Affichage des résultats 1 à 10 sur 31
    décembre 2012
    Chaines allemandes "pas de signal"
    depuis quelques jours, pour toutes les chaines allemandes (au moins toutes que j'ai essayé, dont Kika, ZDF, ARD) la télé affiche "pas de signal". les chaines françaises fonctionnent comme avant.
    On n'a rien changé aux paramètres et pensait d'abord que c'était une panne de satellite. Mais comme j'en trouve rien sur internet, je pense maintenant que le problème doit être chez nous.
    Je n'y connais rien, malheureusement, est-ce que quelqu'un a une idée?
    merci d'avance pour chaque réponse
    Claudia
    Bizarre, la zdf (sd) n'a pas changé de fréquence depuis longtemps. La parabole s'est déréglée peut être...
    TNT Chambery Mont du Chat
    décembre 2012
    ça y est, c'est réinstallé et pareil qu'avant. les chaines françaises ok, les allemandes: pas de signal. (mais le nom de la chaine s'affiche en bas)
    si la parabole s'est déréglée, il faut faire quoi? (et ça vient d'où? la neige est tombée aujourd'hui seulement) et est-ce que c'est possible que seulement une partie des chaines saute si la parabole se dérègle?
    merci
    décembre 2012
    ISD75 TNTSAT
    HD? c'est indiqué qu'on reçoit les émissions en définition standard.
    pour la TNT, je sais pas, faut d'abord que je trouve ce qui fait partie des 100% (vraiment pas experte télé du tout :-( ça se voit!) pour vérifier.
    décembre 2012
    Alors la TNT marche (les chaines 1-19), quelques autres aussi, mais pas les allemandes ni euronews.
    ça peut pas être un problème de neige car elle tombe depuis hier soir, et les chaines ont disparu depuis quelques jours
    décembre 2012
    ok , j'essaierai quand les enfants seront couchés, là c'est la foire du soir qui commence
    merci beaucoup!!!
    décembre 2012
    toujours rien
    Bon vous avez déjà les chaînes françaises, il est possible que votre antenne soit déréglée, mais avant de se lancer dans ce genre d'opération, vous allez essayer ceci dès fois que même si ce n'est pas le même modèle, cricri donne une solution.http://forum.teleparsatellite.com/sh...tiqu..../page4
    ensuite vous noterez les infos de signal et de qualité aujourd'hui et demain et on verra.
    Bonjour, j'ai essayé la manipulation de cricri, sans aucun résultat.
    Avez-vous une autre idée??? merci beaucoup en tout cas.
    mars 2012
    St Etienne
    Est-ce que votre tuner Orange est branché derrière un autre tuner comme l'Aston , il se peut que les chaines allemandes étant en majorité en polarisation horizontale ne puisse être recues si l'autre tuner bloque le signal en position verticale.
    Débranchez et ne gardez que le tuner voulu branché Puis re-recherchez les chaines
    décembre 2012
    Citation Envoyé par jacko Voir le message
    Bonjour jacko,
    honnêtement, je n'y comprends pas grand chose.... c'est quoi ne garder que le tuner voulu?
    merci
    décembre 2012
    Bonjour Jacko.
    Je crois que vous confondez le sujet.
    Cependant la piste d'un problème de polarisation est effectivement intéressante pour la suite de la recherche du problème.
    Bonjour , même problème pour la chaine Espagnole Télé Madrid écran noir mais apparition du nom de la chaine sur le canal 417 via canal sat ... cela dur depuis 3 jours
