Discussion: acheter l'humax 5000
    novembre 2012
    je souhaite acheter l'Humax 5000 et j'ai deux questions:
    1-avez-vous essayé de programmer (timer) une émission et de l'enregistrer via une des deux prises péritels vers un enregistreur externe style panasonic 700, car sur des anciens forums on a des versions contradictoires sur ce sujet ?
    2- pour le dernier firmware de l'appareil, est-ce que un des revendeurs sur le marché, l'upgrade facilement ou il y a un autre façon de le réaliser.
    merci d'avance
    mars 2012
    St Etienne
    J'ai un Humax 5000Hd, mais comme il a un seul tuner , quand vous programmez un enregistrement sur le disque dur associé, en principe seuls les programmes du même transpondeur sont visionnables mais non enregistrables (un seul enregistrement à la fois).
    Donc si vous voulez programmer un enregistrement via péritel , il vous suffit de le programmer sur votre dd associé , de rester sur ce programme pour que la sortie péritel ait le bon signal puis de programmer votre enregistreur externe avec le même horaire.
    Vous pouvez ensuite nettoyer votre dd.
    mais honnêtement les enregistrements sur disque dur associé sont HD et parfaits (toutes les pistes sons , tous les sous-titres).
    Si vous achetez l'Humax chez 2Galli , vous êtes sûr d'avoir le dernier firmware , quoique celui-ci , n'a pas mis à jour correctement la liste des transpondeurs , leur caractéristiques ayant beaucoup changé ces derniers temps .
    Il vous suffira avant de mémoriser Astra 19(partie hors Canal sat) de lister tous les transpondeurs et de modifier,supprimer ou ajouter les caractéristiques des transpondeurs dont la liste détaillée est facilement visible sur :
    http://fr.kingofsat.net/pos-19.2E.php .
    mars 2012
    St Etienne
    Les versions affichées dans la page d'infos du récepteur Humax5000HD sont chez moi
    fabriquant:011 // Model:027 :Version matériel:1.00 //Bootloade: 1.00 et surtout version logiciel : 1.07
    et pour info sur le cryptage canal :
    Version librairie ACS : 3153.3.1.2.8-Broadcast-360050-Canal.
    Pour moi , la version logiciel est déjà vieille d'au moins deux ans
    En ce qui concerne les enregistrements sur mon Technomate, du temps où je pouvais encore enregistrer en HD, car en SD j'enregistre sur ma carte satellite:
    Si je programmais un film sur par exemple Canal+ à 20h55 fin à 22h15, le film démarrant vraiment à 20h57 après la pub , j'avais rien sur l'enregistrement.
    Si je programmais ou lançais l'enregistrement simplement 10 ou 20 secondes après le début du générique de début du film , l'enregistrement était nickel.
    Je pense que c'était (et c'est toujours) dû au passage non crypté à crypté que le Technomate n'assume pas bien.
    Si le signal est crypté avant le début d'un film, par exemple pour un film débutant à 22h30 , je n'ai aucun problème de programmer à 22h25 le début de l'enregistrement.
    Je ne peux malheureusement plus enregistrer sur mes Technomate, la reconnaissance USB d'un DD fat 32 ne se faisant plus et ce sur les deux appareils depuis environ 1 mois, à croire qu'ils sont programmés pour tomber en panne (sic).
    Quant à mes deux Humax , je suis vraiment content de la qualité des enregistrements avec ce seul bémol , l'enregistrement fait sur l'un est illisible sur l'autre.
    En espérant être utile ...
    Membre Avatar de Llexam
    Charente près d'Angoulême
    Actuellement en promo pour 149.90 € ici:
    http://www.electronique-diffusion.fr...ducts_id=94513
    Bonne journée.
    novembre 2012
    merci à Jacko,
    je possède également un technomate 6900 HD qui me pose des pb pour l'enregistrement C+.
    par rapport à votre deuxième paragraphe, lorsque je programme sur C+, je ne regarde jamais une autre chaîne du sat.
    donc un seul tuner, un seul programme et si je programme c'est parce que je ne regarde rarement les films en direct.
    et il faut jongler avec les horaires.
    panasonic apprécie le signal RVB et me le restitue bien.
    avez-vous fait l'essai avec les 2 prises ou une seule ?
    merci
    Pour compléter ce qu'a dit Jacko, comme pour tous les appareils labellisés Canalready, les mises à jours se font uniquement par satellite. Il est impossible de le faire soit même car elles ne sont jamais téléchargeables.
    Oui, et si par malheur vous en oubliez quelques unes (du genre non utilisation du terminal sur 1 an), vous ne pouvez même plus faire les dernières. Cas d'un strong 6420 restée en 1.7! Quel système à la c...
    TNT Chambery Mont du Chat
    novembre 2012
    quel est le dernier numéro de la version installé ?
