    Membre Avatar de Valentin07
    novembre 2019
    BURGUNDY
    Lnb monobloc triple feed
    J'ai l'intention de me procurer ce lnb monobloc triplefeed inverto:
    https://www.inverto.tv/lnb/143/singl...-for-85cm-dish
    Ce que j'aurai voulu savoir:
    Est ce que l'on doit pointer en premier le 13est puis automatiquement on reçoit le 16 et le 19.2est ou alors, doit on pointer en premier le 16est et ensuite on reçoit automatiquement les deux autres?
    Merci et bon dimanche.
    Logiquement il faut pointer la parabole avec le LNB central (16°E) puis incliner le LNB sur son axe de manière à recevoir au mieux les deux positions décalées.
    Mais il faut connaître les positions DiSEqc de chaque LNB, logiquement la position A (ou 1) devrait être celle du centre de manière à ce que ce soit le LNB par défaut (= sans commande DiSEqC) pour les réglages.
    D'après la doc du lien, c'est bien le cas ("ODU A" corresponds to 16E, "ODU B" to 13E and "ODU C" to 19.2E).
    Dernière modification par marceljack ; 14/11/2021 à 09h59.
