    décembre 2012
    Quel type de LNB avez vous? (nombre de sorties) si vous n'en avez qu'une et un répartiteur, il y a des conflits entre les appareils.
    Autrement dès maintenant débrancher les 2 autres terminaux et refaire un essai.
    Quels sont les résultats après une nouvelle recherche de chaînes?
    Non, les LNB ne sont pas en cause puisque si je branche un autre décodeur sur le même cable puis ce décodeur sur la télé LG, cela fonctionne...mais merci pour votre aide
    décembre 2012
    Ecoutez bien je suis ferme mais ne commençez surtout pas à dire ce que vous venez de dire car c'est justement là le problème.
    Je l'ai maintenant identifié, votre montage est conflictuel , ça fonctionne de temps en temps quand les chaînes sont sur la même demi bande et sur les mêmes types de polarisation.
    bbc world et aljazeera sont en Verticale et la plupart des chaînes allemandes sont en horizontales à 99%.
    si sur votre LNB vous n'avez qu'une seule descente il y a obligatoirement des conflits notamment entre les chaînes françaises et allemandes dès qu'on branche 2 terminaux et à 3 c'est encore pire.
    N'oubliez pas ce sont les tuners TV et des terminaux qui pilotent le LNB et si c'est sur le même câble, l'un prend le dessus et c'est souvent le même.
    Faites nous confiance, autrement ce n'est pas la peine de demander.
    (Votre lnb fonctionne mais c'est votre montage qui n'est pas bon).
    Je n'ai pas voulu vous vexer, mais le montage est professionnel et chaque décodeur est alimenté par un cable unique provenant d'un répartiteur (je ne pense pas que c'est le bon terme mais je ne me rapelle plus du bon) Cette installation fonctionne sans problème depuis 2005 avec 3 télés branchées sur trois décodeurs différents. Ce n'est que depuis que j'ai changé ma télé (Une vieille cathodique avec tuner TNT et décodeur externes) car mon décodeur est tombé en panne et donc que j'ai mis la LG avec décodeur intégré que j'ai constaté le problème du décodeur LG. Evidemment si je rachète un autre décodeur et le le colle à la place du décodeur interne, je résous aussi le problème. Mais cela n'est pas élégant et je me retrouve aussi de nouveau avec 2 télécommandes. Or l'utilisatrice de cette télé est ma mère qui a 88 ans...
    Merci encore pour vos efforts et votre bonne volonté.
    décembre 2012
    Martinique
    Du calme Ami, tu dervrais prendre un peut de Tranxene05, ou mieux du Lexomil 1.5 ou 2mg, ton comportement, tu as du certainement le remarquer, braque plus....! que l'écoute qu'on devrait avoir vis à vis de tes connaissances!
    Sur ce post les parties très grasses montre que tu Hurles...!
