Discussion: TV Laser
    TV Laser
    Les téléviseurs Laser seront-ils commercialisés prochainement ? où en est cette technologie ?
    Panasonic OLED TX-42LZ1500E
    décodeur TV UHD d'Orange
    Sony (HT-A7000 + SA-SW5)
    Sujet déplacé par la modération
    motif : ne concerne pas l'histoire de la télévision
    Mitsubishi en a commercialisé aux usa mais ça a l'air d'être tombé dans l'oubli comme le plasma.
    https://www.amazon.com/dp/B008OIYBZA...shitv201300-20
    Ce Tv MISTUBISHI n' est pas commercialisé en Europe.
    Uniquement aux USA et au Japon, avec la norme ATSC( norme de la TNT utilisée aux USA et au Japon ), c'était le même cas, voila 10 ans, du D-THEATER( D-VHS avec K7 preenregistrées )
    Si vous voulez l' acheter en ligne vous pouvez le faire, mais son alim est en 110 V, et vous l' utiliserez uniquement en moniteur HDMI, avec des box ADSL ou autre.
    Le decodeur TNT en norme ATSC n' est pas compatible avec la norme DVB Europe
    Ce site amazon est US, donc, appareils aux normes US, lecteurs DVD en zone 1( y compris les lecteurs de Blu-Ray )
    Dernière modification par BAISIN ; 17/08/2018 à 17h48.
    Uniquement aux USA et au Japon, avec la norme ATSC (norme de la TNT utilisée aux USA et au Japon).
    Le Japon n'utilise pas la norme ATSC mais sa propre norme ISDB-T qui n'est pas très éloignée des DVB-T / T2 (modulation COFDM).
    Il a même réussi à en exporter une version améliorée au Brésil.
    L'ATSC n'est utilisé que par les USA, le Canada, le Mexique et un ou deux pays d'Amérique centrale.
    C'est le moins bon standard de TV numérique terrestre au monde (le seul qui n'utilise pas la modulation COFDM) !
    Dernière modification par marceljack ; 20/08/2018 à 15h06.
    Peut-être que ce tv peut marcher en Guyane Française, voisine du Brésil où la réception d' émission terrestres ISDB-T est probablement possible, cependant il faut un transfo 220/110 V.
    Cependant son tuner ISDB-T, même proche des DVB-T/T2, n' est pas compatible, ou, alors, on branche le TNT HD vendu dans les DOM-TOM, dont la Guyane Française, en HDMI sur ce tv vendu au Bresil.
    Cependant, ce tv a un tuner analogique NTSC M, voire le PAL-M utilisé au Bresil dans certains endroits( pas en broadcast )
    Le PAL-M a une sous porteuse de 3,58 Mhz comme le NTSC US et Japonais, mais le PAL-M verrouille la phase, avec le système élaboré par le Dr Walter Brusch, d' après WIKIPEDIA English. En 525 lignes 60 Hz.
    Ce Tv doit, probablement marcher en PAL-N, en 625 lignes 50 Hz, mais avec une sous porteuse à 3,58 Mhz( Amérique Latine de langue Espagnole )
    MITSUBISHI a sorti, voila 10 ans un D-VHS au standard NTSC uniquement, et ne l' a pas décliné en PAL , donc pas vendu en Europe, ni même en UK( PAL-I ), j' avais visité leur site web, et j' avais téléchargé le mode d' emploi du scope ( English only )
    Dernière modification par BAISIN ; 20/08/2018 à 19h41.
    La plupart des appareils ont une alimentation universelle (100-240V) actuellement. Et au Brésil c'est indispensable car il y a les deux tensions.
    Il a l'ISDB-T ou il ne l'a pas ?
    Car s'il a l'ISDB-T ça ne coûterait rien (que du soft) de faire DVB-T et T2 car l'ISDB-T est beaucoup plus proche du DVB-T / T2 que de l'ATSC qui utilise la modulation VSB (Vestigial Side Band inspirée de l'analogique).
    Bien sur, les alims universelles sont à découpage, donc, calibrées, au primaire, pour 240 V AC, avec un condo de lissage avec une tension de service de 500 V ou plus. Donc, ne lui envoyer que du 110 V n' est pas nefaste !
    Pour la fréquence, 50 ou 60 Hz, n' a pas d' importance le redresseur de tête fait les 2 fréquences, et le transfo d' alim marche avec 20 ou 30 Khz !
    Quant au ISDB-T, je ne sais pas si ce tv est prévu pour.
    Amazon est un site de vente en ligne, pas un site technique !
    Attention tout de même !
    Ou,i les alimentations actuelles sont, pour leur grande majorité, capables de travailler de 80/85 à 250V sans commutation.
    Je resterai quand même prudent avec les alimentations américaines annoncées 110/127V, même si aux states on commence à trouver des réseaux en 230V. La fréquence secteur n'est pas importante puisque l'on a un "pont" de diodes en entrée suivi d'un condensateur de lissage. Le pont est-il calibré pour 110V et pas 220 ? Le condensateur de lissage est-il capable de supporter au minimum 220 x racine de 3 soit 320/350V ? A vérifier.
    C'est bien ce que je pensais, alors pourquoi écrivais tu "Cependant son tuner ISDB-T, même proche des DVB-T/T2, n' est pas compatible" ?
