethernet interface
    • Wi-Fi: DualBand 2,4/5GHz 802.11a/b/g/n/ac
    • USB: 1x USB 3.0 port, 2x USB 2.0 port
    • Ports: AV, HDMI 2.0a HDCP 2.2, HDCP1.4, USB 2.0, USB 3.0, S/PDIF, LAN 10/100/1000Mbit, DC 12V/3A, DVB-T/T2, DVB-S2, Smart Card Slot
    • Software: Dual OS Android TV 8 and Linux Debian or Enigma 2
    • Video Support: HDTV, SDTV MPEG-2, MPEG-4, H.264, HEVC/H.265, AVS, DivX 2K/4K decoding
    • Video Formats Support: MKV, MP4, WMV, MPG, MPEG, DAT, AVI, MOV, ISO, others via applications
    • Video Containers Support: MKV(h.264, HEVC/h.265), WMV, MP4, RM, RMVB, TS, AVI, VOB, MOV (h.264,HEVC/h.265), ASF, 3GP, others via applications
    • Audio Support by passtrough: AC3/Dolby Digital 5.1, E-AC/ Dolby Digital +5.1, Dolby Digital +7.1, TrueHD 5.1, TrueHD 7.1, Dolby Atmos 7.1, DTS HD Master, DTS High Resolution, DTS X
    • Audio Containers Support: MP3, WMA, WMA, AAC, OGG, OGA, FLAC, ALAC, others via applications
    • Input Voltage: AC 90~250V, 50/60HZ, DC 12V/3A
    • Power Consumption: Depends on the components use (HDD, others)
    • Power Consumption in Standby: =< 0.5W
    • Storage Temperature: -10~70°C
    • Operating temperature: 0~45°C
    • Humidity: <95%
    • Net Weight: 1,1kg
    avril 2015
    Bonjour, post très intéressant mais difficile de choisir un récepteur compatible CI+ Fransat 4K pas trop cher. Lequel vaut le coup dans les 100-150 eur ?
  3. #233
    Zgemma H9 Combo ou Twin (+- 120€ envoi compris) me il faut avoir le module Fransat CI+ pour TF1 4K, Nasa UHD, RMC1 Sport UHD (payant en +) le reste des chaînnes françaises vous les avez sans module, gratuit, en multistream sur 5W.
    Dernière modification par satelisat ; 03/10/2019 à 19h26.
  4. #234
    avril 2015
    Je l'avais raté celui-là. Je pense aller vers le twin vu qu'il n'y a pas de tnt là ou je suis. Merci mult !
  5. #235
    Des téléviseurs ont deux interfaces communes CI+ 1.3 :
    par exemple le Panasonic TX-49FX780E
    https://www.panasonic.com/fr/consume...x-49fx780.html
    Panasonic OLED TX-42LZ1500E
    décodeur TV UHD d'Orange
    Sony (HT-A7000 + SA-SW5)
  6. #236
    avril 2015
    merci mais je crois que je vais garder mon 65W7
  7. #237
    Qviart Lunix 4K
    Récepteur multistream satellite double tuner DVB-S2X (Twin) ou 1 x DVB-S2X et 1 x DVB-C2/T2 (Combo), Qviart Lunix 4K UHD 2160p H265 Enigma2.
    Le Qviart Lunix4K est un récepteur Combo/Twin 4K / UHD et, selon le modelle, le plus petit récepteur Combo/Twin Linux E2 4K sur le marché avec la côté de seulement 154 millimètres. Grâce à son équipement Combo, le Lunix4K convient également à la réception de votre programme télévisé par satellite, câble ou terrestre.
    Le Lunix4K Twin Receiver de Qviart possède un lecteur de carte et un CI. Outre l'équipement de syntoniseur double DVB-S2X, deux ports USB 2.0 permettent de connecter votre support de stockage externe. Grâce à la connexion LAN Ethernet 10/100 Mbps et éventuellement à une antenne WiFi USB, ils assurent la connexion Internet du récepteur double 4K / UHD. Connectez vos appareils via le port HDMI 2.0 et la sortie S / PDIF. Il s’agit toujours d’un logement pour CI et d’un lecteur de carte à puce.
    Temps de commutation rapides grâce à un proceseur BCM ARM douible coeur 2x1,7MHz, très puissant.
    Caracteristiques techniques:
    - récepteur Combo ou Twin 4K / UHD
    - Processeur ARM Dual Core Broadcom (2x 1,7 GHz)
    - 4 Go de mémoire flash eMMC
    - 1 Go de RAM DDR4
    - 7000 DMIPS
    - Consommation électrique: <0.5 W
    - Dimensions (L x H x P): 154 x 26,5 x 104,5 mm
    Caractéristiques et fonctions:
    - système d'exploitation Linux E2
    - Extensible avec des plug-ins, des add-ons et des skins
    - résolution 4K / UHD (2160p)
    - décodage HEVC / H.265 (4K / UHD)
    - Décodage MPEG2 / H.264 (Full HD)
    - Assistance Hbb TV
    - Tuner satellite DVB-S2X - capable Multistream
    - DiSEqC 1.0 / 1.1 / 1.2 / USALS, Support Unicable
    - IPTV- / OTT-Ready (aucun serveur préinstallé)
    - Lecteur multimédia
    - interface Web pour ordinateurs et appareils mobiles
    - Guide électronique des programmes (EPG), éventuellement avec possibilité d'enregistrement
    - HDR10 / HLG / PLM
    - Menus multilingues
    Le prix est +- 130€ + le frais de livraison.
    - Télétexte et sous-titres
    - Recherche automatique et manuelle des chaînes
    - Prise en charge WiFi (facultatif)
    - Enregistrements programmés et multi-événements (facultatif)
    - Temps de commutation inférieurs à 1 seconde
    Interfaces et connexions:
    2 x tuner DVB-S2X (Twin) ou 1 x tuner DVB-S2X et 1 x DVB-C2/T2 (Combo)
    2x USB 2.0
    1x LAN Ethernet 10/100 Mbps
    1x HDMI 2.0
    1x sortie S / PDIF
    1x interface commune (CI)
    1x lecteur de carte à puce
    Une déscription en allemande ICI
    Le prix +- 130€ + le frais de livraison
  8. #238
    AMIKO Viper 4K51
    Contrairement à l'Amiko Viper 4K (de ICI ) basé sur le processeur Huawei Hi3798MV200, Amiko 4K51, il est équipé d'un processeur Broadcom, ARM Dual Core BCM7251s (10000 DMIPS) 1700 MHz.
    Caracteristiques Techniques:
    Récepteur satellite numérique H.265 4K avec système d'exploitation Enigma2
    Tuner satellite simple 1 x DVB-S2 (AVL6211) sans support S2X (un peu basique ce tuner)
    MPEG2 / H.264 / H.265
    Broadcom BCM7251s (10000 DMIPS) processeur Dual Core 1700 MHz
    Mémoire vive (DDR3) de 1 Go et mémoire flash de 4 Go (eMMC)
    Résolution d'image de 720p à 3840x2160p (Ultra HD 4K)
    Interface CI pour module d'accès
    Un lecteur de carte
    2 x connexions USB3.0 haute vitesse
    Lecture multimédia (DivX, MKV, AVI, MPG, MP4, TS, WMA, MP3 et plus ...)
    Vidéos, radios Internet et bien plus encore ... *
    Internet en streaming TV et radio support *
    Connexion Ethernet (100 / 1000M) et support du dongle Wifi / 3G via USB *
    Installation rapide et facile avec l'assistant d'installation
    PLUS DE CARACTÉRISTIQUES:
    Facilement extensible avec des add-ons et des plugins
    Gestion à distance via HTTP * / Telnet / SSH / FTP ...
    Streaming en direct via le réseau *
    Lecture multimédia via un réseau local Prise en charge d'un lecteur de DVD USB externe
    Menu OSD multilingue optimisé pour l'utilisateur
    Contrôle multi-satellite avec DiSEqC1.0, 1.1, 1.2 et USALS
    Interface utilisateur graphique haute résolution (GUI)
    Apparence personnalisable avec Skins
    Multi-Langue - Audio / Télétexte / Sous-titres - support
    Mises à niveau logicielles faciles via Internet / USB
    Connexion Full HD HDMI 1.4
    Sortie Dolby Digital Plus Bit-Stream via S / PDIF optique et HDMI
    Consommation en veille <0,5 Watt
    Alimentation DC 12V
  9. #239
    UncoreX 2.0 - Androïd 8.0
    Récepteur WiFi Bluetooth 5GHz Combo UncoreX 2.0 Android TV 8.0 4K UHD DVB-S2X / T2/C.
    Chipset Hisilicon Hi3798MV200 (processeur Quad Core Cortex-A53 2 GHz).
    Avec le tuner combo intégré DVB-S2X / T2 / C, vous pouvez regarder la télévision en qualité 4K / 60fps et profiter pleinement de lecteurs médias pour lire des vidéos via l'interface USB ou une carte SD en 4K Ultra HD.
    Possibilité de connecter UncoreX 2.0 à Internet via le réseau ou la fonctionnalité DUAL WLAN (anntene incluse). Outre les applications préinstallées telles que Netflix 4K, Amazon Prime Video, TuneIn, Spotify, Youtube 4K, Facebook, Kodi ou Open Opera, vous avez accès à de nombreuses autres applications à partir du Google Store ou de NesTV.
    L'appareil a un système d'exploitation Android TV 8.0 Oreo (sous licence Google).
    Données techniques:
    Android TV 8.0 Oreo
    Hisilicon Hi3798MV200 Chipset (Processeur Quad Core Cortex-A53 2.0GHz)
    Dual Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 GHz / 5 GHz)
    Bluetooth 4.0
    Kodi, Youtube, Amazon Prime, Netflix 4K, Opéra ouvert, TuneIn, Spotify, Cinéma en réseau
    2 Go de RAM DDR3
    EMMC 5.0 Flash de 16 Go
    1 x entrée DVB-S/S2X
    1 x entrée DVB-C/T2
    1 x Ethernet
    1 x HDMI 2.0
    1 x lecteur de carte
    1 x USB 2.0 1x USB 3.0
    DC 12V
    Mes rémarques:
    Après ce que je pouvais voir dans le menu de l'appareil, je dirais qu'il est parmi les récepteurs Android avec le menu le plus élaboré à ce jour. Cependant, je ne suis pas un fan des récepteurs Android que je les considère bien inférieurs à ceux d'Enigma 2 pour la partie satellite.
    La bonne chose observée est l'option CEC-HDMI dans le menu mais aussi la possibilité d'entrer des données pour le multistream dans le menu satellite. (sans pour autant confirmér cette possibilité)
  10. #240
    Hitube 4K UHD Combo
    Récepteur bon marché de la société chinoise Xaiox, basé sur le processeur Hisilicon HI3798MV200, mais avec des caractéristiques dont je ne suis pas enthousiasmés, cet Hitube 4K UHD Combo peut être une variante pour les programmes FTA ou des petite budgets.
    Le prix est compris entre 85 et 90 € plus les frais de livraison.
    Caractéristiques:
    - Hitube 4K / UHD: avec Enigma 2 Linux OS
    15 000 DMIPS (processeur Hisilicon HI3798MV200) 4K / UHD (2160p) HDR et HDR10
    Image SD/HD et 4K UHD
    HBBTV
    Lecteur de carte
    150 Mbits Wlan installés
    EPG (Guide électronique des programmes)
    temps de commutation très rapides
    Données techniques:
    Hisilicon HI3798MV200 Chip (Jeu de puces hybride UHD haut de gamme)
    CPU: quad core (4x 1600 MHz), ARM Cortex A53 (15 000 DMIPS)
    DDR3 RAM 1 Go
    eMMC Flash 512 Mo
    GPU Mali 450
    Plage dynamique élevée (HDR/HDR10)
    Transcodage en normes HEVC264 et HEVC265
    Décodage 4K@60 fps10bits
    Sortie HDMI 2.0a
    Tuner combo DVB-S2X Sat et DVB-T2/C
    Connexion USB 2.0
    Connexion USB 3.0
    Prise AV (audio CVBS / R-L)
    Connexion réseau 10/100 Mbits
    Fonction de blindscan
    OpenGL ES 2.0 / 1.1
    HEVC H.265 décodage vidéo
    alimentation externe
    liste illimitée de chaînes pour la télévision et la radio
    Liste de favoris préprogrammée
    Vidéo de présentation en allemande ICI
