    Message de non fonctionnement
    Bonjour, quelqu'un peut-il m'informer ce que veut dire le message que je reçois sur mon écran à propos de ma tete Astra 19°2 le messagee dit "moving dish" et je n'ai aucun signal ? Merci d'avance
    août 2012
    Landes
    A vérifier également : le câblage. J'ai déjà eu un problème similaire sur un terminal à cause d'un câble qui était presque arraché suite à un déplacement du terminal sans précaution...
    Membre Avatar de Rubis33
    Blaye
    Salut
    Ou bien alors comme le terminal n'a pas de signal il dit de bouger l'antenne !!!!!
    Moteur H/H jeager SMR 1224
    août 2012
    Landes
    Salut
    Le message "Moving Dish" est (sauf erreur de ma part) celui qui indique que l'antenne motorisée est en mouvement.
    Alors il faut savoir que la tete Hotbird qui est juste a cote n'a aucun problème et je reçois tres bien les chaines de Hotbird, alors que peut etre c'est un problème de configuration j'avais déjà eu un problème de configuration et d'apres les specialiste de Golden Media j'ai du tout supprimer et reconfigurer les satellites mais là le systeme me dit qu'il n'y a pas de signal et m'affiche de temps en temps ce "Moving dish"
    A propos mon antenne n'est pas motorisée.
    Ok merci je vais faire des essais.
    Eh bien voilà, je viens de faire des essais et plus rien ne fonctionne sur Astra, je pense qu'un fil à du se détacher de la tete sur le toit. Il va falloir que j'appelle quelqu'un pour me réparer tout ça !!!!!!!!
