Je n'ai pas voulu vous vexer, mais le montage est professionnel et chaque décodeur est alimenté par un cable unique provenant d'un répartiteur (je ne pense pas que c'est le bon terme mais je ne me rapelle plus du bon) Cette installation fonctionne sans problème depuis 2005 avec 3 télés branchées sur trois décodeurs différents. Ce n'est que depuis que j'ai changé ma télé (Une vieille cathodique avec tuner TNT et décodeur externes) car mon décodeur est tombé en panne et donc que j'ai mis la LG avec décodeur intégré que j'ai constaté le problème du décodeur LG. Evidemment si je rachète un autre décodeur et le le colle à la place du décodeur interne, je résous aussi le problème. Mais cela n'est pas élégant et je me retrouve aussi de nouveau avec 2 télécommandes. Or l'utilisatrice de cette télé est ma mère qui a 88 ans...
Merci encore pour vos efforts et votre bonne volonté.
Du calme Ami, tu dervrais prendre un peut de Tranxene05, ou mieux du Lexomil 1.5 ou 2mg, ton comportement, tu as du certainement le remarquer, braque plus....! que l'écoute qu'on devrait avoir vis à vis de tes connaissances!
Sur ce post les parties très grasses montre que tu Hurles...!
1. Je ne connais pas la difference entre un quatro et un quad.
2. Le terme répartiteur n'est certainement pas le bon car il est alimenté et sert aussi d'amplificateur de signal. En plus des 4 cables du LNB il a aussi une entrée de l'antenne TNT dont il injecte le signal. Il possède 7 sorties dont 3 sont actuellement branchés par un cable chacun sur différentes chambres dans différents étages.( dans le temps il y en avait 6)
Dans chacune de ces chambres le cable est raccordé à un splitter qui sort sur une antenne hetzienne et une autre qui est une antenne sat. Cette dernière se raccorde sur le décodeur, l'hertzien se raccordant sur le tuner TNT.
Depuis toujours on visionne le programme de son choix dans chaque chambre sans entrer en conflit avec les autres utilisateurs qui regardent eux aussi le programme TNT ou SAT de leur choix.
3. La recherche de chaines sur le LG s'effectue qu'en automatique (Le mode manuel bogue et on ne peut mémoriser le transpondeurs)
Suivant ma config de la recherche je trouve toujours:
a) 41 chaines en TNT
b) Entre 690 et 3000 (environ) suivant la config (Astra seul FTA; Astra + Hotbird complet avec cryptées)
c)J'ai essayé de ruser pour faire fonctionner le mode manuel car cela me semblait la solution, mais je n'ai pas pu surmonter les bogues.
4. Il me semble que je suis en face à un problème logiciel (Le décodeur est sous Unix) et que le service APV de LG n'est vraiment pas à la hauteur.
J'ai eu des problèmes similaires avec un décodeur Humax 5000 il Y a plusieurs années mais la réponse du fabricant a été rapide et efficace.(maj)
5. Cela m'enerve de devoir racheter un autre décodeur uniquement si LG ne fait pas son boulot, d'un autre coté cette télé est vraiment très complète et séduisante si on fait abstraction du décodeur.
6. Je pense donc bien à une panne du décodeur, mais probablement pas une panne "hard" sinon je n'aurais pas toutes ces autres chaines...
Site sur lequel je m'étais basé pour les chaines allemandes sur Astra :
http://www.onastra.com/2183/channelf...ee=yes&pay=yes
En cliquant sur le nom on a le détail.
Encore une fois merci pour votre aide.
Ce montage m'a l'air d'être de la BIS commutée et il faut bien que le récepteur ait sa tension d'alimentation de tête activé, le récepteur dans ce type de montage voit un simple LNB universel à commander.
Maintenant, si il y a HotBird c'est évident qu'il y a 2 LNBs et 4 fils coaxiaux supplémentaires qui vont au Multiswitche.
Dans ce style la:
Bon, maintenant, si tu captes toutes les chaines qui te manques sur le tuner sat du téléviseur avec un récepteur numérique sur le même câble, y a pas photo, soit c'est une mauvaise config du tuner sat du téléviseur ou une panne comme je le pense moi aussi dut aux bugs que tu as évoquer.
Et sur le site de lg il n'y aurait pas une mise à jour de la tv par hasard?
Merci pour l'info.
Cela correspond.
Puisqu'en branchant un décodeur externe le problème est résolu, la défectuosité du tuner sat interne du LG semble bien prouvée.
Il ne me reste donc qu'à mettre LG en demeure de reprogrammer ce tuner pour qu'il fonctionne correctement. Ceci permettra aux autres clients de ne pas perdre leur temps...
Merci encore pour votre aide.
J'ai tardé de répondre car j'avais relancé le SAV LG et le 27/12 à 10h ils m'ont promis une prise de RV par leur technicien pour diagnostic. Mais 48h après je suis toujours sans nouvelles...
Cependant j'ai vérifié le branchement et c'est bien celui décrit par Llexam.
Oui je sais bien qu'il serait plus raisonnable de jeter l'éponge, mais lavérité est qu'en dehors du problème sat cette télé correspond parfaitement àmon besoin et je l'ai achetée en promo à 580 € chez Carrefour et une Samsungavec les mêmes specs coûterait aux moins 250 € de plus sauf qu’en Samsung jen'aurais que 101 cm contre 107. Mon emplacement (meuble) fait 99 cm de large etje n'avais pas espéré trouver une 42" pour y entrer.
Au pire si LG ne fait rien je pense obtenir un décodeur externe en faisantappel au médiateur...(malgré mes 66 ans j'ai encore des illusions)
