Salut à tous !
Bon j'ai changé la position de mon mât pour pas que la tête pointe vers le fait de la maison du voisin.
J'ai mis une angle de 153° et balayé l'élévation. Au bout de 10min, j'ai un signal à 100% et une qualité à -43dB. Est-ce une bonne qualité ?
J'ai fait une recherche des chaînes et j'ai trouvé 360 chaines canal+ et 144 chaines SAT. Est-ce que j'ai bien toutes les chaines ?
Bon ensuite, j'ai voulu la mettre sur le toit de la maison à 5 ou 6 mètres. Je n'ai pas changé l'élévation et j'ai essayé de mettre le même angle azimut. Là haut, j'avais une puissance à 100% et une qualité à -56dB... Est-ce suffisant ?
Par contre il s'est mis à pleuvoir donc j'ai mis rapidement tous les fils sous le toit et là je n'ai plus aucun signal. Je pense donc qu'avant de régler la parabole, il faut bien avoir mis les fils dans leurs gaines et bien serrer le raccord sur la LNB pour le pas avoir de problème non ?
Merci à tous !
