Affichage des résultats 1 à 10 sur 31
    décembre 2012
    Chaines allemandes "pas de signal"
    depuis quelques jours, pour toutes les chaines allemandes (au moins toutes que j'ai essayé, dont Kika, ZDF, ARD) la télé affiche "pas de signal". les chaines françaises fonctionnent comme avant.
    On n'a rien changé aux paramètres et pensait d'abord que c'était une panne de satellite. Mais comme j'en trouve rien sur internet, je pense maintenant que le problème doit être chez nous.
    Je n'y connais rien, malheureusement, est-ce que quelqu'un a une idée?
    merci d'avance pour chaque réponse
    Claudia
    décembre 2012
    merci, je vais essayer ça. c'est possible que tout un bouquet de chaines "saute" comme ça? (juste par curiosité)
    j'avais oublié: satellite Astra (mais c'est probablement évident pour les connaisseurs :-)
    Terminal:Sagem
    décembre 2012
    Je suis en train de faire la recherche des "autres chaines" que TNT, mais dans la bande "qualité" et "niveau" l'affichage chute à moins de 10 pourcent, c'est un peu bizarre. en ce qui concerne la TNT, il dit ne rien trouver, c'est peut être parce que c'est déjà installé et fonctionne? j'ai un doute.
    oui pour les menus, j'ai remarqué! :-)
    Bizarre, la zdf (sd) n'a pas changé de fréquence depuis longtemps. La parabole s'est déréglée peut être...
    TNT Chambery Mont du Chat
    décembre 2012
    ça y est, c'est réinstallé et pareil qu'avant. les chaines françaises ok, les allemandes: pas de signal. (mais le nom de la chaine s'affiche en bas)
    si la parabole s'est déréglée, il faut faire quoi? (et ça vient d'où? la neige est tombée aujourd'hui seulement) et est-ce que c'est possible que seulement une partie des chaines saute si la parabole se dérègle?
    merci
    décembre 2012
    ISD75 TNTSAT
    HD? c'est indiqué qu'on reçoit les émissions en définition standard.
    pour la TNT, je sais pas, faut d'abord que je trouve ce qui fait partie des 100% (vraiment pas experte télé du tout :-( ça se voit!) pour vérifier.
    décembre 2012
    Alors la TNT marche (les chaines 1-19), quelques autres aussi, mais pas les allemandes ni euronews.
    ça peut pas être un problème de neige car elle tombe depuis hier soir, et les chaines ont disparu depuis quelques jours
    décembre 2012
    ok , j'essaierai quand les enfants seront couchés, là c'est la foire du soir qui commence
    merci beaucoup!!!
    mars 2012
    St Etienne
    Est-ce que votre tuner Orange est branché derrière un autre tuner comme l'Aston , il se peut que les chaines allemandes étant en majorité en polarisation horizontale ne puisse être recues si l'autre tuner bloque le signal en position verticale.
    Débranchez et ne gardez que le tuner voulu branché Puis re-recherchez les chaines
    Membre Avatar de julien74
    avril 2011
    Bonsoir Claudia ,
    Le soucis avec les chaînes allemandes ne seraient pas dû à un grand coup de vent qui se serait produit dans ta région?
