Affichage des résultats 21 à 30 sur 30
Discussion: Guide D'Ondes
  1. #21
    septembre 2012
    Source des paraboles channel-Master offset.
    On peut mettre une LNB universelle ordinaire (source offset) dans le collier. Mais j'utiliserais plutôt la source d'origine Ku avec une LNB universelle Flange Empreinte C120 sans source afin d'être sûr de tomber dans les caractéristiques dimensionnelles d'origine de la parabole pour la longueur d'onde. Je connais les Invacom ASNF-031 single et TWF-031 Twin qui donneront de bons résultats. Les polariseurs réglables mécaniques et magnétiques ne sont plus d'actualité. et il est conseillé pour les paraboles motorisées d'orienter la LNB verticale, avec les sorties dessous, au repère zéro dans le collier, quand la parabole est au plus haut, droite en face de sa monture, dans la direction du Sud géographique du lieu (dans l'hémisphère Nord). Ainsi la LNB prend une inclination moyenne optimale vers toutes les directions de satellites que prend la parabole sur son axe de rotation parallèle à l'axe des pôles terrestres.
    http://www.innoveco.fr/PHOTOS/J02_In...gle_flange.jpg
    Dernière modification par kiki37 ; 12/05/2020 à 18h37. Motif: publication de la photo
    Membre Avatar de Rubis33
    Blaye
    Salut
    J'ai Changer mon lnb contre un inverto Black Pro mais j'ai surtout mis le guide d'onde Channel Master je doit dire que pour moi le résultat est probant j'ai pas régler la contre polarisation car au soleil il faisait trop chaud
    signal original Bargraphe Echostar
    signal après Changement lnb
    LNB en place
    Avec le tuner satellite intégré au TV Samsung la qualité de l'image est encore meilleur
    Moteur H/H jeager SMR 1224
    Echostar AD 3600ip
  3. #23
    septembre 2015
    Liège, Belgique
    Salut
    Salut Rubis, je dis ça je dis rien mais ton lnb c'est pas une inverto Black Pro.. la Black Pro c'est un monobloc (rien à voir avec ta photo) !!
    Dernière modification par tompouce ; 23/05/2020 à 01h50.
  4. #24
    septembre 2015
    Liège, Belgique
    Pour la petite histoire, une Black Pro ne tient pas en place sur une Channel Master !!
  5. #25
    Blaye
    Salut tompouce
    Ha bon faut que je change mes lunettes en plus fort mais je lit toujours de gauche a droite
    Echostar AD 3600ip
  6. #26
    septembre 2015
    Liège, Belgique
    Oui Rubis, mais Black Pro (cela ne désigne pas le modèle montré), c'est une gamme d'une vingtaine de modèles chez Inverto! Toi, le lnb c'est le Single Flange LNB IDLP-SINF02-OOPRO-OPP.
  7. #27
    Blaye
    Oui ok tompouce
    mais sans jouer sur les mots c'est quand même un lnb Black Pro
    bon j'abandonne sans extrapoler
    Echostar AD 3600ip
  8. #28
    Blaye
    Salut
    j'ai oublier de mettre la photo avec le capot cache lnb
    non je n'ai pas d'actions chez Channel Master
    Echostar AD 3600ip
  9. #29
    septembre 2015
    Liège, Belgique
    Salut
    Heureusement pour toi.. vu que la société a fait faillite en 2003, reprise par le groupe Andrew pour 18 millions de dollars !!
  10. #30
    Blaye
    Bonjours
    et merci pour l'infos je croyais que c'était la société "Raven" qui l'avait racheter !!!!!
    Echostar AD 3600ip
