    décembre 2012
    Probleme install. parabole multi satellite
    Bonjour à tous, mon probleme est : je suis actuellement en latitude 48.357265 et long.
    -3.848997.
    Je viens d'acquerir un demo Fransat et une parabole multi sat. 85 ou je compte monter 3 tetes (astra 19, hot bird 13 et ab3).Le probleme est que si je suis bien la notice : la tete ab3 doit etre située sur la gauche et les 2 autres lnb sur la droite.Voulant commencer par chercher astra 19.2 donc tete à droite , j'ai reussi dans un premier temps à capter le sat. Telstar et puis Ab3. Je l'ai laisser comme ça mais coté droit ,je ne trouve rien avec les autres tetes (pas d'astra). Faut-il vraiment que ab3 soit sur la gauche et donc repositionné la parabole. Une petite aide s'il vous plait. Merci
    mars 2012
    St Etienne
    Il vous faut absolument orienter l'axe de votre parabole , c-à-d l'orientation du bras reliant la parabole au support des têtes selon le plein sud de votre position géographique soit 3.85°E.
    prenez des repères visuels précis en utilisant le bon site pour vous positionnez plein sud géographiquement .
    Sur le support , les positions des têtes sont inversées soit AB3 à gauche quand vous regardez de derrière la parabole , puis Hotbird et Astra 19 le plus à droite.Les ondes sont comme des rayons lumineux qui se réfléchissent au foyer du miroir.
    ATTENTION L' AMI!!
    La tete ASTRA est à gauche quand tu es devant la parabole, la tete HB est au milieu, et AB3 (EUTELSAT5) est à droite.
    De quel démo Fransat il s'agit ? car une question me viens : à la première config, il est donc possible sur certaines machines (pas toutes ?) d'accrocher d'autres Sat qu'EU 5°W ? Je croyais qu'il fallait d'abord intaller les chaines dédiées Fransat PUIS seulement lorgner vers d'autres transpondeurs . C'était certainement le cas du STRONG 6410 pour TNTSAT...
    A+
    décembre 2012
    Merci des conseils
    Donc , j'ai rechangé et mis les tetes comme ecrit sur le schema (ab3 sur la gauche et hotbird et astra 19 sur la droite).Avec un peu de patience , j'ai reussi à positionner ab3 en premier et mis les autres en dernier. Et ça fonctionne super, un peu prise de tete mais c'est bon.
    Pour repondre à TELESATME , le demo est de marque digihome dsf100hd pour qui je pense a l'air pas mal. En tout cas merci à vous.
