    décembre 2012
    Récéption chaines allemandes ASTRA télé LG 42LM640s avec décodeur intégré
    Je viens d'acheter une télé LG 42LM640s avec décodeur intégré. Elle fonctionne à merveille sauf qu'elle ne capte pas 99 % des chaines allemandes sur ASTRA.
    En effet je reçois bien ALjazirah ou BBC World mais ni VOX ni Sat1, 3sat, Pro7, Kabel1, RTL, RTL2, Super RTL, N24, BR, Phoenix etc.
    Pourtant je possède deux autres télés branchées sur la même antenne parabolique mais utilisant des décodeurs externes où je capte bien l'ensemble des chaines.
    D'ailleurs en mettant un décodeur externe j'ai la récéption sur la télé LG.
    J'en conclus donc que le décodeur de la LG a un problème.
    Le SAV de LG me dit que qu'ils ne sont pas résponsables et que je devrais m'adresser à ASTRA...
    Dans la mesure ou deux autres décodeurs fonctionnent je ne vois pas ce que je pourrais dire à Astra.
    Avez-vous rencontré des problèmes similaires et quelle solution pensez-vous être la meilleure ?
    Jai encore 9 jours pour rendre la télé et être remboursé, mais j'ai investi beacoup de temps à régler celle-ci dans tous les sens alors je prefère une autre solution...
    Brancher la TV DIRECTEMENT sur une descente parabole , les autres matos sont débranchés.
    Vous aurez relevé une fréquence d'ASTRA qui passe bien sur vos décodeurs mais pas sur la TV, puis l'introduire manuellement sur le déco du TV...
    excusez ffa7478, vous avez été plus prompte que moi !!!
    A trois, on devrait y arriver
    Bonne continuation
    Dernière modification par TELESATME ; 26/12/2012 à 18h46.
    décembre 2012
    merci pour la suggestion mais elle ne semble pas productive car si je branche un autre décodeur sur le même cable puis ce décodeur sur la télé LG, cela fonctionne...mais merci pour votre aide
    décembre 2012
    Oui à 3 on va y arriver, ce qui est surprenant c'est la réponse LG, du pur "robot", c'est pas moi c'est l'autre, alors qu'il peut y avoir une panne sur la polarisation horizontale, là où se trouve justement les chaînes allemandes.
    Dans ce cas je devrais recevoir toutes les chaines Verticales, je vérifie...
    décembre 2012
    Citation Envoyé par jskopi Voir le message
    Après vérification je constate que les chaines allemandes Verticales sont aussi absentes ex: DMAX, Comedy Central Deutschland etc.
    Merci de votre effort
    décembre 2012
    Il n'y pas de quoi, on arrivera à rien avec vous, car vous ne vous remettez pas en cause, vous semblez nous prendre de haut d'où mon ton.
    Sur V il y a demi bande haute et demi bande basse comme sur H donc conflits possibles
    Rendez votre télé qui fonctionne parfaitement, achetez en une autre et ce sera pareil.
    Vous savez mieux que nous et celui qui vous a fait cette installation est incompétent en la matière, il vous fallait un lnb quad, alors que le vôtre est simple.
    En satellite ce n'est pas comme en hertzien.
    Avez vous au moins branché uniquement votre TV sans passer par les décodeurs et refait une recherche de chaînes, je pense que non car vous répondez bien trop vite
    Merci pour votre avis. Cependant:
    1. L'LNB est bien un quad.
    2. Si je reponds rapidement c'est car avant de déranger les autres j'ai passé 3 jours à faire des essais.
    Pour ceux que j'ai déjà effectués une nième répétition ne me semble pas utile. Par exemple j'en suis à la 9 ème recherche des chaines avec tous les changements de paramètres possibles...
    Il faudrait installer un LNB QUATTRO,bien calé sur ASTRA 1,et le problème devrait etre résolu(4 sorties pour 4 tuners sat differents,3 en boitiers,et le 4è tuner,celui qui est integré au tv).
    Membre Avatar de Llexam
    Charente près d'Angoulême
    Le soucis n'est pas la, des tests ont étaient fait, c'est bien le tuner sat du téléviseur qui a un problème puisqu'un récepteur branché sur le même câble reçoit parfaitement tous les transpondeurs...
    avez-vous bien vérifié les paramètres lnb
    9750/10600
    22 khz sur automatique si possible
    idem pour 13/18v.
    Je pense qu'il s'agit d'une panne du tuner satellite qui ne prend pas les fréquences en polarité horizonale, donc retour sav.
    TNT Chambery Mont du Chat
