    décembre 2012
    Wink Démodulateur orange coupe les autres via répartiteur
    Bonjour, je possède une installation dotée de 3 démodulateurs distincts :
    - 1 démodulateur satellite orange branché sur ma live box,
    - 1 démodulateur CGV prémio sat HD
    - 1 démodulateur SAGEMCOM HD.
    Ces 3 démodulateurs remontent sur un répartiteur de marque Elaps, 1 entrée (parabole), 4 sorties, donc une laissée vide.
    Quand le démodulateur orange fonctionne ou quand il est arrêté, tout fonctionne normalement. C'est quand celui-ci est en veille que cela se corse. Le CGV n'affiche alors que les chaînes polarisées en horizontale, mais pas les verticales. J'ai regardé au metrix sur la LNB du démodulateur Orange, j'ai 12v en fonction, 0,7v en veille, et bien entendu 0v arrêté (le temps que les capas se vident). Le démodulateur orange n'étant pas facilement paramétrable, qq peut il m'aider à trouver le bon paramétrage pour celui-ci. (si le pb vient de là.....)
    c'est le déco orange qui alimente la tête et qui reste bloqué sur la polarisation de la dernière chaine.
    la solution de ffa7478 est recommandée pour ne plus avoir de conflits de polarisations et d'alimentation lnb.
    j'ai un problème similaire chez un collègue il a une tête monobloc + le déco orange et un déco fta pour avoir les chaines espagnoles d'astra et hb.
    si le déco fta est allumé ou en veille orange ne passe pas et vice versa.
    TNTSAT humax.
    décembre 2012
    Merci à tous les 2 d'avoir répondu aussi rapidement.
    Je préssentais un peu la réponse de ffa7478. Si j'ai bien compris (je suis néophyte), il faut installer une tête à 4 sources et mettre un bouchon 75 ohms sur celle qui n'est pas utilisée. Bon je n'ai pas très bien compris la différence entre une lnb quad à 4 sorties et une quadro.....si vous pouvez éclairer un peu ma lanterne à ce sujet.....Ce qui me dérange un peu dans cette solution c'est que j'ai une vieille parabole de 85 cm de diamètre avec un diamètre de tête au niveau de la fixation de la tête qui est largement inférieur à celui que je peux voir ici et là. Existe-t-il des pièces pour adapter des lnb de plus gros diamètre ? J'espère ne pas avoir à changer toute la parabole !
    Pour répondre à Jérôme04, j'ai essayé d'arrêter chacun des démodulateurs sur une chaîne polarisée en vertical (les chaînes de la tnt typiquement), rien y fait, le problème persiste.
    Pour faire simple les lnb quattro qui ne conviennent pas a ton cas sont utilisés en reception collective accompagnés par un boitier pouvant alimenter de nombreuses prises ,mais ne peuvent alimenter directement un récepteur
    pour le diamétre de fixation , a ma connaissance seul un bidouillage maison te permettra l adaptation ,il faut surtout bien respecter la position (focale )du support sous peine de trés mauvais rendement .ce nest pas impossible je l ai fait plusieurs fois
    a moins d une autre idée je pense que tu devras changer la parabole
    Combien de fois faudra t'il répéter la meme chose.
    ON NE PEUT PAS FAIRE FONCTIONNER DU SATELLITE DANS DE BONNES CONDITIONS AVEC UN REPARTITEUR. C'est usant de répéter toujours la meme chose!!
    1 recepteur: 1 tete simple
    2 récepteurs: 1 tete twin
    3 ou 4 récepteurs: 1 tete quad
    entrez vous cela dans la tete!!
    Membre Avatar de Llexam
    Charente près d'Angoulême
    Et entre 4 et 8 récepteurs un LNB Octo
    Bonjour ; On peut meme faire plus; au dela de ces chiffres, on fait du collectif avec des lnb QUATTRO et des commutateurs à autant de sorties que besoin.
    IL N'Y A RIEN D'AUTRE!!!!!
    LES "BIDOUILLES" DE REPARTITEURS, CE SONT LES 'MAUVAIS' BRICOLEURS QUI FONT CELA!!, CAR ILS SONT CONSEILLES PAR DES INCAPABLES!!
