bonsoir ffa7478 , voici le texte complet...
nous (afin plutôt mon mari car c'est lui qui grimpe dans le comble et sur le toit) avons changé la lnb simple par cette twin et puis il a tout enlevé : il y a un fil qui descend direct dans le salon et 1 qui part de la lnb vers la cuisine. Ce dernier filavait un ampli au milieu qui a été supprimé et remplacé par le raccord F pour relier les 2 morceaux . Il n'y a rien d'autre entre la tete et le demo qui ne reçoit aucun signal.
Merci de votre réponse rapide et surtout pour les photos de branchement des fiches F , on vérifie demain.
Est ce que ca devrait marcher sans rien faire d'autre ou bien y a t il des manips ou config particulières à faire sur le décodeur canal+ (qui fonctionne encore, heureusement!) ou encore sur le nouveau? on veut juste avoir canalsat côté salon et les chaines "classiques" dans la cuisine.
je pensais essayer plusieurs choses
1/ débrancher le décodeur canal complètement. Apparemment le décodeur envoie des "impulsions" au lnb
2/ mettre le nouveau décodeur en lieu et place de celui de canal
3/ ... je ne sais pas
bonne soirée!
Répondre avec citation
