    décembre 2012
    Merci à tous les 2 d'avoir répondu aussi rapidement.
    Je préssentais un peu la réponse de ffa7478. Si j'ai bien compris (je suis néophyte), il faut installer une tête à 4 sources et mettre un bouchon 75 ohms sur celle qui n'est pas utilisée. Bon je n'ai pas très bien compris la différence entre une lnb quad à 4 sorties et une quadro.....si vous pouvez éclairer un peu ma lanterne à ce sujet.....Ce qui me dérange un peu dans cette solution c'est que j'ai une vieille parabole de 85 cm de diamètre avec un diamètre de tête au niveau de la fixation de la tête qui est largement inférieur à celui que je peux voir ici et là. Existe-t-il des pièces pour adapter des lnb de plus gros diamètre ? J'espère ne pas avoir à changer toute la parabole !
    Pour répondre à Jérôme04, j'ai essayé d'arrêter chacun des démodulateurs sur une chaîne polarisée en vertical (les chaînes de la tnt typiquement), rien y fait, le problème persiste.
    Combien de fois faudra t'il répéter la meme chose.
    ON NE PEUT PAS FAIRE FONCTIONNER DU SATELLITE DANS DE BONNES CONDITIONS AVEC UN REPARTITEUR. C'est usant de répéter toujours la meme chose!!
    1 recepteur: 1 tete simple
    2 récepteurs: 1 tete twin
    3 ou 4 récepteurs: 1 tete quad
    entrez vous cela dans la tete!!
    Membre Avatar de Llexam
    Charente près d'Angoulême
    Et entre 4 et 8 récepteurs un LNB Octo
    Bonjour ; On peut meme faire plus; au dela de ces chiffres, on fait du collectif avec des lnb QUATTRO et des commutateurs à autant de sorties que besoin.
    IL N'Y A RIEN D'AUTRE!!!!!
    LES "BIDOUILLES" DE REPARTITEURS, CE SONT LES 'MAUVAIS' BRICOLEURS QUI FONT CELA!!, CAR ILS SONT CONSEILLES PAR DES INCAPABLES!!
