    Est ce possible de capté ces chaines ...
    Je voudrais savoir s'il était possible de capter ces chaines car j'ai du mal a régler le LNB afin que la qualité du signal soit supérieur à 10.
    Satellite : Intelsat 17 at 66.0°E
    lien : http://www.lyngsat.com/Intelsat-17.html
    Merci pour vos réponses ; )
    Dernière modification par Stan ; 01/12/2012 à 12h07.
    qlq infos:
    - faisceau middle east / europe bande ku:
    - faisceau russie bande ku:
    il emet aussi en bande c
    donc : quel est votre mode de reception: bande c, bande ku?
    precisez lieu d'habitation et taille parabole ,et le modele du recepteur sat
    merci
    Dernière modification par cricri ; 01/12/2012 à 13h24.
    Merci Cricri,
    oui pour C band
    Garges dans le 95 banlieu parisienne
    taille parabole : je ne sais pas, il se trouve en haut de mon batiment partager entre plusieur appartement.
    Technomate
    n° mod : TM - 7650 2VA
    version Viaccess 1.1R484
    Voilà
    Dernière modification par Stan ; 01/12/2012 à 13h36.
    les chaines concernees emettent en bande c
    le diametre necessaire ,pour vous est de 2,40 m et c'est un minimum ( 3,00 m conseille)
    carte pire pour ce faisceau:
    la reception est possible...mais il faut un bon diametre de parabole,et un peu de chance,la france est couverte,theoriquement, le faisceau,dans les faits peut s'averer plus etroit
    Dernière modification par cricri ; 01/12/2012 à 13h46.
    Ok, merci Comment savoir a combien je dois régler C BAND ? stp
    un tableau de correspondance ( poste par llexam,membre du forum)
    Vu la taille des parabole qui se trouvent sur les toits des autres bâtiments, je ne crois pas que le notre fasse 2.40m / 3m lol
    Merci quand même je vais essayer
    la frequence est 3845 v ( sur ce faisceau bande c le sat emet en lineaire,vertical ou horizontal )
    si votre parabole ne fait pas au minimum 2,40 ,peu d'espoir que ca marche
    de plus, le lnb doit etre un lnb bande c...un lnb classique bande ku ne fonctionnera pas
    Dernière modification par cricri ; 01/12/2012 à 13h57.
    OK Merci beaucoup CriCri vous êtes super cool
    de rien
    petite idee du diametre:
    celle ci fait 3,20 metres:
    si vous avez d'autres questions,n'hesitez pas....un membre du forum vous repondra
    bonne journee
    Dernière modification par cricri ; 01/12/2012 à 14h14.
