    mai 2011
    Demande de conseil d'installation
    Voilà, j'emménage dans quelques jours dans un pavillon. Le proprio refuse que je troue le mur et je dois donc utiliser l'installation existante avec un seul câble coaxial qui entre dans la maison. Je veux installer une parabole avec 3 Lnb qui pointe sur ASTRA 28.2°E ASTRA 19.2°E HOTBIRD 13°E , relier ces 3 LNB à un commutateur DISEQC (VCOM301). Ce commutateur sera donc relié au coaxial qui va rentrer dans la maison. C'est là que ça se complique pour moi car je ne suis pas trop spécialiste ...
    J'ai 3 démodulateurs . 1 démo Sky pour astra 28.2, 1 démo canal+ pour astra 19.2 et 1 3ème démo pour le hotbird.
    Mon souci est donc de trouver la solution pour relier cet unique câble coaxial qui vient de l'extérieur aux 3 démodulateurs ???
    Qui peut éclairer ma lanterne ?
    D'avance merci
    bonjour,BSM2002!
    en fait c'est très simple ayant eu une configuration à peu près similaire: lnb monobloc dirgié sur le cube+(astra19.2est) et le 23.5est en comparaison de ma configuration elle est très simple la tienne:
    le lnb correspondant à sky(astra28.2est) tu le relis directement au décodeur! le lnb correspond
    suite et fin du message:
    le lnb correspondant à canal(19.2est,tu le relis au décodeur canal. sachant que tu as un triosième décodeur qui va servir pour hotbird et ben tu relis le lnb hotbird sur ce décodeur. le commutateur est uniquement utile si tu as un seul décodeur qui gère le diseqc (ce qui n'est ni le cas du terminal sky ni celui de canal!
    mai 2011
    Ok merci, mais je n'ai dans mon installation qu'un seul cable coaxial qui vient de l'extérieur pour 3 démodulateurs et je n'ai pas envie de changer les branchements à chaque fois que je souhaite changer de satellite. N'existe t'il pas un boitier de commutation, manuel ou auto avec une entrée pour le cable coaxial unique et plusieurs sorties pour les différents démodulateurs que je pourrais utiliser ?
    non car les dcodeurs canal et sky ne prennet pas en charge la commutation! donc le plus simple pour toi et d'acheter deux autres cables coaxiaux(ce n'est pas une grosse dépense non plus) et de relier les décodeurs aux lnb ! quant à relier les décoderus sur ta tv,si tu as deux hdmi,pas de problèmes pour els décodeurs (s'ils sont hd) sky et canal et pour ton troisième décodeur hotbird en péritel et là tu passe d'unesource à une autre sur ta tv!
    mai 2011
    Citation Envoyé par visage21 Voir le message
    Je ne peux pas, je ne peux faire rentrer qu'un seul cable coaxial dans la maison
    75014 PARIS
    Bonsoir bsm2002,
    Une idée qui vaut ce qu'elle vaut: Extérieur comme prévu; intérieur en sortie du CABLE UNIQUE un démo avec commande DiSeqC et
    Loop Through qui sera le maître. En sortie Bis de ce démo,les 2 autres en cascade,s'ils ont aussi (au moins un) des Loop Through.
    Le démo maître, en permanence ON commande le commutateur 3E-1S de la parabole et éventuellement affiche une image du satellite choisi. les 2 autres ne peuvent qu'afficher ce qu'a choisi le maître.
    Les démos esclaves peuvent aussi être branchés en parallèle par un coupleur 1entrée 2 sorties qui évite un Loop Through mais qui
    introduit une perte de qq dB nécessitant peut être un ampli en tête du maître.
    Il se peut qu'existe un systéme DiSeqC autonome, voir les spécialistes par ex: http://www.2galli.fr
    J.C.
    Membre Avatar de julien74
    Bonjour ,
    Tu as une terrasse ou un balcon?
    mai 2011
    Bonjour ,
    Une terrasse mais le proprio interdit formellement tout nouveau trou dans le mur sachant qu'il y déjà un coaxial qui passe
    Tu as un pied de parasol sur ta terrasse?
