    novembre 2012
    Problème sur certains transpondeurs polarisation verticale
    Je possède une installation Visiosat 3 têtes Astra 19, Hotbird et Astra 28.
    Jusqu'à présent je captais l'ensemble des chaînes sans problèmes.
    Je viens de changer de démodulateur, pas de problèmes sur HB et Freesat.
    Par contre sur Astra 19 si la polarisation horizontale passe sans problème, en vertical je ne capte aucune fréquence au dessus de 11 685MHz, mes bargraphes faisant du yoyo(au vol, le signal est à 98, la qualité à 80, puis à zéro une seconde plus tard).
    Je fais donc appel à vos lumières et vous en remercie par avance.
    Cordialement.
    novembre 2012
    Citation Envoyé par moi1754 Voir le message
    Cordialement.
    je vous conseille de vérifier la contre-polarité (LNB skew) de la tête du 19,2°
    Regarder la démarche ici
    http://lamivic.free.fr/actuel/Page/polar.htm
    Les symptômes que vous décrivez laissent à penser qu'il pourrait s'agir de ça mais je ne garantie rien
    Fox
    bonjour. vous avez un problème avec la bande haute
    avez vous bien mis astra 1 avec 9750/10600 en ref lnb ?
    avez vous une ligne 22 khz et 13/18v ?
    novembre 2012
    Merci à Jérome et Newfox pour votre réactivité.
    Je viens de remettre mon ancien récepteur, tout est OK.
    Je rebranche le nouveau et la moité supérieure de polarisation verticale est toujours absente.
    Dans le menu :
    alimentation antenne : oui
    type d'installation : DISEqC 1.0
    satellite : Astra (19)
    activité du satellite : activé
    port DISEqC : 2
    TP de référence : 1 10729MHz 22.0 MBaud V (j' ai tenté de modifier cette valeur par un transpondeur vertical supérieur à 11 685MHz, la réception est nulle ou maximale d' une seconde à l'autre).
    fréquence haute : 10600MHz
    fréquence basse : 9750MHz
    Pensez vous que mon nouveau récepteur soit défaillant?
    Merci de vous pencher à nouveau sur mon problème.
    Bonjour; Afin de lever un doute sur le commutateur diseqc qui pourrait mal réagir aux commandes du nouveau démo, si cela est possible, sans danger (de chute pour toi!!), je te conseillerais de déconnecter le cable de sortie du commutateur diseqc et de le brancher (provisoirement) directement sur la tete ASTRA 19; de cette manière, tu seras fixé. Si ça fonctionne, change le commutateur; si ça ne marche pas, change le démo!!
    novembre 2012
    Merci Tontonmich, dès que les conditions météo le permettront, j'essaierai.
    ça pourrait provenir aussi d'un lnb défaillant.
