Mais tu n'as pas de notice?
Le technicien qui avait installé le mecanisme avait tout reglé au moyen de la telecommande du recepteur et celle du moteur.
Ensuite il m'a montré comment parcourir les chaines et comment chager de satellite.
Il avait reglé les N° des satellites sur la telecommande du moteur et sur le recepteur et m'a donné ces N°.
1/parcourir les chaines du satellite en place:avec la telecommande du recepteur.
2/changer de satellites:
a/appuyer sur la touche "sat" de la telecommande du recepteur.
b/choisir le satellite et ok
c/prendre la telecommande du positionneur
d/mettre le N° du satellite et ok
laisser chercher environ une à deux minute et les chaines du nouveau satellite apparaissent
sur l'ecran tv.
et là je fais les choix des chaines avec la telecommande du recepteur.
Je ne peux pas t'aider beaucoup +, j'aurais l'appareil sous les mains, j'arriverai peut-être à faire quelque chose, mais derrière un clavier à plusieurs kilomètres![]()
Sinon voici un lien de photo ou il y a pas mal de positionneurs comme le tien, il y en a peut-être un similaire avec une notice en ligne.
https://www.google.fr/search?hl=fr&g...Jsi80QXrv4CABw
Bonne nuit et bonne recherche.
les indications données par l'installateur semblent assez cohérentes et confirment qu'il faut bien 2 telecommandes...et plusieurs manips pour regarder un programme
le modele 2121 est du materiel chinois...mais qu'est ce qui n'est pas chinois maintenant, même dans le "haut de gamme"?
la première chose à faire,par prudence, si tu dois installer à partir de zéro c'est de fixer les limites est et ouest afin de ne pas les dépasser et risquer d'endommager la monture, voire la parabole...par contre pour les mémoriser je ne peux pas t'aider bcp ne connaissant pas ce materiel ; sur le mien il y a une touche "store" sur la telecommande pour le faire ; peut être qu'avec une photo des touches de ta télécommande on pourrait avancer un peu....
Comment regler les limites "est-ouest" ?
Voici une image de la telecommande:
Si c'est peu visible,je te donnerai un lien vers l'image aggrandie.
J'ai ajouté avec un outil de capture,ce qui n'est pas visible sur la photo
("marche-arret
" et "LIMIT")
Merci pour votre aide.
les touches avec les flèches doivent servir à faire tourner la parabole vers l'est et l'ouest et permettent de dépasser légèrement les sats extrèmes (Hispasat pour l'ouest et turksat peut être pour l'est ?) ensuite il faut voir ce que donne la touche "limits" et pour mémoriser ces deux positions -ainsi que celles des differents sats- il faut appuyer sur store
pas très facile quand on ne connait pas le matos et à distance ; il faut faire des essais ; par precaution, s'assurer qu'il n'y aura pas d'obstacles dans le champ de rotation de la parabole
bon courage
Merci beaucoup ivan.
Je continue de chercher.
Mais si vous trouvez des tutos ,faites moi-en part.De mon coté ça sera de meme.
Merci infiniment encore pour votre aide.
Vous m'avez fait comprendre mieux encore sur ces mecanismes.
J'ai encore fouiné sur le net, et toujours rien sur ton positionneur, bizarre quand même...
Quel age a ton positionneur?
