    janvier 2014
    Telstar12, 15W bbc satback,north sea beam (nouveau qui remplace 27.5W)
    Bonjour à tous,et surtout à Bruno dont jattends une parabole d 1 mètre!
    J ai trouvé cette carte du Nouveau satback,premplaçant l ancien 27.5W
    même fréquence nouveau sat à 15W
    Question,quel diamètre pour capter ici?
    https://www.satstar.net/beams/telstar12v_sb1.html
    Carcassonne
    1 antenne 80 cm pour la "pêche" aux satellites bien exotiques,Monoblock 6°
    1 antenne 120cms fixe sur Astra 2 28°E faisceaux britanniques LNB Schwaiger
    janvier 2020
    Slovakia
    Exclamation
    Le problème sera ce faisceau sur lequel se trouvent deux transpondeurs de données.
    https://www.satstar.net/beams/telstar12v_sb3.html
    Il y a des interférences avec BBCSATBACK
    janvier 2014
    C est justement le BBC satback que je souhaite capter!!!
    Le faisceau en illustration est le "brouilleur" du satback
    Interférence il y a surtout coté Italie,Grèce.
    Je voulais savoir si quelqu un ,dans le Sud de la france (pas le Sud-est niçois,mais le sud toulousain/montpellierain)
    captait le BBC satback avec une antenne,disons de 80 à 120 cms...même de façon sporadique!
    le faisceau semble être "Mer du Nord"..
    comme il remplacera le 27.5W,espérons que le faisceau soit reconfiguré de façon....plus "amicale"!
    le "bbc satback" est (comme avant sur 27.5w) sur 11043V44100 faisceau North Sea
    et le faisceau "brouilleur" sur 1506V2894" EXRN "sur 11506V2894 faisceau Med/central) site d achats pour militaires US
    Dernière modification par rodpat ; 12/04/2024 à 09h36.
    Carcassonne
    Les spots européens de Telstar12 à 15°W
    source : https://www.flysat-beams.com/telstar12v-beam.php
    C'est le faisceau North Sea qui transmet BBC-Satback
    https://flysat.com/en/satellite/telstar-12-vantage
    (Des précisions sur un site polonais )
    Dernière modification par kiki37 ; 12/04/2024 à 10h45.
    janvier 2014
    Merci beaucoup... donc ce que je craignais!
    Donc,ça doit passer jusqu à Bordeaux et Limoges et Ardennes avec 80cm?
    y a t il quelqu un qui le capte,moitié Nord-ouest de la France?
    Carcassonne
    Membre Avatar de chistera™
    décembre 2019
    pays basque
    moi je les le signal passe nikel poil mais j'ai une 2.30cm comme parabolle prime focus
    VU+ DUO2,DUO4K,ULTIMO
    Membre Avatar de Valentin07
    novembre 2019
    BURGUNDY
    Normal, c'est une 2m30!
    De toute façon, pour le 15 w Europe middle east, il faudrait une minimum 55 cm et pour le spot 2 du 27w, minimum 48 cm!
    décembre 2019
    pays basque
    j'ai modifier un peut ma 2.30 depuis peut
    lnb bande c + lnb ku avec 2 motor un en circulaire et l'autre en elevation
    janvier 2020
    Slovakia
    Exclamation
    La carte montre la couverture pour 56 dBW (parabole de 40 cm)
    53 dBW - 45 cm
    50 dBw - 50 cm
    Le problème reste les interférences à 11014V provenant de*:
    Dernière modification par EnoSat ; 13/04/2024 à 12h37.
    Citation Envoyé par rodpat Voir le message
    On ne brouille pas 11043 avec 11506 . C'est loin du compte.
    Mais bon, s'ils ne veulent pas que l'on puisse recevoir, on ne recevra pas . Il y a des adjacents qui peuvent envoyer des feeds puissants et très voisins ( entre 11035 et 11050 ) sans problème .
    De toutes façons c'est codé en BISS . Recevoir ces chaînes, ça s'appelle du piratage .
    A Carcassonne, pour recevoir tout 28E, il faut une 150 . C'est tout .
