    décembre 2012
    dept. 68
    transpondeur 11471 mHz / 29950 / V / fransat
    bonsoir,
    pourquoi fransat utilise un transpondeur difficile a capter (ou régler) pour les 6 nouvelles chaines hd
    Salutations
    bonsoir
    qu a t il de difficile ?
    Je viens de vérifier, ce transpondeur 11471 sur EU 5°W n'est pas plus "difficile" que le 11679 par exemple, le signal est même 3 % plus puissant, sur mon matériel...
    Il doit y avoir autre chose comme prob...
    A+
    décembre 2012
    dept. 68
    pour info
    11679/V/29950 rx ok
    11509/V/29950 rx ok
    11512/V/29950 rx ok
    11472/H/2100 très faible peu être un problème de contre polarisation
    Salutations
    @ selfsat68
    Faudrait qd même rester cohérent : on parle de quoi là ? J'avais compris qu'il s'agissait du transpondeur des 6 nouvelles chaines sur EU 5°W et pas de la dernière pluie sur Paris....Dans votre info, on n'y retrouve même pas la fréquence incriminée...
    Malgré tout, qd je serai sur mon mato ce soir, je testerai comparativement la puisssance de ce transpondeur "H" dt on a déjà parlé quelque part.
    A+
    Membre Avatar de julien74
    avril 2011
    Bonjour Selfsat ,
    Le 11472 H , c'est la chaîne croate?
    Oui, effectivement - je teste dés que l'enregistrement d'une autre chaine sur l'ASTON DIVA cessera.
    bonsoir
    chez moi effectivement il y a des variations assez significatives cycliques un genre de " fading" avec Clarke-tech sur grégorienne motorisée ,les autres chaines OK
    Idem, réception difficile à ce point que l'indicateur de force de signal ne fonctionne pas sur l'ASTON Diva bien que les images apparaissent valablement (mais de piétre qualité).
    A+
    décembre 2012
    dept. 68
    ok merci pour vos réponses je confirme une forte variation du signal sur le transpondeur 11472/H dans ces conditions je n'arrive pas a régler ma parabole sur le transpondeur 11471/V
    les autres transpondeurs fonctionnent très bien !!!!!!!!
    je peaufine le réglage de ma parabole pour la réception des 6 chaines HD FRANSAT sur le transpondeur 11471/V
    Salutations
    Dernière modification par selfsat68 ; 18/12/2012 à 22h54.
