    décembre 2012
    probleme reception avec lnb twin
    bonsoir a tous j ai un problème de réception en effet pour un souci de place pour installer ma parabole j ai voulu utiliser un lnb twin sur la parabole de mon voisin au debut pas de probleme et le lendemain il avait une mauvaise reception moi la reception etait bonne ensuite c revenu chez lui et le surlendemain ni lui ni moi avions de reception pour ne pas l embêter j ai remis son lbn simple et la tout va bien pour lui donc je ne comprend pas pourquoi ce branchement ne fonctionne pas y a t il un reglage a faire sur le decodeur ??? merci d avance
    bonsoir
    normalement il n'y a aucun paramétrage
    l'antenne est de quel diamètre ?
    comment a t'elle été pointée ? car il se peux que le lnb twin demande un pointage plus précis...
    avez vous joué avec la contre polarisation (rotation du lnb dans son support)
    peut étre que le LNB twin est moins sensible que le précedent ,ce qui fait apparaitre un défaut de pointage existant avant mais qui était supportable ou que vous avez bougé la parabole . essayer de tordre le bras vers le haut il a pu fléchir avec la vétusté ou le poids du twin supérieur ;(faites l essai sur beaucoup de paraboles en fonctionnement depuis un certain temps ,de le lever vous serez surpris)
    si la parabole a un diamètre suffisant , refaire le pointage , la contre polarisation ,refaire les connexions de fiches F a neuf car elles n aiment pas les demontages aprés un certain temps dehors la tresse se détériore et ne fait plus contact sur la fiche
